Страница 135 из 162 Первая ... 125133134135136137145 ... Последняя
Показано с 2,681 по 2,700 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #2681
    Липецк
    По умолчанию Re: Бриг-001
    Доброе время суток! Огромное спасибо за схему, очень многое прояснилось, нашелся неизвестный транзистор VT? на участке эл. схеме (см. фото) предоставленный Вами он VT2 (КТ361Г), больше уверенности что в моем УМ1 VT? это КТ361В. Коллектор от КТ361В идет на контакт 16 который "висит в воздухе с завода" следов пайки нет.
Название:	неизвесный тра&#10.png
    Последний раз редактировалось ruda; 25.02.2016 в 00:32.
  3. #2682
    Липецк
    Доброе время суток! Спасибо за помощь (побежден) в ремонте УМ1 . Планирую заменить эл. конденсаторы, из ФАК цитата: "...ВС. C3 рекомендуется увеличить до 2200-3300мкФ и зашунтировать плёнкой...." Если установить 6800мкФ, он подходит в крепление штатного места. Прошу совета, чем чревато установка С3 такого номинала без шунта или лучше близко к номиналу С3=1000мкФ50В заменить?
  4. #2683
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Ничем не чревато, единственное замените выпрямительные диоды на немного мощнее чтоб лучше держали зарядный ток этого самого кондера. Лушче Ультрафасты или шоттки. Да и шунт не повредит, пленочник на 0,1-0,33мкф Выводы конденсаторов делайте покороче.
  5. #2684
    Липецк
    Доброе время суток! Спасибо за советы. Список замененных эл. конденсаторов, в Усилителе Бриг 001 (2-ревизия) 1985г. с операционным усилителем КР574УД1А и с выходным каскадом КТ808А, приведен ниже (см. фото).
    Причина замены эл. конденсаторов - не работал от предусилителя, при замене 2/3 конденсаторов "сухие". Решено менять все, кроме 15000мкФ. После замены требовалась регулировка УС по напряжению, УТ в корректировке не нуждался, при замене конденсаторов в РБ - пропал хлопок в АС при включении, выставлен ток покоя 70мА. Результат усилитель заработал (занял почетное место в комнате, радует глаз и ласкает слух).
  6. #2685
    Северодонецк
    Поменяйте тогда уже и операционник на OPA134. Если плата позволяет, сравните цоколевку этой микросхемы с вашей, вроде бы должны совпадать. На сколько помнится после замены нужно выпаять конденсатор С14, но лучше уточните, тут такая информация есть. Только делайте через панельку.
  7. #2686
    Волгоградская область г.Урюпинск
    Доброго всем дня!
    Подскажите пожалуйста номиналы электролитов в У6,У5 а конкретней интересуют номиналы(В) С3 и С7 (их кто то поставил на 40в 470мкф по схеме они 220 и 50мкф)
  8. #2687
    Ну поставили оба по 470 мкф. Чем плохо-то...........
  9. #2688
    меня интересует вольтаж заводской
  10. #2689
    Который шунтирует стабилитрон - точно на 50 вольт родной .
    А который в ОС - не помню..................
    Да уж если разобран Бриг- просто померяйте напряжение ...........
  11. #2690
    спасибо,померю.
  12. #2691
    Частый гость Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Перечитал всю ветку , но так и не нашёл ответ . Есть ли смысл подачи питания с точек 11-16 родного транса ?
    Плюсы и печальные последствия интересуют в первую очередь .
    Бриг 80го года , первая версия .
    Сегодня собрал транс ( отвалились крепления подушек , ну и пролил лаком по-случаю ) , промеры таковы ( с родными перемычками 3-4 , 13-14 ) :
    Сеть ( 2-6 ) - 232
    ( 12-15 ) - 44.5в
    ( 11-16 ) - 55.0в
    В плечах , соответственно :
    ( 14-15 ) - 22.3в , ( 13-12 ) - 22.4в
    ( 14-16 ) - 27.6в , ( 11-13 ) - 27.9в
    Да ,.....смотрю на фотографиях , у многих вторички шунтированы . На моём не было . Имеет смысл повесить плёнок ? ....так скажем по 0.47 - 0.68 мкФ .
  13. #2692
    Киров , он же Вятка
    ....сегодня . С шунтами разобрался . На ВМ и ВС уже стоят родные .
    Подключил платы выпрямителей . Всё откинуто , только переменка и т1 на Вс .
    С ВМ понятно - повышенное ( т8,9 +38 , т4,3 -38 ) .
    На ВС - проблем , на т2,3,4 +31,1 , хотя по схеме должно быть +32 . Критично ?
    Тут-же , в кучу выяснилось , что R1 75Ом ( по всем схемам 200 ) .... ?
    ---------- Сообщение добавлено 18.16 ---------- Предыдущее сообщение было 00.01 ----------
    С собой разговаривать , вообще прикольно !
    Ещё возник вопрос , по модификации УС ...
