Страница 13 из 17 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 331
Тема: Вопрос по трехполосной АС
    Красноярск
    По умолчанию Вопрос по трехполосной АС
    Добрый день, имею трехполосную АС на Asalab МВ1622+MP1313.8+ Seas H1147, корпус примерно 35 литров. Так же есть сабвуфер с 10 дюймовым динамиком, частота раздела саба 60 гц. С одной стороны вроде все устраивает в звуке, с другой хочется большего панча и удара в грудь. Если ли смысл заменить МВ 1622 на 8-дюймовые динамики, и понизить частоту раздела с сабом?
  2. #241
    Красноярск
    По умолчанию Re: Вопрос по трехполосной АС
    От T/S из даташита получается 18 л с настройкой порта на 90 Гц, будет -3 дБ к 75 Гц в голом корпусе, при наполнении - оклейке потянется немного ниже, какие такие 40 литров,,,
    покажите графики, а то у меня одни раскривульки получаются
  3. #242
    Был...
    г.Брянск
    Это если будет подрезаться с низу а если нет то настройку порта можно приподнять до 100 Гц
  4. #243
    Красноярск
    А зачем подъем в 4 дб на 100 гц?
  5. #244
    Был...
    г.Брянск
    Затем что ты потом захочешь звукопоглотитель положить и стенки оклеить, совсем не слушаешь или не читаешь что говорят,,,
    Можешь сделать кольцевой фи, с ним подогнать настройку можно вообще до 1 Гц ни чего лишнего не пиля,,,
    Мои черновики тыловых ас для наглядности что есть кольцевой фи
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 03.03.2016 в 11:01.
  6. #245
    Красноярск
    Где и чего я не слушал?
    Ну так обьем уменьшиться даже если до 10 литров, этот горб упадет всего на 2 дб. Так я и хочу считать , что был примерный объем и наполнителем.
    Насколько показывет симуляция, настройку ФИ лучше сделать вне рабочее полосы, из-за роста ГВЗ. Чем плох вариант с настройкой на 70 гц и 35 литрами?
  7. #246
    Был...
    г.Брянск
    Хотя бы через страницу назад
    Объём не уменьшится, с чего бы
    Положив в коробку "моток" того же синтепона, 2-3 дБ этого горбика уйдёт как и не было
    ---------- Сообщение добавлено 11.08 ---------- Предыдущее сообщение было 11.07 ----------
    Дай T/S реальные,
    ---------- Сообщение добавлено 11.12 ---------- Предыдущее сообщение было 11.08 ----------
    На какой частоте с сабом будешь делить?
    По любому плох хотя бы тем что на 90 Гц твой дин будет вылетать из зазора уже при 35-40 ват
  8. #247
    Красноярск
    Дай T/S реальные,
    Перемеряю, но тут они были уже в этой теме, не думаю, что съехали после разминки
    ---------- Сообщение добавлено 12.13 ---------- Предыдущее сообщение было 12.12 ----------
    60 или 80 Гц
  9. #248
    Был...
    г.Брянск
    60 или 80 Гц
    Почему нет конкретики? Она должна быть прежде чем начнёшь делать иначе опять будет как всегда ни рыба ни мясо
    Я тебе считал под 75 Гц раздела
    Если на 60 Гц то где то как ты хотел, только этот динамик и 60 Гц несовместимы, если только тихонечко совсем
    ---------- Сообщение добавлено 11.18 ---------- Предыдущее сообщение было 11.17 ----------
    Не надо
  10. #249
    Красноярск
    Можно опереться на - 6 дб при 60 гц, Ресивер позволяет выбирать между 60 и 80, от него и отталкиваюсь. Если дин будет вылетать(что врядли, в старом 35 литровом корпусе не вылетает ж ), то можно обрезать в ресивере и на 80
  11. #250
    Был...
    г.Брянск
    Так вот и делай настройку выше, будет чётко и убойно, саб до этой частоты дотянет прекрасно,
    У меня две 8" на сторону и на тылах, да ещё и ход в два раза больше чем у твоих и то я не хочу их ниже 75 Гц пускать
    Не, делай всё таки как нравится, потом переделаешь ещё раз или просто забьёшь на это дело
  12. #251
    Красноярск
    Ну не разделяю я ваш фанатизм.
    Не могу вывести график в winisd смещения конуса, чего то видимо недобавил
  13. #252
    Был...
    г.Брянск
    Это не фанатизм, звучит оно совсем "не так" при низкой настройке не зависимо как потом обрезать на 60 или 80
    При настройке выше всегда ударней и четче!
    ---------- Сообщение добавлено 13.42 ---------- Предыдущее сообщение было 13.38 ----------
    ваш
    Вроде было уже на ты?
  14. #253
    Краснодарский край
    Это они? http://ural-auto.ru/products/DB200B.php
    Очень интересует, какие у них ТС. Магнитик нехилый такой.
  15. #254
    Красноярск
    Ударности и четкости - сейчас хватает - цель - свести с СЧ-ВЧ нормально
  16. #255
    Был...
    г.Брянск
    Это они?
    Они самые
    T/S не мерял, у меня коробок разного литража уже порядком собралось так что при наличии некоторой сноровки не составило труда подобрать объём при кольцевом фи
    Сразу скажу что выше 800 Гц их не надо точно, такие они там по оси кривые что ужас, как чистый мидбас очень даже зачёт
    Я из за их кривизны намучавшись с пассивом даже центральный канал перевёл в актив, пока так, как выберу компрессионники титановые которые могут от 800-1000 Гц может откачу центр назад в пассив
  17. #256
    Красноярск
    - я всвое время кому только не писал что б узнать MMS и BL у Ural Grand 2, так ничего и не получил вразумительного
  18. #257
    Был...
    г.Брянск
    С этим на расстоянии очень сложно помочь
  19. #258
    Красноярск
    Да там у меня получилось, вот беру почти такие же дины, заодно и советуюсь как правльно мидбас организовать и завязать с настройкой домашней системы)
  20. #259
    Был...
    г.Брянск
    какие у них ТС
    Лови URAL AS-DB200B
    Re 3.30 ohmfs 102.3 Hz
    Qms 14.176
    Qes 0.508
    Qts 0.491
    Vas 8.30 litres
    Bl 8.730 Tm
    Sd 210.0 cm^2
    ---------- Сообщение добавлено 04.03.2016 в 10.28 ---------- Предыдущее сообщение было 03.03.2016 в 20.29 ----------
    Громко не слушаю, настойчиво приближаю конструкцию к максимальным искажениям, хотя можно этого избежать, из области и так сойдёт,,,
  21. #260
    Красноярск
    Покажите график Cone Exursiuon
