Страница 136 из 202 Первая ... 126134135136137138146 ... Последняя
Показано с 2,701 по 2,720 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #2701
    McSeem, коэффициент удлиннения равен 1.7 умножить на радиус эквивалентного диаметра канала(это по Кингу) в нашей литературе 0.825 на корень площади сечения канала.(вообще это называется дельта Lp= коэффициент укорочения. При расчёте лабиринта/тл его физическая длина Lp уменьшается на дельта элпэ.
    Я правильно понял, что лабиринт с расчетной длиной 150 см (55 Гц) и площадью 225 кв см в реальности будет вести себя как труба длиной 137 см (150 - 0,825*15) ? То есть по факту для 55 герц надо делать 163 см ?
    Чёрт... Вот теперь всё сходится...
    PS А количество поворотов как-то учитывается ?
  3. #2702
    Кто не видел
ID:	260984   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260985   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #2703
    Со схемотехникой у них всегда было нормально, укустику они не умели делать, и не имеют до сих пор. Читал тут их рекламный боевой листок, кроме "детальный быстрый бас" и "кристально чистая передача звука", ничего не нашел.
  5. #2704
    Кто не видел
    Не думаю что там что-то красивое по графикам у них вышло и вряд ли звучат эти колонки. Я в магазине мимо проходил - очередные мутные бубнилки.
  6. #2705
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    И ещё надо наверное учитывать заполнение канала, он же при этом сужается.
    Сегодня как раз начал мерить макет ЧВ саба на 10", канал у меня немного расширяется к порту, так коэффициент укорочения, как мне кажется, побольше получается?
  7. #2706
    Звучит источник и динамики, а акустическое оформление только помогает или мешает им в этом. Это понятно. Но исследовать и послушать их все равно было-бы интересно! Точно так-же как фазик они звучать не могут в любом случае, даже если плохо посчитаны.
  8. #2707
    По умолчанию Опять про Морели
    Еще раз про Морель Темпо 6.
    Собрал коробку по схеме ниже. Длина по центральной линии (со скруглениями и всей фигней) 150 см, частота настройки 57 Гц.
    Динамик примерно в таком состоянии (Fs - ~63 Гц)
    Ставим его в голый короб без скруглений и оклейки (не знаю, зачем я это мерил, но пусть будет):
    Делаем скругления из ЭППС, ставим динамик, меряем... Получаем частоту настройки 67 Гц (!).
    Оклеиваем войлоком, ставим динамик, меряем... Частота настройки (как и должно быть) сползла, но только до 62 Гц.
    Ну и где мои 57 Гц ?
    И как это у всех получается "герц в герц".... А если серьёзно - что я не так посчитал или померял ?
    PS Перепроверил все расчёты - вроде нигде не ошибся. Но разница смущает. Морели, конечно, могут быть и поддельными, но законов физики они нарушать не должны
    PPS Бас, кстати, появился. Диван, конечно, не шатается, но ожидать этого от 6-дюймовых динамиков с ходом в 3 мм было бы наивно...
    Последний раз редактировалось McSeem; 09.03.2016 в 01:11.
  9. #2708
    Тверь
    Мне кажется, контролировать надо резонансы (максимумы), а не "яму" между ними.
  10. #2709
    По умолчанию Re: Опять про Морели
    60 или 57 разницы вряд ли кто услышит.
    ps: я не про чистый тон - я про настройку чвр.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 11.03.2016 в 18:19.
  11. #2710
    Речь не про то, как это звучит, а про то, как это посчитать. Не про аудиофилию, а про математику
    В сообщении № 21 этой темы некто А. Рогожин написал: - при использовании скруглений поворотов частота настройки попадает в расчетную чуть-ли не герц в герц. Т.е. опускания частоты, описанного выше в предыдущих моих экспериментах уже не происходит
    Исходя из этого расчетная частота моего "лабиринта" должна определяться третьей картинкой (скругления есть, оклейки нет) и составлять 67 Герц ! Т.е. разница с моим чертежом в 10 герц или 22 см длины канала (частоте 67 герц соответствует труба 1,28 м). Длину канала на чертеже выше я высчитывал по оси со всеми скруглениями до миллиметра При сборке и скруглениях что-то могло съехать на несколько миллиметров, ну на несколько десятков миллиметров... Но не на двадцать сантиметров. Замер, по идее, врать не должен. При замерах колонка стояла вертикально, перед ней было метра 2-2,5 свободного пространства. Косвенно в пользу правильности замеров говорит и то, что в пустом ящике без скруглений частота настройки была ниже, чем со скруглениями. Рогожин об этом тоже писал в самом начале этой темы.
    Напрашивается простой вывод: я не правильно посчитал длину "трубы". Но, убиться мне об стену, я не могу понять в чём ошибка...
  12. #2711
    McSeem, имхо вы нарасно так глубоко копаете. Кстати, на настройку порта влияет добротность динамика - при завышенной добротности настройка чвр поползёт вверх.
  13. #2712
    Вильнюс, Литва
    McSeem, померьте свипом НЧ динамик в ближнем поле. Будет точно видна настройка трубы. Примерно как здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....04&page=11#204
    С уважением, Robertas
  14. #2713
    Попробуйте вкрутить динамик магнитом наружу.
  15. #2714
    А вот и нет. Человек правильно копает, респектование ему . Насчет же высокодобротных динамиков - они просто не работают в таком оформлении, и незачем их туда совать. Макс, ты же знаешь, что не бывает чудес.
  16. #2715
    Максимумы это не резонансы. Резонанс это минимум.
  17. #2716
    Тверь
    Я имел ввиду "резонансы" импеданса, т.к. они более точно определяются, и сравнить их значения с расчётными в HORNRESP. А так положение минимума зависит от "ширины" максимумов импеданса.
  18. #2717
    Нн-не совсем... Чем меньше сечение канала и соответственно его добротность, тем шире друг от друга раположены пики импеданса при той-же частоте настройки и расположении минимума между ними.
    Пики как правило в живых лабиринтах более смазаны, чем в теории. Осебенно левый.
  19. #2718
    Тверь
    Ну и что, что шире. Середина всё равно останется на месте. Да и это ведь не важно: хочется ведь знать чем отличается реализация от расчёта. Ну а если смазано то АУ.
  20. #2719
    Середина остается, конечно.
  21. #2720
    Тверь
    Александр, а стоит ли увеличивать объём лабиринта(чистый саб) для увеличения давления на 1-2 Дб?
