Страница 93 из 138 Первая ... 839192939495103 ... Последняя
Показано с 1,841 по 1,860 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #1841
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    чем сверлят 65мм отверстие в 2,5мм стальном листе?
    это зависит от цели и требуемой точности - как центровки отверстия, так и точности самой окружности.
    в домашних условия:
    - коронка - быстро и не очень точно - коронка немного бьет (если зажимать через центральную резьбу). Если зажимать за корпус (что проблематично в домашних условиях для указанного диаметра) и проверить биение, будет точнее, но припуск на финиш надо оставить.
    - ступенчатое сверло. без станка неточно. надо зажимать и лист, и обеспечивать стабильность оси сверления. с СОЖ может получиться аккуратно.
    -электрохимическое (именно электро -, не просто химическое) травление. медленно, надо будет подбирать режимы. но можно сделать очень точно и аккуратно (например, сначала вырезать коронкой Д=63мм, потом циркулем с электродом "дотравить". наверное, будут подтравленные участки...в любом случае это -финиш.
    - проволочный электроэрозионный станок. На чипмейкере ребята делают. точно, аккуратно...но нужно ли, если не заниматься металлообработкой профессионально -?
    - фрезой или абразивной шарошкой. сделать примитивный циркуль, по типу такого, налепить (пластилином, например) на лист ванну и "в путь". в качестве привода лучше использовать дрель на небольших оборотах. у фрезера по дереву нижний предел оборотов слишком велик. Да и можно угробить инструмент.
    Александр
  3. #1842
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    ... и если деталь не очень велика - на токарном прорезным резцом. Наверное, можно и расточным на фрезере.
    (© ДДТ)
  4. #1843
    Запросто, но если у человека есть фрезерный станок и расточная головка, то вопроса чем сверлить возникнуть не может
    Где можно купить ступенчатое сверло 64мм? И как им будет руки выворачивать?
    На работе однажды в нерже сверлили ступенькой 30мм( доработка в готовом изделии, на станок не влезает), так уже 3 человека потребовалось на одно отверстие. Двое крепких мужиков заготовку держат и один самый монстр сверлит низкооборотной мегадрелью.
    WBR, Michael.
  5. #1844
    Yugra
    Цитата Сообщение от SYNNT Посмотреть сообщение
    Ёлочкой
    Из имеющихся у меня, шести (три метрических и три дюймовых), максимальный диаметр 32 мм.
    65 мм не попадались на пути.
  6. #1845
    Ну, на 65м не встречал (и не искал, и искать не буду), а на 60 мм диаметром есть.
    Надо ли вот только..... -?
    и сверлить ,даже на 40 (было дело недавно) очень проблематично в домашних условиях.
    Александр
  7. #1846
    РФ Саратов
    Заинтересовался коронкой но победитовые все что попались диаметром больше, на пробу взял кусок металла и вырубил дыру зубилом, оказалось совсем не сложно только напильником дорабатывать много придется.
  8. #1847
    Запросто, но если у человека есть фрезерный станок и расточная головка...
    Понятное дело, что станка нет. Но если человек решит обратиться к кому-то, то будет знать, кого искать - для того я и озвучил варианты.
    (© ДДТ)
  9. #1848
    Донецк
    а можно найти подходящего диаметра коническую деревянную чурку, например, ножку от шкафа и оклеить её наждачкой. Ну и надеть на дрель всё меньше туда-сюда махать, да и поточнее отверстие должно получиться.
  10. #1849
    РФ Саратов
    Вовремя вспомнил школьные уроки труда и учебник 1976 года "слесарное дело". Подчас это дороже любого инструмента
    ---------- Сообщение добавлено 20.08 ---------- Предыдущее сообщение было 20.04 ----------
    Шaрошку нашел на 30, пригодится.
  11. #1850
    Граждане, чем сверлят 65мм отверстие в 2,5мм стальном листе?
    http://www.progress333.ru/files/sverlo9_.jpg
    Я таким сверлил. Но с очень меееееедленноооооой подачей и пшиканьем эмульсии ))
  12. #1851
    Саратов
    И чем вы ее центровать при работе, простите, собираетесь при зажиме за саму коронку? Ну это я так, отвлеченно спрашиваю, не касаясь самого интересного - чем именно зажимать собрались.
    Коронка дает вполне допустимые для данного случая 3-5 десяток точности при работе в любом сверлильном станке (да-да, и в китайском тоже), при условии что заготовка закреплена на столе и обработка ведется на малых оборотах и подачах. Да, долго и грязно из за разлета СОЖ, но более чем реально. И да, в Саратове можно купить любую биметаллическую коронку из наличия, без проблем, в том числе и уровнем сурово выше среднего.
    ---------- Сообщение добавлено 09.08 ---------- Предыдущее сообщение было 09.07 ----------
    Я таким сверлил.