    Попробуем схему положить.....BRIG_001.djvu
    Вот ещё , : Схемы Бриг 1.zip.
    Последний раз редактировалось V.E.St; 27.03.2016 в 17:30.
  14. #2693
    А какое напряжение на C5 и суммарное на стабилитронах (Д5,Д6,Д7) ?
  15. #2694
    Киров , он же Вятка
    На С5 , как и на трансе пер.32в . На стабилитронах +31.4в.
  16. #2695
    Я имею ввиду C5 - к которому базы транзисторов Т1,Т2,Т3 подсоединены. Если смущает, что там вместо +32в меньшее напряжение, замени один из стабилитронов на Д814Д.
  17. #2696
    Тверь
    Доброе утро!
    ruda, я купил усел один в один, как у Вас, фото УМ , платы УМ, все идентично. Спасибо за перечень конденсаторов, по нему купил конденсаторы. Вы не могли бы мне растолковать, ведь разбирались- какой схеме соответствует УМ? просто хотел пару доработок сделать с одного сайта, но нужно понимать, что за схема
    Спасибо
  18. #2697
    Киров , он же Вятка
    На базах +31,6в . Смущает , ещё один момент .....после моста +44,1в ( схема +45в ) , после R1 +43.2В ( схема +40в ) ...м-м.
    Вот такой , я дотошный .
    По УС ( он же У1 ( смотрю схему из инструкции )) : ...Пластинки слушать не планирую , т.е. вся часть , которая справа ( монтажная ) мне не нужна ?
    Соответственно , цепь получается : 3 пары RCA -> переключатель ( думаю , разберусь ) -> и.....выход подвожу к Т Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сохраненное из&#10.jpg
    R 57,58 уберу , на всякий случай . Так ?
  19. #2698
    Номинал резистора меньше, вот поэтому после R1 +43.2 В вместо +40 В как по схеме, туда лучше поставить штатный - 200 Ом, вдобавок, будет лучше фильтрация питания..... Резисторы R57,R58 - да, они тогда не нужны.
  20. #2699
    Липецк
    Цитата Сообщение от Сергей90 Посмотреть сообщение
    Доброе утро!
    Спасибо
    Схему в инете не нашел доделывал сам, по замерам на выходе УМ соответствует 50 Вт на нагрузку эквивалентную 8 ом, без всяких доработок. Искал именно Бриг 001 с выходом кт808а на 8 ом, теперь он работает в паре с АС Sansui (8 ом). Схема моего УМ, может быть не полностью прорисована, т.к остальное было рабочим.
Название:	УМ1 Бриг 2-ревизия.png
    P.S. на просторах инета (ссылку на сторонний сайт не указываю) Бриг на 8 ом выпускали около 2-х лет 1984,1985 (не утверждение),
    может поэтому и схему найти сложно.
    Цитата: Итак, распишу, как оно есть на самом деле)) Было у меня этих Бригов/Барков уже два десятка различных версий и могу сказать, что действительно сам характер звучания у всех версий одинаковый, ибо УТ один и тот же, сам звук УМ отличается, но не сильно, не до такой степени, как в основном утверждают, мол первый Бриг рулит, а остальные хлам, ничего подобного. Все три версии отличные усилители да и четвёртая, назовём её так, производство 1985 года, 8 Ом, на выходе КТ808 и индикация перегрузки, в УМ добавлены цепочки, отвечающие за срабатывание защиты, таких редких динозавров было у меня два штуки. Так вот, Бриг и Барк это идентичные усилители, то есть Барк второй версии идентичен Бригу второй версии, Барк третьей версии идентичен Бригу третьей версии, клонов Барков первой версии Бригов не было. Единственные отличия, которые могут быть даже между одними и теми же версиями, это разброс параметров деталей, косяки сборки и т. д., как уже было указано выше, а так же в одних и тех же версиях ставились разные трансформаторы, что уже давало разницу в звуке даже между одинаковыми усилителями, так что кому как повезёт какую сборку заиметь. Единственное что, Барки выпускались дольше Бригов, вплоть до 1993 года, и вот уже в тех усилителях отсутствовал мягкий старт на ВМ, сигнальные цепи были не экранированы ну и прочие мелочи, но всё равно это отличные усилители, косяки легко устраняются. Так что можно брать любой усилитель Бриг/Барк 001 и остаться довольным, главное чтобы не попался неудачный, который сделал сборщик дядя Петя в конце месяца да и ещё в пятницу)))
    Последний раз редактировалось ruda; 29.03.2016 в 12:53.
  21. #2700
    Здравствуйте, уважаемые.
    Я новенький тут у Вас.
    Волею судеб достался данный экземпляр и мне. На данный момент никаких ремонтных работ с ним еще не предпринимал.
    Хрипит усилитель на всех режимах работы.
    Посоветуете что-нибудь?
    Почитал несколько страниц начала темы, но 135 лопатить физически не успеваю.
    https://youtu.be/uLwpvHP72Rk
    Последний раз редактировалось Dimez; 30.03.2016 в 07:56.
