Показано с 21 по 40 из 56
Тема: Вечное жало
  1. #21
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Вечное жало
    Чтой-то мне не хватает возможностей А60. Не могу прогреть массивные пайки. Правда с А60 идёт Ergo tool, может его заменить на Tech tool или Power tool? Они совместимы с А60?
    Техтулом слона можно нагреть, мыслей о Поуертуле не возникает. И удобство смены жала - выше всяких похвал, можно хватать на горячую голыми руками. А вот про совместимость не знаю, сам почитай у производителя.
    А почему такой странный выбор самого паяльника. Техтул и Майкротул самые популярные.
    Сергей.
  2. #22
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Ну, если слону паяльник в зад вставить и хобот завязать, то и эрготул его за неделю нагреет . В том и дело, что не могу разобраться, подойдёт ли тектул к моей эрса А60Е. Пауэртул подходит, похоже, может только блок питания нагреваться сильнее будет, а с тектулом я не уверен. Паяльник отдельно не выбирал - эрготул в комплекте с А60 идёт.
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    Сергей, пользую RDS-80.Для домашне-любительского применения ,оптимальная станция.Ничего лишнего ,но есть всё необходимое.Очень удобен режим стендбай.
    Думаю нет смысла,если паяешь в среднем меньше чем час -два в день, тратить столько денег на Д2000 .
    Лучше отложить сэкономленных на новый гидрокостюм ? Или трансы от Александра Ворбьёва? Может вы с ним и правы. Я подумаю.
    С уважением, Сергей.
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Не в экономии дело,в разумной достаточности
  4. #24
    Для этого должно иметь достаточно разумности .
  5. #25
    Ну вот, все получилось как и должно было получиться - разговор начался как разговор о достоинствах керамического "вечного жала", неизвестного происхождения и назначения, и плавно перетек на обсуждение достоинств станций ЕРСА и паяльников к ней
  6. #26
    Рига, Латвия
    При всем богатстве выбора....
    Все начинают с дешевой китайчатины и приходят к ЕРСА, кроме ортодоксалов как боцман. У меня немножко наоборот, начал с советской кондовой станции, сразу купил ЕРСА Д2000А, сделал подобие Соломона. Честно говоря и самопал очень хорошо паяет. Сейчас я бы сделал самопал без индикации и голову не ломал. Только надо выбрать паяльник к нему достойный.
    А никто не знает, почему у ЕРСА 7 контактов, что там внутрях? А камрады?
    Сергей.
  7. #27
    И, все таки, я не понянял чем меня должна привлечь EPCA. Пользую Соломон с аналоговой регулировкой и ни разу не потребовалось больше. Раньше думал, что цифровая индикация температуры - гуд, но обратил внимание, что температура медного необгорающего жала плавает в больших диапазонах при пайке. Нога потолще и температура ушла, потом тепловой поток поднял ее. Тч получается, что нет точной фиксации температуры и потому точнее ее выставление не нужно, достаточно аналогового регулятора.
  8. #28
    Рига, Латвия
    Костя, у ЕРСА хитрый коструктив: термопара торчит по центру, жало трубчатое и термопара очень близко к зоне пайки, в самом кончике жала, поэтому температура намного меньше убегает именно в зоне пайки, а не как у Соломона у нагревателя. Еще у ЕРСА офигенно легкий паяльник с очень мягким шнуром и очень удобно менять жала: гайка прямо у ручки, пластмассовая, все жало целиком скручивается и заменяется голыми руками без инструмента, на горячую. Вообще качество работы и исполнения вызывает уважение - никаких рюшечек, все просто и надежно. А еще перпендикулярно и параллельно, т.е. ничего не валяется!
    Даже сравнивать Соломон и ЕРСа нельзя. Хотя Соломоном тоже можно паять, и я дома с удовольствием им пользуюсь. Нельзя говорить, что Соломон - Запорожец, а ЕРСА - Ауди. Соломон - Гольф!
    Сергей.
  9. #29
    Королев
    У Эрса2000 время разогрева до 280 градусов всего 12 секунд. В этом коренное отличие от аналоговых Эрс и прочих станций.
    Год назад я купил себе PACE ST25. Припой ПОС60 она начинает плавить через 35-40 секунд после включения. Для обычного монтажа вполне хватает, но для пайки массивных деталей (акустичестие клеммы с резьбой М8 и т.п.) по старинке привлекаю 80-ти ваттный паяльник с медным жалом - получается более качественная пайка.
