Показано с 61 по 66 из 66
Тема: Еще один ЦАП - DAC 5V на WM8741
    По умолчанию Еще один ЦАП - DAC 5V на WM8741
    ЦАП на WM8741 с питанием инпульсньім.
    Байки все єто, о недопустимости импульсного питания
    Поет ОГО-ГО!
    dac8741_c_BBB.PDF
    Задумка бьіла сделать ЦАП к BeagleBone Black
    И, чтоб не сильно морочиться с сетевьім БП сделать ему один источник питаня.
    хотя все равно два надо: один на комп, второй на ЦАП.
    Зато получается маленькая сетевая самограйка.
    D схема, возможно имеет неточности в номиналах елементов, и примененньіх компонентов
    Последний раз редактировалось Wired; 16.02.2016 в 00:19.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    По умолчанию Re: Еще один ЦАП - DAC 5V на WM8741
    Цитата Сообщение от Shaq Посмотреть сообщение
    ... то разница будет соотвествовать дето полпроцента разницы номиналов конденсаторов...
    Да даже разводкой можно "скомпенсировать". Были бы кондёры прецизионные, до доли процента
    С двумя сопротивлениями+конденсатором можно спокойно "подкрутить" разброс кондёров в ОС ОУ....Но конечно нужно будет мерять
    ground is where good signals go when they die
  3. #62
    Можно просто подстроечный конденсатор временно бросать впаралеь, потом заменять на постоянный, если таки хочется подстроить.
  4. #63
    Да
    Да, конечно.
    Я посмотрел ещё раз на схему - там если С1,6 С2,7 не подобраны - регулировать высокие уже не получится.
    при разбросе этих кондёров синфазка на высоких частотах превратится в диф-сигнал.
    Так что заморочится придётся вдвойне
    Сперва подогнать С1,С6 (вернее R3-C1, R10-C6) .... а потом остальное
    всё, завязываю с оффтопом
  5. #64
    в ФНЧ всегда конденсаторьі подбираю.
    а в єтом цапе еще и резисторьі в ФНЧ 0,1%
  6. #65
    Частый гость Аватар для Artemiy_1983
    Wired здравствуйте. Скажите как с вами можно связаться. маил у вас есть?
  7. #66
    Пишите в личньіе сообщения
