Показано с 41 по 60 из 85
Тема: Сабвуфер Storm
    По умолчанию Сабвуфер Storm
    Цель: Сабвуфер с уверенным охватом от 20 Гц в компактном исполнении 40 литров.
    Оформление фазоинвертор, максимальная рациональность достигнута будет в случае общей добротности динамика 0,4. Для достижения столь низкой граничной частоты в таком компактном объеме масса подвижной системы динамика нужна выше 180 грамм для 10 дюймов. Нужен приличный линейный ход чтобы иметь запас по звуковому давлению.
    Выбор: Alpine SWR 10, высота намотки 44мм, верхнего фланца 10мм, имеем линейный ход в одну сторону 17мм, диаметр катушки 65мм, геометрия магнитной цепи ограничивает механический ход 35мм в одну сторону.
    Измеренные параметры:
    Qts = 0.40
    Qes = 0.43
    Qms = 5.82
    Mms = 203.19 grams
    Rms = 6.319743 kg/s
    Cms = 0.000150 m/N
    Vas = 23.45 liters
    Sd= 333.29 cm^2
    SPL(1W/1m) = 83.1 dB
ID:	239775 Нажмите на изображение для увеличения.
    Кольцо самодельное, спасибо Юра. https://forum.vegalab.ru/member.php?u=20512
    Ящик ФИ 40 литров настройка 28 Гц. Максимальное звуковое давление в свободном поле в метре 112дб ограниченное линейным ходом при мощности 700 вт.
    Для сохранения ламинарности потока воздуха внутри ФИ на линейном ходе динамика порт был разделен на два и имеет геометрию 10х368мм. Число Рейнольдса не превышает критического для сохранения ламинарности потока. Для уменьшения турбулентности на входе и выходе ФИ кромка скруглена.
    Динамик двукатушечный 2+2 Ом. Включен последовательно.
    Активация: Усилитель необходим с большим запасом неискаженной мощности. С учетом роста импенданса и упрощения конструкции был использован усилитель класса D в мостовом включении от Sure-electronics 2x250. В родном исполнении защита по току была настроена на 5,7 ампера (8Ом 260вт), Защита переделана на 10 ампер. В качестве блока питания два импульсника для светодиодных лент по 350вт на 48вольт, с помощью регуляторов было выставлено напряжение 56вольт. Блоки питания работают по принципу каждый блок питания в плечо, т е один дает +, второй - . Предусилитель перестроен на регулировку среза на более низкий частоты, сабсоник 18 Гц.
    Итого: 70 вольт чистого синуса на нагрузке 7ом, выше мощность ограничена защитой по току в 10 ампер. КНИ ниже 1 кГц не выше 0,01%.
ID:	239779 Нажмите на изображение для увеличения.
    КПД оказался достаточно высоким, при работе на мощности 500вт не потребовалось дополнительно охлаждения. Усилитель выполнен на алюминиевой пластине толщиной 5 мм с размерами 270х290 мм.
    Финал: Ножки будут 5см высотой.
    Габариты: 50х40х34 см, порт в пол.
ID:	239781 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	239782 Саб20HZ_размеры.pdf
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 03.04.2016 в 15:12.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Сабвуфер Storm
    Логотип с диффузора чем стёрли ? Или его в Вашей версии не было?
    Заветы клячина, он вот тоже старательно надпись alphard сковыривает.
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    В натуральной музыке кроме органа ни один инструмент не звучит ниже 40гц
    Звучит, октобас например.
    Йошкар-Ола
    Все эти разговоры про "ничего не звучит ниже сорокааа", это все пафос аудиофильский. Во-первых в мире полно звуков, имеющих частоту ниже 40, начиная от грома и заканчивая синтезированными звуками. Вообще, кто ж дал инструментам старой эпохи монопольное право задавать нижнюю частоту воспроизведения, мы живем в эпоху цифровых технологий, когда каждый звук спектр и фронт может быть синтезирован, говорить о том, что это мол не "натуральнный звук" чистой воды ханжество. Мы удовольствие получаем не от натуральности, а от эмоциональной составляющей музыки. И это не говоря уже о гармониках и спектре вполне себе натуральных звуков, в которых ниже 40 и даже 30 полно информации. Чайковский вот для добавления нижних частот использовал пушки, вот только если б жил он в наше время, то даже об этом и не думал, а использовал синтезирование, потому что легче а эффект тот же. И это только касательно музыки. А в кино без канала НЧ эффектов вообще делать нечего.
    Где пленили Паулюса.
    Плиз птс, ачх, фчх, гвз.
    Липецк
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    Логотип ацетоном легко удаляется. Модель динамика SWR1023, логотип не большой.
    http://images2.crutchfieldonline.com...SWR1023-F.jpeg
    Похоже, Alpine обновил линейку сабов. На оффсайте 1023 нет, есть 10D2, также с 2 катушками по 2 Ом. Теперь ясно, откуда расхождения в параметрах.
