Страница 50 из 317 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #981
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    По умолчанию Re: Импульсный преобразователь в авто
    Цитата Сообщение от slpl80 Посмотреть сообщение
    Проблема, скорее всего в том, что при использовании обычного БП напряжение серьезно просаживается (с 60 до 50-45 В)
    а вот и не факт, у меня было 66000 мкФ в плечо и транс при 200Вт нагрузке просаживал не более 3-5 В (сейчас точно не помню).
    Остаётся открытым вопрос устойчивости ОС ИБП ... а одним только тестером здесь не обойдёшься.
  3. #982
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Интересно, она (ОБР) у кого-нибудь вообще есть...?
    Вот что есть у меня..
ID:	14749   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #983
    Мытищи
    Во-первых: Вы говорите о нагрузке 8 Ом.
    Во-вторых: Уменя при нагрузке 4 Ом напряжение с +/-60 снижается (при тех же 66000 мкФ в плечо) до +/- 50 В и это только от одного канала (от 2-х каналов, выдающих макс. мощность одновременно я даже и не мерил..)
    Спасибо большое!!!
    По ОБР у них при 70 В ток коллектора 2 А.........не верится в это вообще, т.к. у 2SC5200 и 2SA1943 при 70 В 1,1-1,2 А!!!
    Добавлено через 15 минут
    Тестером я смотрел как падает или не падает напряжение, а осцил тоже подключал и смотрел пульсации, которые имелись и практически не изменялись.
    Повторюсь, что при +/-60 В работает нормально.
    Последний раз редактировалось slpl80; 09.10.2006 в 16:11. Причина: Добавлено сообщение
  5. #984
    Красногорск
    ну и славненько. Разве что-нибудь ещё нужно?
  6. #985
    Мытищи
    По-моему это сказано с долей иронии...
    Как мне Вам доказать, что и с ОС ПН, работающий на сложную комплексную реактивную нагрузку (УМЗЧ, нагруженный на реальную АС) может работать устойчиво?
    Или же Вы мне докажите обратное.
  7. #986
    Красногорск
    slpl80
    Не надо мне ничего доказывать, и сам я не собираюсь никому ничего доказывать. Ни чуть не сомневаюсь в том, что ПН с ОС может устойчиво работать на комплексную нагрузку.
    и иронии никакой не было и в помине
    без обид, но мне это напоминает разговор глухого с немым.
    Последний раз редактировалось Bender; 09.10.2006 в 17:35.
  8. #987
    Мытищи
    Про ОС я не с потолка взял, Вы оставили этот вопрос открытым, хотя вроде уже давно его закрыли...
  9. #988
    Красногорск
    Закрываем его ещё раз !
  10. #989
    Мытищи
    ОК!
    Какой-нибудь ПН сейчас конструируете?
  11. #990
    Мытищи
    Из ветки про Усил для SPL саба...
    Цитата Сообщение от aknodik Посмотреть сообщение
    Такое чувство, что схему именно "форсировали" другого сказать не могу.
    Так это же плюс большой!
    Вместо IRFZ44N тогда уж IRF1404…
    Если BC807, BC817 составные, то заменить можно, но это совершенно не принципиально.
    Если вы поставите в затворы сопротивления 22-47 Ом, то сильно затянете зараяд-разряд входной емкости силовых ключей, что скажется на фронтах импульсов (большой минус).
    Опять же, если ставить 1 кОм вместо 180 Ом, то будет не лучше.
    Драйвера в схеме Norf питаются от "+" аккумулятора, а то, про что Вы говорите служит для гашения выбросов, возникающих из-за противо-ЭДС.
    Как вариант - можно поставить мост диодный параллельно первичке, а выход моста подключить к соответствующим цепям питания, т.е. "+к+" "-к-"
    Микруха через 10 Ом и питается…
  12. #991
    Мытищи
    Почти собрал...
    Осталась лицевая панель и верх с двумя врезанными вентиляторами.
ID:	15407   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #992
    Красногорск
    нет, и пока не собираюсь.
    Вымучиваю по-тихоньку D класс, по сути тот же преобразователь Uвых,которого модулируется входным сигналом.
  14. #993
    Висагинас/Вильнюс
    Как мне обьяснял когда то IVX 807\817 лучше рулят мосфетами, особенно "снизу", т.е когда мосфетный ключ надо закрыть. С ними меньше помех пролазит на порог миллера.
    А так ли велик пройгрыш с этим минусом? Зато помех меньше.
    Драйвера в схеме Norf питаются от "+" аккумулятора..
    Это было давно Сейчас почти напрямую от 7812
    http://vegalab.ru/forum/attachment.p...7&d=1155288513
  15. #994
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    slpl80, я как в воду глядел по поводу форсинга , главное что-бы орало и мощило а как оно будет жить и чувствовать это уже не важно.
  16. #995
    Мытищи
    Может быть, но пока нет возможности проверить данное утверждение.
    Зато помех меньше.
    Какие именно помехи Вы имеете ввиду?
    Раньше было, по моему, грамотнее, т.к. синфазны были (а значит гасились) выбросы на трансе (а значит и наводимые в цепи питания) и после 7812...
    А это уже зависит от реализации в железе...
    Закон сохранения энергии нам говорит о том, что в одном месте выигрываем, а в другом проигрываем.
    Выигрывая в скорости и качестве прямоугольников немного проигрываем в КПД и в наводимых помехах, а так как различия в КПД не более 5 % (и это только на малых мощностях), да и наводимые помехи можно компенсировать грамотной разводкой "земли", компоновкой и экранированием, то считаю "форсирование" оправданным.
    Последний раз редактировалось slpl80; 02.11.2006 в 21:30. Причина: 111
  17. #996
    Висагинас/Вильнюс
    От быстрого переключения (di/dt), напрягающие входную цепь, близлежащие приемники, возмжно и сам питаемый усилок..хотя у меня пока такого не было.
    А можно тут подробнее? какие синфазы, откуда?
  18. #997
    Мытищи
    Вот и я про то же самое.
    При закрытии силового ключа возникает ЭДС самоиндукции в первичке (а следовательно и во вторичке) транса, в результате чего образуется достаточно большой по амплитуде выброс. Ставя, например, диодный мост параллельно первичке и подключая получившиеся "+" и "-" на выходе моста к "+" и "-" источника (аккумулятора) получим, что выбросы на выходе моста и в цепи питания находятся в противофазе (про синфазные бес попутал, извините, праздник у нас тут... випил немного...) в результате чего гасятся. Сам не пробовал, но, думаю, скоро попробую.
  19. #998
    slpl80, не надо, не пробуйте
  20. #999
    Мытищи
    Поясните тогда пожалуйста, почему не пробовать.
  21. #1000
    ок, нарисуйте точно как вы хотите диоды поставить и куда, а я объясню махом.
