Страница 6 из 15 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 281
Тема: Усилитель для наушников по схеме Headphone Amplifier Rod Elliott (ESP)
    Вопрос Усилитель для наушников по схеме Headphone Amplifier Rod Elliott (ESP)
    Доброго времени суток .
    нашёл вот такую схему : http://sound.westhost.com/project113.htm
    Стоит ли её собирать ?
    Исходная схема была такой:
    От участника темы Go_Blin ФАК : ФАК-а.pdf
    Последний раз редактировалось Нэцкэ; 07.03.2016 в 11:37.
  2. #101
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников по схеме Headphone Amplifier Rod Elliott (ESP)
    Николай_87 . всё читаю вашипосты и нечего не игнорирую
    Просто на всё отвечать , то будет куча лишних сообщений . то затеряется полезное в этой теме ...
  3. #102
    Как вариант....
    или такой...
  4. #103
    У леса на опушке
    Цитата Сообщение от Нэцкэ Посмотреть сообщение
    VT2 остался включенным неправильно...
  5. #104
    Ясен Пень , исправил !!!
  6. #105
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    В объединенном варианте фильтра впринципе можно расположить друг за другом
    Такой вариант даже несколько предпочтительнее - здесь нет частичной потери(уменьшения) полезного входного сигнала, по сравнению с классическим вариантом, когда во входном объединённом RC-фильтре резисторы R1,R2 включаются делителем.
  7. #106
    Частый гость Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Cколько делал ушников по подобным схемам, ни разу постоянку на выходе не видел. Ну и дрейфа там не наблюдается (при наличии мало-мальской термостабилизации)...Что я делаю не так?
    Я как бы тоже там таких ёффектов не наблюдаю но чисто "теоретически" он там именно для этого и стоит...
    Ну да, конечно, лучше, чтобы ушник свистнул
    Художественный свист и проникновение на выход ушника, а также, в ОООС помех наводимых на наушники и соединительный провод несравненно приятнее, чем какой-то цобель на выходе. Bellissima !!!
    +5 и добавить нечего
  8. #107
    г. Ижевск
    Да вроде от свиста LR-цепь планируется.
  9. #108
    если грузить не без того слабенькую ОУ. тут лучше уж применить 5532. которая потянет вам большинство наушников без дополнительного усиления по току.
    Хех, большинство, это какое? Если только с большим Kr.
    C искажухами, кое-какие "потянет" без дополнительного усиления по току.
    Пробовал так делать с ушами на 40-50Ом. Ничего хорошего из этого не вышло - искажения были, а качественного звука нет
    Да? И чё я пропустил?
  10. #109
    Владивосток
    Вижу конденсатор этот всем не даёт покоя
    Пока составил схему без него
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: Headphone Amplifier_Rod Elliott_28_02_1016_Нэцкэ_7.JPG Просмотров: 6 Размер: 210,6 Кб ID: 260341
    Между R2 и C11 резистор 1-2 к иначе ФВЧ входной не не получается вообще входная цепь более причесано: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260346 кусок схемы для примера не более того
  11. #110
    г. Ижевск
    Вы ничего не "пропустили"; Цобель, на мой сегодняшний взгляд, нужен для выравнивания импеданса нагрузки. Симулятор (ТОЭ) не говорит о прекращении генерации https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2163615 (извиняюсь, что сослался на себя; можно было ещё автора привести, но не помню) . Самовозбуждение он может устранить косвенно, за счёт снижения добротности резонансного контура выходной цепи, при этом увеличив реактивную нагрузку на выход, если не правильно рассчитан.
  12. #111
    Собственно, цобель предложил я, т.к. это, нисмотря ни на что, всё-таки лучше, чем ничего.
    Поэтому мне не понятно Ваше сообщение
  13. #112
    г. Ижевск
    Когда ничего нет, то и Цобель может помочь (а может и нет, какая нагрузка, как посчитано, и т.д...), LR- фильтр, он более надёжно "отсекает" ёмкость нагрузки.
  14. #113
    Пока на примете нагрузка 32 Ома
  15. #114
    Пост #69
  16. #115
    поставить RL между выходом и цепью RC.
    Имхо, RC цепь включается с выхода на землю, перед цепью RL, которая отделяет нагрузку. Либо, применяется более совершенный вариант - RC с выхода усилителя на землю, затем RL как и в предыдущем случае, и после него ещё одна RC цепь на землю.
  17. #116
    Вячеслав, когда я ещё в апреле 2009 года разместил схему этого ушника #129
    (Журнал EPE MAG 2008 #3)
    Агеев написал
    Цитата Сообщение от SIA_2
    Схема рабочая, только RC-цепочку 10 Ом 47 нФ надо перекинуть непосредственно на выход, к разъему, чтобы не нагружать на ВЧ сам усилитель. ОУ тоже лучше заменить на, к примеру, 5534, уменьшив 47 килоом до 10 и подняв усиление до 3-5 раз. .
  18. #117
    Платку лучше трассировать под одинарные ОУ - это да. Если нет надобности в микроминиатюризации девайса
  19. #118
    Ulis , погоди с схемой тут пока не разобрались полностью , споры ещё продолжаются
    микроминиатюризация
    не придусмотрена по любому стационарный варинат и всё делов ...
  20. #119
    Что тут обсуждать то? Собрать уже пора давно пять деталек в кучу
  21. #120
    Вопрос Re: Усилитель для наушников по схеме Headphone Amplifier Rod Elliott (ESP)
    Ulis , да вот спорят форумчане об RL и о резиторе межу конденсаторами по моей схеме сотавленой С1, С11 , думаю перенести между ними резитор R3
    Собирать по любому буду как опрделюсь с схемой по обсуждению схемы
    Для старта хочу пока без RL цепи собирать и поставить туда временно резитор 100 Ом
    Вообщем форумчане вот так хочу для начала собрать её :
Название:	Headphone Amplifier_Rod Elliott_28_02_1016_Нэцкэ_7_4_start.JPG
    Ну вот При симулировании мультисиме 11 при вот такой схеме :
    Пробовал R5 подставить 10 К и получил вот такие искажения в виртуальной схеме
    Убираю R8 и соеденяю на прямую , то всё становится нормаьно ...
    Последний раз редактировалось Нэцкэ; 01.03.2016 в 20:32.