    Уже немного жалею, что не уговорил жабу на Эрса2000.
  10. #30
    Рига, Латвия
    Вот честно скажу - не замечал! Обычно у меня так: сел за стол, включил и глазами шарю, что мне надо припаять, за это время любая станция успевать разогрется, т.е. это совершенно не важно, за сколько она приходит в готовность. Другой вопрос, что это косвенно показывает потенциал по разогреву тежеленных железяк, но мне опять же, это не важно, я их паяю раз в год, могу и 100 Вт для пайки сковородок в сеть включить.
    Еще раз, как счастливый обладатель двух станций Д2000А и самопала с Соломоновым паяльником: 99% перекрыват самопал, а платить серьезное бабло за ЕРСА стоит только если хочется сделать себе подарок. А если делать самопал, то элементрный, без индикации температуры, только ручку разметить и ладненько.
    Сергей.
  11. #31
    Королев
    Понятно, что время выхода на рабочий режим приемлимое у всех станций. 12 секунд разогрева говорят о высокой скорости теплопередачи и большом запасе мощности нагревателя.
    Согласен, можно обойтись и недорогой станцией, но приходиться иногда повышать температуру до 350 градусов при пайке железяк помассивнее.
  12. #32
    В какой станции? Если Д2000, то там задействовано не семь, а что внутри могу сфоткать, хотя как я понял у вас такая же, тогда вроде незачем.
    Вот это мне не понятно, у меня ЕРСА (Д2000) без термопары (спецкерамика), а жало менять - пинцет в комплекте. В Аналог 60 жало крепится пружинкой. В каких паяльниках пластмассовая гайка?
    Андрей
  13. #33
    Кстати у Эрсы есть 842я серия жал,которые они называют термосбалансированные.Уход температуры на конце жала гораздо ниже,чем у обычной 832й серии.
  14. #34
    Я себе поставил 842 вместо 832, когда последнее выгорело. Разницы меж ними пока не заметил.
    Сфоткай, будь другом. И паяло, и разъём, и потроха, если возможно. Интересно со своей А60Е сравнить.
    Я-я! И я того же мнения! Хотелось бы понять, насколько активно в этой скорости разогрева участвует сама станция, ведь в основном за это должен отвечать хитрый нагреватель паяльника. По сути, станция выполняет лишь ШИМ питающего напряжения.
  15. #35
    А у меня оно изначально было, с RDS80 в комплекте ,832е докупил позже.На СМД конечно разницы нет ,но на массивных компонентах весьма заметно,особенно если не завышать температуру для их пайки.Это видно даже по индикатору мощности,с 842м реагирует моментально.
  16. #36
    Королев
    Понятное дело, что вся хитрость в паяльнике. Но подкличить паяльник от Digital2000 к Analog60 врядли удастся. В описании к Digital2000 пишут - Контроль температуры: технология "sensotronic". Непонятно что имеется ввиду, но думаю это не банальная темпопара. Может кто прояснит.
  17. #37
    Рига, Латвия
    Не все так просто, там нагреватель - РТС и прогретый он не такой уж и сильнющий.
    Т.е. не все семь ног разьема используются. Я ниразу не заглядывал в кишки Д2000А, повода небыло, работает и работает.
    Техтул.
    В том то и дело, что все мутно. СОвершенно непонятно что к чему и как. Было бы несколько человек рядом с разными станциями-паяльниками можно было бы тупо поперетыркивать. А вот что не подходит - не уверен.
    Сергей.
  18. #38
    Х.З. Они пишут, что к цифровой подходит паяльник пауэртул и он же подходит к А80. Пачиму он к А60 не подойдёт? Мощности блока питания не хватит или там всё-таки обратная связь есть?
    http://www.brownbear.ru/products.php...age_products=1
  19. #39
    Mosfet,
    Сфоткаю паяльник, распайку разьема, и внутренности. Сегодня-завтра.
    Андрей
  20. #40
    Рига, Латвия
    Х.З. Они пишут, что к цифровой подходит паяльник пауэртул и он же подходит к А80. Пачиму он к А60 не подойдёт? Мощности блока питания не хватит или там всё-таки обратная связьсть?
    Во-во. Еще и Майкротул подходит. Обратите внимание на количество пинов на разьемах.
    Надо идти к толковому дилеру и узнавать, в этих капиталистических проспектах че угодно настрочат, лишь бы втюхать!
    Сергей.
