Страница 4 из 15 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 281
Тема: Усилитель для наушников по схеме Headphone Amplifier Rod Elliott (ESP)
    Вопрос Усилитель для наушников по схеме Headphone Amplifier Rod Elliott (ESP)
    Доброго времени суток .
    нашёл вот такую схему : http://sound.westhost.com/project113.htm
    Стоит ли её собирать ?
    Исходная схема была такой:
    От участника темы Go_Blin ФАК : ФАК-а.pdf
    Последний раз редактировалось Нэцкэ; 07.03.2016 в 11:37.
  2. #61
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников по схеме Headphone Amplifier Rod Elliott (ESP)
    EDDiE , мне эта цепь напоминает цепочку как для К174УН14 (TDA2003) ,
    Там установлена цепь 1 Ом 0.1 мК .
    Тоже в паралель динамика
    Последний раз редактировалось Нэцкэ; 28.02.2016 в 19:54.
  3. #62
    Цитата Сообщение от Нэцкэ Посмотреть сообщение
    напоминает цепочку как для К174УН14 (TDA2003),
    Здесь несколько разные случаи - сопротивление нагрузки и сопротивление резистора в RC цепи Цобеля должны быть примерно равными, типовые номиналы для УМЗЧ - 10 Ом резистор и 0.1 мкФ конденсатор, номинал в 1 Ом для TDA2003 приемлем, а для телефонного усилителя нужен резистор порядка 50-100 Ом, а конденсатор 0.047-0.022 мкФ, как уже сказали ранее.
  4. #63
    Ну прикинем на заметку вот так 100 Ом 0.047 мк
    Или 47 Ом и 0.047мк
    Последний раз редактировалось Нэцкэ; 28.02.2016 в 22:11.
  5. #64
    Или 47 Ом и 0.047мк
    Такие номиналы.
  6. #65
    audiomun , Окей
    ---------- Сообщение добавлено 29.02.2016 в 13.01 ---------- Предыдущее сообщение было 28.02.2016 в 22.07 ----------
    Ну вот составил я по вашим советам схему
    Прикрепляю схему для обсуждения ...
Название:	Headphone Amplifier_Rod Elliott_28_02_1016_Нэцкэ.JPG
    Последний раз редактировалось Нэцкэ; 29.02.2016 в 15:15.
  7. #66
    audiomun , Окей
    С4С5 100,0мкф, R8 =100 Ом, убрать отдуда где сейчас стоит подсоединить к выходу 1(7) ОУ поставив его МЕЖДУ выходом ОУ и диодами. На выходе ушника поставить RL между выходом и цепью RC.
  8. #67
    EDDiE посмотри схему , так ?
Название:	Headphone Amplifier_Rod Elliott_28_02_1016_Нэцкэ_2.JPG
    Об этом" На выходе ушника поставить RL между выходом и цепью RC."
    честно не понял толком
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для fakel
    R8 убрать!
  10. #69
    Вот, мышкой накалякал быстренько )))
    Последний раз редактировалось EDDiE; 29.02.2016 в 22:07.
  11. #70
    Частый гость Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Вот так: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260281 лишние ключи и кондеры выкинуть.(схема ушника MARANTZ Super Audio CD Player SA8260)
  12. #71
    Go_Blin . сохранил схему на заметочку
    ---------- Сообщение добавлено 18.36 ---------- Предыдущее сообщение было 18.24 ----------
    EDDiE , прошу поопдробне об обвёдённых элентах раскажи
    и какие номиналы RL цепочки
    Последний раз редактировалось Нэцкэ; 29.02.2016 в 21:55.
  13. #72
    Развлекайтесь )))
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18983
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17499
    Она ничуть не лучше Вашей
    прошу поопдробне об овёдённых элентах раскажи
    R=10-47 Ом (0,5-1ВТ)
    L= 30-100 витков провода 0,25-0,35мм намотанного на любой круглой пластиковой катушке
    Конденсатор на 22пФ можно ставить, можно не ставить.
    Последовательно с С2 можно поставить резистор 47-100Ом.
  14. #73
    г. Ижевск
    Угу, Вы с Марантцем правы, лишнее - долой.
    ---------- Сообщение добавлено 21.05 ---------- Предыдущее сообщение было 21.01 ----------
    Нэцкэ
    Перемычку, где стоял R8, нужно убрать.
  15. #74
    У леса на опушке
    Никого не смущает неправильное включение транзисторов повторителя? Ну и ладно...
  16. #75
    Ясен Пень , сори напортачил с дуру ща поправлю
  17. #76
    г. Ижевск
    Я целый день почти парился со схемой согласования (в очень неудобном месте , в шкафу), пока не понял что спаял для положительного напряжения а в устройстве (автоматики!!!) - отрицательное ( в документации указан +), так что - бывает.
    Последний раз редактировалось shura1959; 29.02.2016 в 22:26.
  18. #77
    shura1959 ну так от ашибочек не кто не застрахован
    ---------- Сообщение добавлено 21.03 ---------- Предыдущее сообщение было 20.29 ----------
    Ребята от растройства что всё не так в схемае, выпил пива всем отпишусь в с теме завтра
  19. #78
  20. #79
    Ulis спасибо за ссылку , но эту схему раскритиковали на радиокоте
    Но там я увидел об катушке полезную инфу . спасибо !!!
  21. #80
    Критикователей хочется почитать отчего то. Кинь ссылочку, битте.
    А вообще это практически то же самое, что ты сейчас рисуешь. Только ток для смещения выхода задается не просторезисторами, а источниками тока.
