Страница 113 из 150 Первая ... 103111112113114115123 ... Последняя
Показано с 2,241 по 2,260 из 2995
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #2241
    Караганда
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Я имел ввиду слушать не скривившись
    CDP-228ESD, 338ESD - очень даже неплохи, по моему скромному мнению.
    ---------- Сообщение добавлено 17.47 ---------- Предыдущее сообщение было 17.39 ----------
    Тема выросла до огромных размеров. Может быть кто-нибудь резюмирует, выдаст так сказать, самую суть?
    Или даст хотя бы однозначную рекомендацию о замене моста GBPC2510 на Шоттки MBR20200? Не?
  3. #2242
    Петербург
    И очень давно начата. Каждый может почерпнуть при желании нужную информацию. Резюме по такой ветке - это как брошюру писать.
  4. #2243
    да
  5. #2244
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Извините, если следующий вопрос уже обсуждался.
    Нужно ли шунтировать диоды Шотки в мосте конденсаторами (каждый диод) ?
    Если да, то какая примерная емкость каждого конденсатора ?
    Да, и что это дает, шунтирование диодов конденсаторами ?
    Последний раз редактировалось Jenyok; 09.03.2016 в 21:33.
  6. #2245
    нет, нужно ставить снаббер на вторичку
  7. #2246
    Moscow
    А если вторичная обмотка со средней точкой ? 1-н, 2-а или 3-и снаббера ставить ?
  8. #2247
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Да, нужно, вернее - целесообразно. Непринципиально, но если есть возможность поставить - то лучше воспользоваться. Они тут нужны не для поглощения заряда обратного восстановления, которого нет у диодов Шоттки, а для других целей, см. ниже.
    От 100 нФ до единиц мкФ. Больше - лучше. Усердствовать не надо, пленочники на десятки мкФ лучше использовать для шунтирования электролитов после моста.
    Формирование сбалансированного моста для ВЧ шума, пролезающего через паразитную межобмоточную емкость трансформатора из сети. Если перед трансом уже стоит фильтр, то увеличение его эквивалентного порядка.
    В "старой школе" учили сначала размыкать, а потом замыкать. Поэтому входной фильтр начинается с синфазного дросселя (более высокочастотного), потом конденсатор между сетевыми выводами, пара обычных дросселей на каждом выводе, еще конденсатор, второй синфазный дроссель (относительно низкочастотный) и последний конденсатор параллельно выводам транса. Если есть выделенная земля - то каждый из конденсаторов заменяется парой конденсаторов с сетевых выводов на землю.
  9. #2248
    пофигу, один или два.. главное чтобы емкость не маленькая была, порядка 1мкф.
  10. #2249
    Moscow
    Т.е. надо и диоды шунтировать конденсаторами и снабберы ставить ?
    Так ?
  11. #2250
    Каждая индуктивность, ток в которой прерывается диодным мостом, должна иметь снаббер.
    https://www.dropbox.com/s/y1giui5owf...D0%B2.doc?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/8c8aw71g03...D1%82.doc?dl=0
  12. #2251
    есть БП LDO для ОУ ЦАПа выход на +-15в. По умолчанию должны были стоять ультрафасты MUR420, по факту оказалось обычное каффно MIC IN5408. Выпаял. Возникли вопросы, подскажите пожалуйста:
    1. что поставить на замену? В наличии есть шоттки MBR360 и ультрафасты MUR420, и то и то вроде ON Semi.
    2. стоит ли менять шутнирующие конденсаторы на что-то более приличное и, возможно, большей ёмкости в случае использования ультрафастов?
    3. шунтирующие ёмкости выпаивать, или оставить как есть, в случае использования шоттки?
    ну и вдогонку (чтобы два раза не вставать) ещё вопрос - можно ли использовать SMD керамику для шунтирования диодов в случаях, когда место для шунтирующих ёмкостей не предусмотрено, или всё-таки плёнку тулить?
    Последний раз редактировалось aaaaa; 30.03.2016 в 20:00.
  13. #2252
    aaaaa,
    использовать Шоттки подходящие по напряжению и току, шунтирующие ёмкости выпаять совсем.
    Можно снабберы поставить если есть такая возможность.
    С уважением, Сергей.
  14. #2253
    снабберы будут однозначно!
    т.е. шоттки MBR360 однозначно будут лучше чем ультрафасты MUR420 в данном случае?
    Напряжение +-15в. Максимальный ток, на который расчитан этот БП порядка 1,5A. Я так понимаю, MBR360 (3А, 60в) должно хватить с головой?
    Последний раз редактировалось aaaaa; 30.03.2016 в 20:23.
  15. #2254
    Шоттки.
    Ориентируйтесь на свои финансовые возможности.
    Оставить. Добавить снаббер.
    Можно и так, и так, но только по отдельности. Одновременно пленку и керамику не ставьте.
  16. #2255
    финансовая сторона вопроса не актуальна, поскольку уже есть в наличии явно более приличный (чем то что распаяно) фольговый полипропилен ERO 1830 6,8nF (такой емкости достаточно, или лучше побольше?), который должен поместиться на предусмотренные места, другой вопрос, будет ли толк от такой замены?
    это понятно. А что всё-таки лучше для шунтирования диодов - керамика, или плёнка?
    ---------- Сообщение добавлено 20.57 ---------- Предыдущее сообщение было 20.43 ----------
    Добавить снаббер.
    тут рекомендуют снабберы по 1uF+10ом на каждую вторичку. Так и планирую сделать, я так понимаю, этого будет достаточно, у меня совсем маломощный транс - 20вт?
    Последний раз редактировалось aaaaa; 30.03.2016 в 22:59.
  17. #2256
    Оставить.
    А зачем они?
  18. #2257
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Керамика, но с запасом по напряжению. А вообще, того, что там уже стоит вполне достаточно.
    Для маломощных трансов - 0,1...0,22 + 50...100 ом.
  19. #2258
    на сколько большим должен быть запас по напряжению, к примеру, если входное напряжение БП 15-18в?
    Но 1uf+10ом (такие номиналы уже есть в наличии) будет не хуже? если это с запасом, то не страшно?
  20. #2259
    г. Киев
    100 В хватит.
    Подгружать зазря транс.
  21. #2260
    Орел
    Достаточно понятно описано, вот если бы еще схему всего это изобразили в обоих вариантах: с заземлением и без...
