Страница 391 из 915 Первая ... 381389390391392393401 ... Последняя
Показано с 7,801 по 7,820 из 18283
Тема: Конденсаторы
  1. #7801
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    а вот RIFA хотелось бы что то добавить
    Вот ей как раз не надо ничего. PEH169, PEH200 одни из самых. Я их предпочту ничикону KG type III он же SuperThrough.
  2. #7802
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    а вот RIFA хотелось бы что то добавить достойное.
    А зачем,собственно,достойному конденсатору какой-то прицеп?Вот зачем?Обоснование есть хоть какое-то?Или просто форумов начитались?
  3. #7803
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Смотря что питать. Если схема на ВЧ работает то ей эта "бандура" на проводках будет "что есть что нету".
    Меня удивляет, что не редко на форуме обсуждается включение конденсаторов в отрыве от схемы их включения
    Последний раз редактировалось Pest; 03.03.2016 в 19:57.
  4. #7804
    flipper
    Кондецатор, он вещь в себе, играет сам по себе и радует глаз, даже лежа на столе ни к чему не подключенным. Грех такое не обсудить.
  5. #7805
    СССР
    ---------- Сообщение добавлено 19.43 ---------- Предыдущее сообщение было 19.40 ----------
    Человек вроде в питание хочет их использовать и,как я понял,в качестве разделительных.
  6. #7806
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Конденсаторы RIFА 10 000 мкФ х 100 В. Емкость хотелось бы побольше, а напряжение можно и поменьше. Но какие есть, 4 шт. Один включал в качестве выходного в повторителе Семигора https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1407744951, а второй планирую в питание перед стабом. Увидев на схеме емкость в 82 000 купил с запасом 100 000 Samwha, но 10 000 RIFA оказались лучше. Особого баса я не ощутил от большой емкости, а вот RIFA играл как то ровно и баса хватало. На ВЧ тоже все было хорошо. Про шунтирование поэтому и спросил в специализированной ветке, т.к. вроде вывод такой, что к каждому конкретному типу конденсаторов свой шунт, а кому и не надо ...
  7. #7807
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    Кто либо пробовал электролитические конденсаторы Illinois серий CKS, CKE и CKR? По даташит заявлено, что можно применять для фильтрации / шунтирования (APPLICATIONS Bypass – Coupling – Filtering – De-coupling). Какую из вышеперечисленных серий стоит на будущее заказать для пробы (не в качестве разделительного) для установки по питанию до / после стаба? Серии электролитов довольно новые, отзывов пока мало, стоит ли обратить на них внимание?
    p.s. в этих сериях уверен: Illinois PHC и Illinois MPW, т.к. это 1:1 ICEL PHC и ICEL MPW.
  8. #7808
    Злой Аватар для _Ру_
    А Вы закажите да попробуйте. Марка очень редкая, вряд ли что-то подскажут. Сам хотел как-то купить электролиты Иллинойс в Америке, но купил Корнелл. За то купил полипропилен серии PPB 0.22ufx1000v. Поставил на выход усилителя для Стаксов - всё прекрасно. На макете стояли К78, было какое-то непонятное ощущение, все время хотелось двигать наушники вверх-вниз-взад-вперед, чтобы поймать положение, при котором высокие не сипят.
  9. #7809
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Спасибо. Поясните вкратце подчеркнутые параметры.
    Сравнивал звучание в качестве выходного вот этих конденсаторов на фото. RIFA был лучшим. Такой поставлю и в питание. Теперь думаю, чем их шунтировать.
    X2 означает что они помехоподавляющие, в качестве шунтирующий в БП можно попробовать, в качестве разделительных думаю не стоит.
    Отправлено с моего Nexus 6P через Tapatalk
  10. #7810
    Бобруйск
    В поисках информации по конденсаторам нашел такую статью. Источник утерян, но думаю автор не будет в обиде, если кое-что дополнить или исправить.
    • Тип файла: docx С.docx (31.6 Кб, Просмотров: 1168)
  11. #7811
    Разве *Multicap RTX фторопластовый?
  12. #7812
    Тупой шнурковщик
    В поисках информации по конденсаторам нашел такую статью. Источник утерян...
    Ну может и хорошо что утерян. Жаль только, что осталась сама статья.
    ---------- Сообщение добавлено 23.27 ---------- Предыдущее сообщение было 23.27 ----------
    Там вся статья такая.
  13. #7813
    Х2 - значит что он сертифицирован по классу безопасности, и всё.
  14. #7814
    Бобруйск
    Все что у меня есть по конденсаторам. Может кому-то полезным будет. Есть ли есть более полная статья ( статьи ) ?
    Irkutsk
    Нашел такие сименсы, думаю их применить в подобной схемотехнике, как они по звучанию в безосных схемках, кто нибудь пробовал?
    Применялись в вычислительной технике времен СССР ...есть еще ROE похожие на эти сименсы, номинал тот же, только габариты больше.
  16. #7816
    Бобруйск
    Andrey Orloff, повезло Вам с конденсаторами. Я звук ROE или SIEMENS не слышал, но по отзывам первые - может и лучшие по звуку, а вторые - на порядок лучше Samwha. Я так понимаю, Вы их только на выход будете ставить, если делать по классической схеме. Потому что напряжение совсем малое по питанию. Но можно попробовать и так, как в последней схеме по указанной Вами ссылке. Заодно хотелось бы услышать мнение по звучанию конденсаторов в схеме с искусственной средней точкой.
  17. #7817
    г.Кемерово
    Andrey Orloff, повезло Вам с конденсаторами. Я звук ROE или SIEMENS не слышал, но по отзывам первые - может и лучшие по звуку, а вторые - на порядок лучше Samwha. Я так понимаю, .
    Это все "субъективно"..чужие отзывы... ведь те же Сименс вполне могут быть и лучшими...
  18. #7818
    ROE - ныне Vishay Roederstein. Siemens - ныне Epcos. Если и искать для прослушивания, то первый вариант.
  19. #7819
    Бобруйск
    Вот человек пусть сравнит, а мы узнаем еще один субъективный отзыв. Потом можно статистику составить. Хотя слух у всех все же разный.
  20. #7820
    г.Кемерово
    Статистика получится тоже "чисто "субъективная"..Я вот Elna всегда выпаивал и выкидывал как фор аудио так и обычной серии черные,а тут просмотрев эти страницы решил сам попробовать снова..Вот эти Сименс как на фото мне понравились более "золотистых РОЕ" и различных других,но у меня они в автосмещении..,а в анодном наоборот Винтажные "Сименс" с нормальными параметрами убрал и оставил РОЕ с ЭПКОС..ну и ,что Вам даст такой субъективный отзыв...
Название:	Копия IMG_1349.JPG