    Боюсь я таких уевин до очумения, у меня столько лишних конечностей нету, чтобы такое практиковать
  13. #1852
    Особых проблем нет, берем мелкий токарный патрон(хоть с независимыми кулачками) с хвостом на конус морзе, втыкаем в сверлильный станок, центруем индикатором.
    Дичайший изврат, только что с деформацией коронки делать при таком зажиме?
    А знаю, надо у коронки дно отрезать и запрессовать туда выточенную болванку. Извращаться, так уж по полной!
    WBR, Michael.
  14. #1853
    Саратов
    Особых проблем нет
    Не считая того, что пока ВСЕ зубья не врежутся коронка не самоцентруется, нужен какой то пилот, коим работает оправка с центральным сверлом. Кстати если сильно нужно точно прогрызть коронкой, то я уже давно пользуюсь шлифованным каленым пилотом, работающим по развернутому отверстию в заготовке - при некоторой щепетильности на старом "советском школьном" сверлильном станке можно получить нечто вроде 2 десяток некруглости.
  15. #1854
    Я тоже боюсь, но для мягких металлов и прочих листовых материалов пригодно на небольших оборотах и с медленной подачей.
    Для стали - только одноразово (режущие части тупо сядут и будут на выброс потом) и если приспичит сильно.
  16. #1855
    И металл повело, если вырубка близко к краю.
    Впрочем, для задней панели например, это несущественно.
    ... по моему, никто не предложил до сих пор высверлить мелкие отверстия по кругу, с доработкой полукруглым напильником.
    Или я пропустил...
  17. #1856
    елы палы, написано же:
    Из конкретного опыта - коронку зажимали в патроне токарного станка, центровали индикатором зажатым в резцодержатель, лист (небольшой) крепили через проставку к задней бабке - ей же и прижимали. Все от безвыходности - надо было срочно, и было нечем особо.
    Никакой такой "особой"точности в две десятки и менее при использовании обычного бытового инструмента (стойка с дрелью) не получить..
    ---------- Сообщение добавлено 10.32 ---------- Предыдущее сообщение было 10.31 ----------
    в коронках большого диаметра (бош) вставка есть. за неё и зажимали.
    Александр
  18. #1857
    Саратов
    стойка с дрелью
    Неужели этим недоразумением кто то пользуется?
  19. #1858
    В стали.
    2.5мм.
    Может еще и инструментальной/каленой?
  20. #1859
    В стали.
    2.5мм.
    Если зубилом вырубается, то почему нельзя сверлить? Лучше конечно станком.
    Кстати диаметр сверла 2,5 мм хорошо подходит для таких операций.
    Какие проблемы ты видишь?
  21. #1860
    Вот эта штука: http://www.progress333.ru/files/sverlo9_.jpg
    На самом деле отличная вещь, знали бы вы сколько отверстий под ламповые панельки, панелей под катушечные магнитофоны (дырки для подкатушечников, для моторов, всяких КДП6.4 на боковые, EM на маховик) было сделано таким центробором (так их называли) и в тонкой стали, и в 3-5мм дюрале! Нужен только сверлильный станок и небольшие обороты. Дрелью, даже со стойкой - плохо.
    Правда, не китайская как на фотке, а сделанная умельцами на авиазаводе, с резцом из соотв. материала. В центре было не сверло а просто ось (т.е. отверстие надо было заранее сверлить.
    Самое интересное, что китайская по конструкции даже лучше (я купил несколько лет назад), - в тех центроборах резец был один, со всеми вытекающими (консоль, неравномерная нагрузка и т.д.), ей главное из хорошей стали резцы сделать
    ---------- Сообщение добавлено 13.03 ---------- Предыдущее сообщение было 12.54 ----------
    Исключительно мазохизм сверления дрелью кучи отверстий в стали и посдедушие фрикции с напильником
    Кстати, я вот тут подумал - если деталь, в которой надо сделать отверстие не сильно большая, и все же есть сверлильный станок, то можно фрезернуть.
    Колхоз конечно, но на безбабье и сам раком станешь - зажимаешь в патрон тонкую фрезу.
    На станине жестко закрепляешь какой-нибудь лист с ввернутым болтом (или штифтом) так, чтобы расстояние от центра штифта до дальней кромки фрезы было равно радиусу требуемого отверстия.
    В своей детали сверлишь отверстие под этот болт/штифт и надеваешь на штифт.
    Далее включаем сверлилку, опускаем фрезу и крутим свою деталь вокруг штифта.
    Я так подробно описал - т.к не все тут присутствующие имею опыт проделывания отверстия под динамики при помощи роутера с таким циркулем
    Но наверное, если роутер достаточно мощный и можно достаточно маленькие обороты вытсавить, то можно и им точно также, только резу по металлу, конечно.
