Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 84
Тема: MKP X2 конденсаторы для звука
    Украина
    Вопрос MKP X2 конденсаторы для звука
    Решил заменить в колонках неполярные электролиты на вч головке на пленку.MKP - советуют как хорошое и недорогое решение.
    А как быть с данным типом помехоподавляющих кондеров?В радиодетялях в 5 раз дешевле просто MKP.2.25 uf,275v,размером с пол спичечного коробка
    За те же деньги пожно поставить MKT Epcos,или к-73-17 за бесплатно
    Можно ли использовать такие емкости в звуке и моей ситуации в частности?
    Ленобласть
    По умолчанию Re: MKP X2 конденсаторы для звука
    И выводы приляпаны к рулону какой то соплей, прикидывающейся припоем
    Вот!! Внимание - это важно. Два вида помехоподавляющих конденсаторов: Х-конденсаторы и Y-конденсаторы. Первый должны уйти в обрыв при превышении тока, а вторые - в замыкание. Потому и отзывы об Х-конденсаторах такие- у них такое назначение.
    ---------- Сообщение добавлено 22.47 ---------- Предыдущее сообщение было 22.42 ----------
    Есть несколько Х2 с половинной ёмкостью.
    "Самовосстанавливающая" пленка, как и большинство. Пробой при привышении напряжения изоляции приводит к выжиганию участка фольгированного диэлектрика и уменьшается емкость.
    Украина
    Вот даташит китайцев.На бумаге вроде как ничего?
    https://www.gme.cz/img/cache/doc/121...atasheet-1.pdf
    Ленобласть
    Даже на бумаге: тангенс угла потерь для емкости более 1мкф - 0,005 на 1 кгц. Аналогичный параметр пригодных для акустики Wima FKP1 - менее 0,0006.
    FKP выдерживает большой ток и при превышении напряжения уходит в замыкание. Взрывается как граната
    По идее, из помехоподавляющих конденсаторов должны были бы подойти Y-конденсаторы, которые по спецификации должны уйти в замыкание при перенапряжении, но не Х-конденсаторы.
    Украина
    Ну да,тангенс не очень красивый.Но вима мкп4 например в 3 раза дороже китайских х2.А у эпкоса мкт за те же деньги тангенс еще больше.Тоесть получается что х2 в теории не так уж плохи,и уж точно не хуже к73-17 например,звучание которых меня лично устраивает
    MKT - это лавсан а не пролипропилен (MKP).
    Все равно копейки.
    Украина
    Все равно копейки.
    Лавсан,лавсан,звучание которого на к-73-17 устраивает.
    Для себя просто не вижу смысла применять кондеры по 2 $ в акустике до 100$
    купил,будем слушать
    Как кого.
    Для себя просто не вижу смысла использовать акустику до 100$
    P.S. Вообще, "с акустикой до $100" - ты немножко не на тот форум пришел.
    Рязань
    Алекс, Вы хоть и грамотный спец, но вот это некрасиво было.
    Так если устраивает - почему бы не использовать.
    А что получше - так никто за Вас слушать не будет. Ухи у всех разные. Придется самому пробовать, если будет желание. Индульгенции на использование лавсана здесь не ждите
    Украина,г. Николаев
    Индульгенции не будет. Это точно. Т.к. Х2 МКП продается по цене на 20% дороже , чем К73-17 и их аналоги. 20% это не та разница в цене, по которой можно отказаться от пусть и не самого хорошего, но полипропилена.
    Украина
    Я просто начитался страхов что х2 в звук ну вообще низя,а оказывается кровь из ушей ни у кого не потекла )
    "Некрасиво" что?
    Что кто-то юзает акустику за сотку? Так я вовсе не это имел ввиду, каждый юзает то, что ему по карману и по вкусу.
    Но тут на форуме, обсуждается высококачественный звук, и конструирование/изготовление аппаратуры для него.
    Кто-то конечно может купить колонки за сотку, если они его устраивают, но причем тут Вегалаб? Понятно-же, что твикать там что-то бесполезно, и не только кондеры по 2 бакса ставить.
    Делать самому колонки такого уровня - еще смешнее, собственного времени потратишь больше чем они стоят.
    P.S. Я кстати, заметил (и не я один) - в последнее время наблюдается наплыв новичков, не очень понимающих куда попали. И начинаются обсуждения 100-баксовых колонок, советы купить ресивер вместо того, чтобы делать усилитель и т.п., включая многостраничные темы, как из купленного за копейки на ТаоБао/Алиэкспрессе сделать так, чтобы оно "порвало всю фирму". Хотя последнее - ничего страшного, если только оно не переходит все границы.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Совет-то на самом деле очень правильный, если усилитель (или любой другой аппарат) делают
    а) для того, чтобы сэкономить;
    б) на КТ315/КТ808 по схеме из старого радио;
    в) Воффка, момитка и прочие особо одарённые.
    Не, там было совсем в другом смысле
    А тут я с тобой согласен!
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Дело не в стоимости акустики, у меня есть старые запасы таких конденсаторов разных номиналов (там даже китаем в помине не пахнет) сделанных в конце 80 -х, начала 90 годов ( не просто ширпотреб,) мне тоже интересно стоит ли их применять в качестве проходных в звуке ? Конечно те которые продают сейчас, надо покупать с большой осторожностью.
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    По поводу отличия помехоподавляющих Х2 от обычных - думается, для аудио разницы не будет, поскольку по критичным параметрам явных отличий нет. Они действительно порой дешевле, но, к примеру, на чипдипе их стоимость для EPCOS - на уровне обычных МКП. Как-то сравнивал их в аудиотракте - каких-то отличий не услышал.
    А они у тебя действительно "проходные"?
    Проходные обычно керамика.
    И уж конечно,"проходные" ни в коем случае не могут быть типа Х2, они могут быть только Y.
    Благовещенск
    Поясню, в звуке в качестве проходных я их никогда не применяю
    Alex, если ты применяешь в качестве проходных керамику, Флаг тебе в руки
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 10.03.2016 в 18:59.
    А ты вообще в звуке применяешь проходные? Где?
    Так, проходных не керамики давно не бывает
    Так что, конечно применяю - там где нужны проходные, а в звуке проходные практически нигде не применяются, ну разве что в автомобильных усилителях с ИБП. Это даже у вас, на известном портале уже усвоили
    Рязань
    "Некрасиво" что?
    Некрасиво так писать. Понятие о красоте у всех разное, вот мне резануло в глаз. А так всё правильно.
    MCA10.5.64, https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=44552
    Астрахань
    Ну нравится людям такое название, что придераться-то каждый раз к этому.
    Я вот такие применяю и они меня устраивают.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
