Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Трехполосная АС на АСА 10+5+1.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Трехполосная АС на АСА 10+5+1.
    Сделал новый проект на АСА с 10кой на НЧ и можно сказать новым средником 1304.8.
    Набор следующий
    НЧ: 2502.8
    СЧ: 1304.8
    ВЧ 290.1.1.8.
    Объем под НЧ 90л, настройка 30гц. по -3 получилось 31-32гц судя по измерениям в ближнем поле.
    АЧХ с разным окном
    АЧХ с СЧ в противофазе
    модель в lspCAD
    Фильтр
    Конденсаторы на СЧ к78-19 КЗК и к73-16 в режекторе, на вч К78-34 КЗК.
    Несколько слов о проекте. Попробовал применить компенсацию накачки RLC контуром 19мгн +500мкф. Эффект есть, бубнежа меньше, нижняя граница ниже.
    Что понравилось:
    Очень мощные басы, даже местами избыточные, в качестве фронтов в ДК абсолютно не нуждается в сабовой поддержке. Избыточность баса лечится затыканием синтепоном фи, если вдруг покажется лишним или если колонки стоят в небольшой комнате. В принципе квадратов 40-50 прокачает. В остальном типичный звук аса, для своей ценовой категории очень даже.
    Что не понравилось:
    Очень требовательны к усилителю, на усилках начального уровня не играют, раскрываются только на приличных. Немного неудачное расположение сч, в области 1-2кгц волны от бафла. Пищ 290.1.1.8 оказался кривоватым, есть большой провал в районе 10кгц. В целом пищ заменяется на 280.8 практически без изменения фильтра, требуется лишь небольшая коррекция делителя, с шелком мне понравилось больше, но тут дело вкуса. Средник, несмотря на нарезку, имеет резонансный пик, так что пришлось ставить режектор, в АСА сказали что скорее всего из-за пыльника, но надо проверять. Басовику в идеале надо литров 110-120 по замерам ТС, но корпуса уж больно огромные получатся, так что сделал 90, возможно из-за слегка заниженного объема и есть избыточность басов.
    Несколько фоток.
Название:	2016-02-04 13-38-34.JPG
Название:	2016-02-18 13-28-02.JPG
Название:	2016-03-04 13-17-16.JPG
ID:	261548 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272403 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ExiD; 05.08.2016 в 18:08.
    Россия
    По умолчанию Re: Трехполосная АС на АСА 10+5+1.
    НА S-90 похоже по концепции. Частоты раздела какие?
    красиво выглядят. поздравляю. .
    а с чем связана требовательность к усилителю? импеданс вроде не проседает
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Ну если только в с90 3 динамика и в моей 3 динамика, так можно все колонки под с90 подвести. Частот раздела прекрасно видны на модели и графике АЧХ в противофазе.
    ---------- Сообщение добавлено 20.52 ---------- Предыдущее сообщение было 20.46 ----------
    Ну вот как то некрасиво они играют с дешевыми усилками, слушал в общей сложности на трех, ресивер денон начальный, Dual CR 1750 старенький усь "винтажный", и клячинский гибридный усилитель не помню точно модель. На первых двух середина присутствовала номинально, а с клячинсиким гибридником прям заиграла, середина появилась живая. Может просто я уже к хорошей технике привык, и неискушенному слушателю будет особо все равно)
    Россия
    Ну моежт быть. Мне вот что-то напомнило..
    Получается ~600 и ~3К?
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Примерно, сч-вч даже 3,5 скорее, вообще не считаю термин частота сшивки корректным, область совместной работы более правильно говорить имхо.
    Частый гость Аватар для igor1987
    Поздравляю, как Вы их штампуете, я вот с одной уже 3 месяц вожусь.
    ---------- Сообщение добавлено 21.49 ---------- Предыдущее сообщение было 21.45 ----------
    Чем корпуса отделываете, пленкой?
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Уж прям штампую) не так уж и часто, эту вот от чертежей до готовых колонок тоже в районе 3х месяцев делал. Отделка пленкой, дешего сердито, выглядит прилично, правда аккуратно с ней надо, вечно хочет на углах отковыряться, вот думаю дополнительно в лак закатывать, но пока покрасочную не доделал еще, летом попробую что нибудь по такой схеме.
    ExiD,
    Так Вы от чертежа до готовой, а еще с макетом вожусь. Как ни странно , но симуляция в ЛСПКАДе и реальные замеры в точности совпали. Не зря оказывается я почти два года по Веге и книжкам все изучал, хотя многое все равно непонятно .
    потому что как и у Ы-90 - СЧ и ВЧ смещены от центра.
    А почему с ФИ применен 2502, он вроде под ЗЯ? Под ФИ был 2512.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Я пару лет назад 2502 использовалв 90 литрах, и мне показалось что объем завышен, бас был какой-то не плотный, но ТС не измерял. Сейчас решил, что после замеров, выяснится, что он встанет литров в 60-70, но оказалось что он встает в идеале в 100-110, может быть 2512 попробую как нибудь, но пока меня ждет еще одна пара 2502 таких же, вот думаю попробовать ЗЯ, но эксперименты с фазиком показали, что с заткнутым ФИ звучит довольно интересно, вот теперь думаю, есть ли способ сделать нечто среднее между ЗЯ и ФИ, чтобы и порт поддерживал, но не с максимально отдачей, затыкать фазик как то все таки колхозно, вот думаю есть ли другие способы.
    сделать порт с низкой добротностью - щель.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Разве это опустит отдачу?
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Вообще думаю над вариантом с ПИ, и призвуков не будет из ящика, и отдача на сколько я помню поменьше чем фи
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    Нет. Максим заблуждается.
    Ну как-же ?
    Увеличиваем площадь стенок об которые трётся воздушная пробка - увеличиваем потери - снижается добротность.
    Максимальная добротность у круглого порта с полированными стенками.
    Увеличение площади порта тоже увеличивает добротность, но при снижении нужно следить за скоростью в порте - чтоб не засвистел.
    ---------- Сообщение добавлено 13.55 ---------- Предыдущее сообщение было 13.53 ----------
    Нет, это ошибочное мнение. Мною проверено при подготовке автомобилей на соревнования по звуковому давлению.
    Узкий порт имеет лучшую пропускную способность, читать про граничные условия и число Рейнольдса.
    Моя практика показывает обратное. Но не автозвук, а ПРО применение.
    Максим, Вы хоть раз мерили звуковое давление своих сабов?
    конечно.
    Ставропольский край
    А если немного в предусилителе подкорректировать, на небольшой спад НЧ? И волки сыты (хорошее снижение хода диффузора на НЧ за счёт эффективного ФИ) и овцы целы (устраняется излишек давления НЧ). Да и нагрузка на УНЧ снизится как-то.
    (чисто риторически, без практического опыта ) В чём могут быть подводные камни, кроме ковыряния в схеме УНЧ?
    Анатолий
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Темброблок это банально) Так то всегда можно не спорю, думал про пассивные методы коррекции.
