Страница 470 из 561 Первая ... 460468469470471472480 ... Последняя
Показано с 9,381 по 9,400 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #9381
    Цитата Сообщение от 2sc5200 Посмотреть сообщение
    Леонид подскажите , сколько нужно пар BD911 BD912 на выход для 100 вт мощности
    Для работы на нагрузку 4 Ом при напряжении питания ВК около 2х40 В (без сигнала) нужно по 6-8 штук.
    или может лучше будет 2 пары 2sc5200/2sa1943 ?
    Лучше BD911/BD912.
    И в чем различие в звучании между MJL21193/4 И 2SC5200\2SA1943 и есть ли оно вообще.
    В трёхкаскадном выходном повторителе MJL21193/MJL21194 работают лучше.
    О различиях в звучании боюсь что-то говорить. Они могут быть разными в зависимости от исполнения усилителя и особенностей нагрузки.
    И еще , добавил в первый усилитель транзисторы VT8/9 (схема из шапки) после этого разница в звучании между первым и вторым практически исчезла ,то есть звук стал плотнее , особенно бас , до этого постоянно было ощущение что бас - как бы на втором плане (при низком уровне прослушивания).Увеличение емкости в БП такого эффекта не давало. Пробовал менять старый выходной фильтр на упрощенный,пришел к однозначному выводу что с упрощенным звук натуральней и лучше.
    Интересные наблюдения, спасибо!
  3. #9382
    Новичок Аватар для alex_63
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Лучше BD911/BD912.
    Леонид, подскажите какие характеристики в datasheet позволят первому (911/912) и второму варианту (21193/21194) работать лучше чем 5200/1943 (либо 3281/1302)?
  4. #9383
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    alex_63, Произведение усиления на частоту, параметр Ft. Для транзисторов этот параметр обычно приводится как усиление по току на частоте 1 МГц.
  5. #9384
    Для ВК лучше выбирать транзисторы с бОльшим допустимым (в пределах ОБР) постоянным током при напряжениях порядка 30...60 В (в данном случае), отнесённым к коллекторной ёмкости, и меньшим напряжением коллектор-эмиттер начала быстрого уменьшения коэффициента передачи при максимальном рабочем токе.
  6. #9385
    Новичок Аватар для dimis
    Самара
    Подскажите, пожалуйста, кто уже паял: ножки выходных VT17-VT-22 2SC4793/ 2SA1837 сгибали сразу на 90 град. в 2мм от корпуса транзистора?
    Мне что-то страшновато делать, не спросив.
  7. #9386
    Регистрация не подтверждена Аватар для d.v.s.
    уфа
    любые такие загибы-только инструментом с кругл. сечением,изгиб под 90 идет не ломая структуры ножек
  8. #9387
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Сгибаешь то сразу, а вот паять нужно только после того как прикрутишь к радиатору.
  9. #9388
    Самара
    По пайке то мне ясно. Напрягает сгибать выводы прямо у корпуса.
  10. #9389
    г.Орел
    Отогните под углом не 90градусов, но на правильном расстоянии. Пусть выводы заходят в печатную плату под углом отличным от 90гр., ничего страшного.
    Денис.
  11. #9390
    Архангельск
    Главное за корпус не держать компонент, а маленькими пассатижами с узкими губками за изгибаемый вывод рядом с корпусом. Изгиб производить на некотором расстоянии от места фиксации. И все будет нормально.
  12. #9391
    Самара
    Там как раз правильное расстояние - 2 мм. Если дальше гнуть буквой s - начинает не хватать длины выводов под стойки 10мм.
    Померил контрольные токи и напряжения без выходных транзисторов - на одном канале разница плеч как минимум в 2 раза лучше нормативов, а в другом вообще все один в один.
    Замечательно.
  13. #9392
    А кто-нибудь ещё пробовал заменить выходной фильтр в предыдущей версии усилителя на фильтр от новой версии? Если это действительно имеет смысл, то как проще это сделать?
  14. #9393
    Частый гость Аватар для mrRadio
    Моск.обл Щёлково
    Леонид (и другие спецы), подскажите пожалуйста, возможно-ли применить вместо полипропиленовых С10-С12, С27, С31, С34, С36, С39, С43-С45, С48 конденсаторы К73-17 и аналогичные?
  15. #9394
    В предыдущем варианте фильтра можно закоротить L2 и убрать цепочку R2, C1.
    Если личной неприязни нет, можно использовать и качественные лавсановые конденсаторы с подавленной индуктивностью.
  16. #9395
    Клон Аватар для 2sc5200
    Луганск
    Леонид подскажите какое напряжение стоит подать на ВК с одной парой 2SC5200/2SA1943 - у меня сейчас +-31,5 вольт, наверное это много на 4 Ом?
    И как лучше сделать CRC фильтр : 5000mk-0.22Om -30000mk или 10000-0,22Om-25000mk (без разделения на каналы).
  17. #9396
    МО Салтыковка
    Очень трудно избавиться от фона (петля по земле)
    Андрей Константинович
  18. #9397
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ага, вот только непонятно, и как они работают, эти буржуйские ресиверы 7.1 с питанием от одного БП с "бешеной" ёмкостью 6800мкф на все каналы и при этом не фонят ни разу
  19. #9398
    МО Салтыковка
    Очень просто, как правила общая ПП на все каналы....
  20. #9399
    Моск.обл Щёлково
    То есть Epcos серии B32520...B32529 будут вполне годными?
  21. #9400
    Высоковольтные 2SC5200/2SA1943 не оптимальны при низком напряжении питания. Лучше поставить параллельно несколько пар BD911/BD912.
    На выходе первого варианта фильтра будет немного меньше уровень гармоник полезного усиливаемого сигнала, а второй вариант немного лучше по уровню "сетевых" пульсаций, но разница небольшая.
    Было бы лучше разделить питание каналов отдельными звеньями фильтра 0.22 Ом - 25000 мкФ, оставив в общем выпрямителе первую пару конденсаторов на 10000 мкФ.
    Да.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 02.03.2016 в 11:29.