    Если верить заявлениям производителя, то это еще более интересная головка: "...Благодаря новой конструкции сегментного магнитного узла с десятью частями, новый сабвуфер Type-R получил мощность магнитного узла на 20% выше, чем у своего предшественника, что позволяет ему выдавать более точный, громкий и чистый бас с отличным контролем...". Также посадочная глубина на 20% меньше и Xmax выше. Интересно, как будет выглядеть конструкция с этим динамиком?
    Последний раз редактировалось Choogoon; 10.03.2016 в 00:28.
    ExiD,Чайковский вставил орудийный залп в "1912год" по смыслу самого произведения и во славу доблести русского народа в войне с Наполеоном а не на радость потомкам-меломанам.
    тогда б Петру Ильичу оркестр вовсе не уткнулся, насинтезировал музон на синтезаторе и дело с концом
    ---------- Сообщение добавлено 01.09 ---------- Предыдущее сообщение было 00.43 ----------
    согласен, есть такая штука, но есть один немаловажный нюанс-для органа написано море музыки, тот же Бах например, а эта "большая скрипка" имеет всего три струны, которые настроены на до субконтроктавы, соль субконтроктавы и ре контроктавы:C0 16.4 Гц, G0 24.5 Гц и D1 36.7 Гц, её включают в состав симфонического оркестра. Теперь сами прикиньте, можно ли услышать этого "тихоню" на фоне оркестра... а орган слышно даже вне здания, где он стоит, по звуковому давлению он один как весь оркестр а на первой контроктаве ему нет равных. Вот что я имел в виду, говоря об органе.
    ---------- Сообщение добавлено 02.46 ---------- Предыдущее сообщение было 01.09 ----------
    Хрень это, не будет никакого быстрого баса да ещё с контролем при таких птс, вот сабовый дин эминенс я понимаю, 97.8дб, Qts0.3 Fs35 будет и громкость и скорость и удар в грудак, глянь давление на 30гц=110дб а 100гц=125дб http://www.usspeaker.com/KappaPro-15LF-1.htm ещё несколько достойных динов http://www.usspeaker.com/ciare%2015ndh4s-1.htm http://www.usspeaker.com/SigmaPro-18-4-1.htm вот эминенс каппа
    http://www.usspeaker.com/KappaPro-18LF-1.htm у этой 18" масса подвижки 119гр-это вдвое меньше чем у твоего алпайна 10" и где будет действительно чёткий и быстрый бас, как думаешь? А вот красавец Эминенс омега http://www.usspeaker.com/OmegaPro-18A-1.htm и не дорого, всего 200$ с хвостиком, при такой чуйке все вышеперечисленные дины уделают по звуковому давлению двух Альфрдов вместе взятых, и при этом от менее мощного усилка. Даже наш 2а11круче чем любые низкочувствительные дины с большой Mms и жёстким подвесомони требуют для раскачки от 500ватт а наш ломо 2а11 ( Mms95гр!!!, 95дб, Fs25, Qts0.24) развивает 116дб при 25ватах, это уже о многом говорит. Есть ещё и 2а9, 2а12, 25гд..любой из них будет играть в машине от магнитолы и давать классный быстрый бас.
    Последний раз редактировалось shutoff; 10.03.2016 в 03:04.
    http://www.usspeaker.com/KappaPro-18LF-1.htm у этой 18" масса подвижки 119гр-это вдвое меньше чем у твоего алпайна 10" и где будет действительно чёткий и быстрый бас, как думаешь? А вот красавец Эминенс омега http://www.usspeaker.com/OmegaPro-18A-1.htm и не дорого, всего 200$ с хвостиком, при такой чуйке все вышеперечисленные дины уделают по звуковому давлению двух Альфрдов вместе взятых, и при этом от менее мощного усилка. Даже наш 2а12 круче чем любые низкочувствительные дины с большой Mms и жёстким подвесомони требуют для раскачки от 500ватт а наш кинап 2а12 развивает 116дб при 50ватах. Не сердчай, но эт факт.
    Не будем говорить о быстром и медленном басе. И о красавцах эминенсах почти по нипочем. Гляньте на их самую дешевую и короткую, как выстрел, серию LAB, и покончим с этим. И с полукубовыми (если не больше) ящиками для Омеги Про с совершенно скромными параметрами. Хрень - это интуитивно пока не понимать взаимосвязи между срезом, чувствительностью и объемом системы, в то время, как остальные об этом давно думать перестали, поскольку это прописные истины. Желаем новых открытий .
    Йошкар-Ола
    Gudronov,А вы разве забыли, что все мы живем в частных особняках и зарабатываем несколько килобаксов в месяц? У меня вот целый дом под звук построен, с отдельной 100500 киловатной линией подведенной. Сабы на 18шках, все как у всех короче.
    Ах, да, забыл совсем. Надоть в 38й спальне кондишн усугубить, а то усил сильно кипит.
    P.S. Восемнашки - отстой. Маловато будет. Хотя-бы хасельблатт 21"
    Вариант второй, адаптированный к цене и 10" ////Курс доллара на сегодня 72.38рубля за $.
