Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
разброс параметров мерил кто?
в общем,интересуют любые данные о них.
				 Динамики ACAlab (Калуга).
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
			 Re: Динамики ACAlab (Калуга).
				Мужики подскажите. Тут в городе продают В2532.8 новый со скидкой. Если делать саб кубом, какой приблизительно по размерам выйдет? Здоровый динамик...
				RVK36, пока я тут молодой, зелёный и не лениво - отвечу. Посидел я эдак с пару недель, покрутил предполагаемые динамики на симуляторах и купил, то что мне нужно. Пришли, замерил и оказалось что несколько не то. Сижу и чешу теперь репу на пару со всем форумом. Почитайте выше, идёт активное обсуждение моей темы.
				Gudronov, т.е. в любом случае лучше, чем 75 гдн к примеру? Асалаб этот за 2тыс. отдают
				Однозначно. Если только не битый и не перемотанный с незнанием дела.
				Мда.. позвонил этому мужику, тот говорит хотел саб домой. Получается под 100 литров. Передумал. Ну и мне тоже не подходит значит. Придется 75гдн-1-4 за тыщщу брать и лепить что получится))
				2532 в 100 литров? Или динамик битый, или мужик неправильно посчитал.
				RVK36, на заборе то же много что написано. Не поленитесь почитать мои посты выше. В двух словах: купил динамики с рук, привёз в свою страну, промерял, параметры не соответствуют ни заявленным, ни тем что написаны на желтой, наклеенной на торец магнита, ленте. Производитель Рекомендует 25 литров, а по расчетам 50.
Какой у вас динамик и какая у него история, ни мне не вам и тем более тов Gudronov не известно. Вполне вероятно что у вашего Дина тоже мягкий подвес как и у моего, поэтому у того мужика 100 литров и получилось.
закажите лучше с завода изготовителя динамик с конкретными параметрами. А то что в очереди постоите с месяц другой, это лучше чем потом время и деньги терять. По моей истории так вообще отдельная тема создана. Долгостою уже 3 месяц пошёл, а подвижки на уровне изучения проекта. Были бы Дины с заводским параметрами, я б уже наслаждался звуком. Как-то так.
				Это бальзам на рану Асалаба. А как на счет того, что продукция должна соответствовать заявленым параметрам?сделайте под динамики какие есть и наслаждайтесь звуком.
С уважением. Дмитрий.
				А вы купите Скан Спики по 250 евро за голову, измерьте параметры и сверьте с даташитом. Я посмеюсь рядом.
				Мужики. Прошу прощения, но у меня на win7 не устанавливается jbl speakershop, попробовал в BassBox 6 Pro посчитать, получается на 47Гц спад идет....может кто-нибудь понимающий глянуть в проге по заводским параметрам и примерную оценку дать?
---------- Сообщение добавлено 23.01 ---------- Предыдущее сообщение было 22.57 ----------
По нескольким главным параметрам вот такое выдает
---------- Сообщение добавлено 23.05 ---------- Предыдущее сообщение было 23.01 ----------
Если объём ящика увеличить до 50, то до 40+ понижается..
				Где-так оно и будет. У динамика могучий мотор, демпфирование по электрической части на уровне, это не дает появляться резонансному горбу на Fc. А то, что на Fb в 20 литрах завал, так это естественно - чем мельче оформление и ниже срез, тем меньше чувствительность. И не каждая головка в таких экстремальных условиях выдаст такой красивый ровный спад. Вы скиньте BL эдак до 11, получите что-то вроде 75гдн, и ужаснитесь картинке.
Есть такая байка про С90, дескать, планировалось минимум 90 литров нетто, а что получилось в итоге, рассказывать не надо. А 2532, учитывая влияние фильтра, отлично вписывается в 40-45 литров С90-подобных вместо родных головок.
				Ну что мужики, купил я таки В2532.8 только что. 125Вт. Я так понимаю первым делом усилок паять нужно. Подскажите какой выбрать? Всему буду учиться пошагово.
				Создал я тему в общей ветке, но что то тишина, спрошу здесь. Есть 8 литровые полочники ЗЯ и Вч Морель сат308. С первыми мидами под этот проект не срослось, посему решил присмотреть что нибудь из ассортимента асалаб (подкупает хорошее соотношение цены и параметров). Выбрал В1622http://www.asalab.net/node/94. Очень недурно подходит под мой малый объем, но мучают сомнения по поводу тяжёлой подвижки и высокой индуктивности катушки. Исходя из возможности Вч, планирую полосы сшивать на 2 кГц. Смогут ли данные миды нормально отъиграть полосу до 2 кГц. Есть ли у кого опыт ипользования подобного дина в двухполоске; может есть другая, более подходящая модель?
				1632 ?
странник
				Думал про них; в плюсе бОльший линейный ход, в минусах меньшая чуйка на целых 4 Дб и не такая ровная АЧХ в диапазоне 1-2 кГц (у 1622 пологий спад, а у 1633 спад ступенькой); понимаю так, что 1632 более длинноходовый басовик с худшим воспроизведением Сч; не?
---------- Сообщение добавлено 27.03.2016 в 18.58 ---------- Предыдущее сообщение было 25.03.2016 в 19.32 ----------
За выходные подумал; а может не стоит так сильно гоняться за басом и все таки остановится на 5-ке, например МВ1234.4 которые с насечками на диффе?
Последний раз редактировалось антип; 27.03.2016 в 17:30.
