Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Добавить ВЧ к 100ГДШ33-16
    По умолчанию Добавить ВЧ к 100ГДШ33-16
    Купил 100ГДШ33-16. Звучание СЧ не плохое, даже для профессионального. Хочется попробовать добавить ВЧ. Посоветуйте какой ВЧ динамик и как согласовать их?
    Рекомендации по фильтрам.
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Добавить ВЧ к 100ГДШ33-16
    Цитата Сообщение от Федиль Посмотреть сообщение
    100ГДШ33-16
    ну раз вы НОЭМой начали - НОЭМой и продолжайте
    так будет гармоничней, что-ли
    ВЧ-головка от НОЭМы - 15ГДВ92-16
    разделительный фильтр "помягше" - 2-го порядка, частота - около 4,5 - 5,0 кГц
    Угу. И зубья от визера в этой полосе тоже как-нибудь помягше срезать . Сдается мне, все закончится низкоиграющим пищем и урезанием "дудки" у 100гдш. Вплоть до полного ее отсутствия.
    Краснодарский край
    У тридцать третьего корзина почти как у пятнахи. Расстояние между центрами большое будет. Раздел надо низкий. ВЧ низкоиграющий и высокочувствительный - тут только драйвер в дудке подходит.
    Kiev
    Последовательно ГДШ 1 Ом и высокочувствительную пищаль ненада.
    у этого ГДШ номинальное сопротивление 16Ом.
    поэтому при пересчете чувствительности дБ/Вт в дБ/Вольт - можно подобрать ВЧ-динамик с обычной чувствительностью (этак 89-90дБ/Вт) но на 4Ом.
    а резать скорей всего - очень низко.
    лучше искать низкорезонансные ВЧ-динамики.
    одно время - я тоже хотел создать подобную АС - 100ГДШ+пищь.
    г.Кемерово
    После "магазинных перделок"..первые динамики которые было интересно послушать с ламповым усилителем в 2009-2010Г...Думаю не зря на их основе собирают "шарики"..(за совсем "детскую цену").. Недавно привозил уже "чужие для сравнений"..По мне только один и вполне рабочий вариант доработки по вч...о чем и сказал их владельцу.(по мне именно у этих ШП вч рупорок можно и не удалять).
ID:	261257   Нажмите на изображение для увеличения.