    Первый кандидат из уже предложенных>>Алпайн10д3 цена 6800руб там устарела (скорее всего это левота голимая) нынешняя цена колеблется от 9230руб до10170руб=127,5-140.5$ Fs31 факт Fs29.2, Vas18 факт Vas27.4, Qts0.51 факт Qts0.44, Mms173g, spl82 факт spl83.7db // http://magnitola.net/content/11634-1...klassniki.html
    Второй кандидат, альтернативный>> Ciare hw251n цена 129.95$=9405руб Fs30, Vas87.9, Qts0.35, Mms50.77g, spl91db ///// http://www.usspeaker.com/ciare-hw251n-1.htm
    Считаем по классической формуле для фи оптимальные Vb, Fb, Fз, Qb без компа, кому интересно могут прикинуть ачх на компе а я от него далеко.
    Итак для Alpine=Vb38.95, Fb26.19, Fз24.64, Qb0.7......
    для Ciare=Vb61.56, Fb29.1, Fз45, Qb0.57 ...
    Учитываем, что Алпайн автосабовый и в квартире ачх будет иным, чем на сайте магнитола, кто в теме тот знает в чём разница.
    Вопрос. Какой из этих двух динамиков в данной ценовой категории 10" наиболее оптимален?
    Последний раз редактировалось shutoff; 10.03.2016 в 05:15.
    Конечно, Чиарик. Только "оптимален" не может быть более.
    Никогда не обращали внимания на специфические формы подвеса у SWR-серии у Alpine, и что старшие версии в SPUD просятся? Ничего, что у них ход лошадиный, не? И ничего, что мы говорим об устаревших сериях со старой технологией, которые у пацанов в багажнике горели, как свечки, и констры были вынуждены усилить вентиляцию магнитной системы и ужесточить изоляцию провода ценой потери форс-фактора?
    Ciare конечно крут - достойная замена 75-ГДН в С90, но есть вдвое дешевле.
    Ладно, не будем размазывать кашу, вот вам про этот с черным неодимовым магнитом D102, катушкой полтора дюйма и p-p 6мм: http://www.usspeaker.com/ciare-hw251n-1.htm. Там "мидбас" по ошибке написали, это ядреный саб.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 10.03.2016 в 05:19.
    Gudronov, Я согласен, что чиарик но задавая вопрос я знал ответ, смысл был в том, чтоб ТС понял, что киловат мощгости это не аргумент, что любые низкочувствительные дины с Ммс200гр это путь к энергетическим и финансовым затратам. Проще взять низкодобротный лёгкий с чуйкой ну минимум 90дб (кинапы/ломо обойдуться даже дешевле 100$) и собрав оптимальный корпус получить такое же ЗД но при меньших мощностях усилителя плюс с низким гвз, это ж хата а не двухкубовая железная коробка с рулём на колёсиках.
  14. #53
    Gudronov, Я согласен, что чиарик.
    Чиарик что?
    Бедный ТС, он прямо места себе не находит. Все мы не находим, топя хату электричеством в жуткие холодные времена, а летом тем же макаром охлаждая, так давайте хоть о звуковые шкафы челом не биться.
    Давайте вот как сделаем. Вы перестанете оперировать безразмерными величинами, расхожими необоснованными мнениями и начнете говорить на понятном языке, не упоминая непонятных вам вещей. А я перестану хохмить.
    Надо подумывать уже, с какой точки из темы будем самоустраняться, а то плохо и стыдно будет. Чур, я отсюда: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2184247.
  15. #54
    old chap
    И когда Кинап были низкодобротными?
    У большинства головок, что попадалось в руки и мерились Qts была в районе 1 и выше!
    Самая низкая добротность в районе ~0,5.
    Да и до басовых, им ох как далеко, даже специализированным, таким как 2А16 ,2А14 и им подобным .
  16. #55
    subsonic, По видимому когда деревья были большими..я ж не знаю почему такие динамики вам всё время попадались, может размагниченные или ещё что...большинство старых 2а9/11 я маял с Qts менее 0.5, 200гдн 0.25...
  17. #56
    Qes (о Qts вообще помолчим), сама по себе, ни о чем не говорит. Замечали, какой мощный движок у многих современных динамиков с очень низкой резонансной частотой и неестественно низкой добротностью? Это все игра в числа, важны только фундаментальные параметры.
  18. #57
    Липецк
    А каковы они, эти фундментальные параметры? Я пока - как известное животное в апельсинах, но готов учиться и слушать авторитетные мнения.
  19. #58
    Это не моё авторитетное мнение: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...BB%D0%BB%D0%B0.
  20. #59
    Gudronov,
    что когда и как-увы, я всегда решаю сам
  21. #60
    old chap
    У 2А9 .25ГДН4 ,25ГДН5 ,2А12 в среднем 0,5-0,8, у 4А32 выше.
    Низкая добротность, по моим меркам, ниже 0,25
