Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Очередной софт старт...
    нижегородская обл
    По умолчанию Очередной софт старт...
    Доброго времени суток) нашел вот такую схему софт старта, может где то было, прошу не пинать сильно.. Но не пойму , схема рабочия? Или там всетаки полевик не правильно как тонарисован? Иесли схема рабочая то 1 квт тор с 20 000 мкф в плече вытянит?
    д
    Старый знакомый Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    По умолчанию Re: Очередной софт старт...
    Может я чего не понимаю, но где на этой схеме софт-старт?
    Защита и фильтр ВЧ-помех есть, фильтр постоянки есть, софт-старта нет.
    нижегородская обл
    Якобы полевик как то медленно открываеться.. Сам не могу понять как это работает
    http://www.myhtpcproject.com/soft_start/ Вот источник..
    Kiev, Ukraine
    Нет там такого, но допустим даже и куда оно дальше идет?
    нижегородская обл
    Может автор чего то не до рисовал...
    Kiev, Ukraine
    Может, если понять чем будут эти отводы по +5В управлять...
    нижегородская обл
    Так полевик открываеться с задержкой...добавил ссылку на источник
    Работать будет, но проще и лучше релюхой.
    нижегородская обл
    Так к релюхи резюки нужны , и думал что полевик надежнее реле..
    maxlenin, а в твоей схеме резюков разве нет ?
    нижегородская обл
    Я про мощные резюки, на которых излишки временные будут гаситься)да, я понял как эта схема работает, вопрос теперь на сколько это надежно?
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Нисколько не надёжно. Полевик пробьётся моментально. Мощность на нём будет рассеиваться запредельная, хоть и кратковременно.
    Я про мощные резюки
    Ватт на 5 нужен резистор диод и кондёр крупный - вся схема. Супер надёжность.
    Хороший софт-старт должен быть жёстким: параллельно транзистору - 20 Ом, а сам транзистор заменить на оптотиристор!mAxSpace, так-таки и вся? Даже без коммутационного элемента?
    Мне казалось что такие очевидные вещи можно опустить в разговоре...
    Что-то типа того... Разумеется номиналы резисторов и конденсаторов нужно подбирать под реле. В качестве реле можно использовать малогабаритное на ~230v. На постоянке оно подтягиваться уверено будет примерно на 120 вольт.
    Я так пробовал - но реле было во вторичной цепи, то есть экономим на резисторе и конденсаторе - получается не очень приятная зависимость от сетевого напряжения (у нас бывает от 180 до 220).
    Можно вместо резистора поставить источник тока - зависимость пропадёт.
    Как и простота схемы - вместо 0 элементов управления будет 2..4.
    нижегородская обл
    Ладно ..прошу администрацию удалить эту тему.Так как схемка очень понравилось в начале, но не стоит ее применять)огромное спасибо все ответившим)
    Последний раз редактировалось maxlenin; 28.02.2016 в 14:39.
    maxlenin, как автор вы можете сами удалить - редактировать первое сообщение --->удалить.
