Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Заземление / экранирование лампового фонокоректора
    По умолчанию Заземление / экранирование лампового фонокоректора
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Ворос к Вам!
    Как правильно произвести экранирование и заземление лампового фонокоректора?
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Заземление / экранирование лампового фонокоректора
    Какого именно корректора, и от какого вида наводок хотите экранировать?
    Усилитель коректор Лихницкого АМЛ+!
    Трогаешь фонокабель фон усиливается!
    Двмгаеш апарат фон то усиливается то уменьается но совсем не исчезает!
    Увиличивается при повороте регулятора громкомти !
    Архангельск
    Кабель имеет экранирующую оплетку? Корпус корректора металлический?
    Да корпус металический! коректор 2 блочный те блок питания и коректор в разных корпусах 2 корпуса одинаковые и металические полностью!
    Фонокабель фирменый как положено!
    Архангельск
    К земле устройства подключен в какой-то точке? А кабель все таки с экранирующей оплеткой и она куда-то подключена?
    Злой Аватар для _Ру_
    Microid, объясните уже нормально. Люди пытаются Вам помочь, почему они должны клещами из Вас информацию вытягивать?
    Что значит
    В смысле, кабель от этого перемещается и ловит где-то наводки? Или фонокорректор от блока питания ловит наводки?
    Запросто это может быть от плохой экранировки кабеля, особенно если он какой-нибудь самоскрученный от гуру.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 25.02.2016 в 21:47.
    Тупой шнурковщик
    Ворос к Вам!
    Ответить на твои вопросы нельзя. Мало информации.
    Что за конструкция (сделанная по проверенному шаблону, или чайником по схеме из журнала)?
    Фонила ли собранная плата (или навесной монтаж) до запихивания в корпус?
    Какой тонарм, и как подключен сигнал и земля?
    Заземлено все ! кабель екранированый не самопал! Немецкий Silenn Wire !
    Блок митания стоит относительно далеко чуть более метра!
    В фонокоректор собран навесным монтажем довольно компактно заземление внутрених компонетов выведено в общюю точку!
    Детали подобраны!
    Фон конечно не очень сильный на уровне тихих фрагмментов музикального материала!
    смещен в левую сторону в другом канале по моему не прослушивается !
    но если двигать устройство по столу и поменять фонокабели каналами то можно добится что фон будет с права!
    Фон может менять силу то тише то погромче!
    Архангельск
    Детали подобраны!
    И ведь все равно фонит, зараза!
    Ну чем вам помочь. Делайте хоть фото, думаю будет сложновато описать что и куда именно там подключено и как земли органзиованы... Очевидно у вас емкостная наводка воздействует на вход, а значит что-то где-то с подключением земель напутано.
    Черновцы, Украина
    OFF
    ТС, Вы другие знаки препинания кроме восклицательного знака знаете? Зачем кричать все время?
    Теперь не OFF
    Фотографию монтажа выложить можете?
    Схема АМЛ+ из Аудиомагазина №3(8) *96, с. 47-50? Без доработок?
    Без доработок. Схема взята из Аудио магазина.
    Ни каких изменений в схему не вносились .
    фото вышлю на днях.
    Фон похож на наводочный.
    Ачто ето за сборка по провереному шаблону?
    Кстати звучит коретор очень хорошо!
    Регулятор громкости не заземлен.
    Заземление от вертака на заземляющий контакт контакт изолирован от корпуса контакт подсоеденен на общюю точку заземления внутри фонокоректора.
    Может так не правильно?
    Нижняя часть корпуса не заземлена на прямую она заземлена косвено за счет контакта с верхней частью верхняя часть зазамлена но просто на минус не всреднюю точку заземленя может в этом косяк?
    Последний раз редактировалось Microid; 25.02.2016 в 22:39.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Похоже на возбуд на УКВ. Недавно тоже словил на корректоре-макете. Двигаешь провода, перемещаешься по комнате - фон меняется. Вылечил установкой антизвонных резиков 22 Ом в сетку входной лампы и в базы каскадов ОБ (гибридный корректор у меня) после этого тишина в наушниках даже с нефильтрованным питанием (один конденсатор на 200 мк после выпрямителя и накал переменным током)
    fakel,Здравствуйте! Вы вонокоректор АМЛ+ знаете? Как коректно их поставить Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261062 подскажите!
    К лепесткам сеток как можно ближе к лампе 220-560 Ом
    ---------- Сообщение добавлено 12.52 ---------- Предыдущее сообщение было 11.59 ----------
    С т.з. чувствительности к качеству питания корректор построен неоптимально.
    ---------- Сообщение добавлено 13.01 ---------- Предыдущее сообщение было 12.52 ----------
    Выход взят с левого триода, что рождает миллера и вносит модуляцию емкости в цепь RIAA коррекции
    Учитывая ПОС - это вполне возможно.
    Кстати, по секрету, почти никому не удалось заставить этот ФК нормально работать, хоть и многие за него брались.
    Ну ПОС там только на НЧ до первого полюса RIAA.
    ---------- Сообщение добавлено 13.42 ---------- Предыдущее сообщение было 13.39 ----------
    Хотя, если провод с С4 на землю длинный может и на ВЧ как катушка сработать...
    ---------- Сообщение добавлено 13.44 ---------- Предыдущее сообщение было 13.42 ----------
    Как и все остальное от АМЛ, по секрету
    Частый гость Аватар для kocmas
    Увеличивается при повороте регулятора громкости !
    Скорее всего такое может быть от того, что - большой контур земли, когда один БП на два канала, отсюда и земляные петли с большими контурами.
    Тоесть входной сигнал через резистор идти будет? Покажите на рисунке как резистор подключать?
    Кстати у меня другой фоник ламповый есть построеный по класической схеме он тоже так ведет! Но нахожу место где фон исчезает совсем. я его не собирал!
