Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Простейшая 2-полоска. Дайте совет!
    По умолчанию Простейшая 2-полоска. Дайте совет!
    Господа, всем доброго дня!
    Подскажите пожалуйста мне примитивный проект 2-полосной напольной системы! Можно просто пару сыгранных динамиков НЧ+ВЧ
    Требования всего два:
    1) НЧ в ЗЯ разумных размеров 35-40л.
    2) На динамики не более 10-12 тыр. деревянных
    Возможно есть варианты создания систем на вроде как проверенной и популярной связке Visaton SC 10 N/8 + WS 17 E/8.
    Сперва хотелось воссоздать полностью кит CLOU: http://www.visaton.com/en/bauvorschl...lou/index.html
    Но хочется обойтись всего одним мидбасом, может убрать из CLOU одну камеру и переработать кроссовер?
    Место обитания: спальня 16 квадратов с усилителем PIONEER A-20
    Последний раз редактировалось merrsonn; 17.02.2016 в 16:37. Причина: ступил
    По умолчанию Re: Простейшая 2-полоска. Дайте совет!
    Оба ЗЯ. См. описание.
    там в чертеже дырка сзади под терминал оказывается, а мне подумалось что для порта ФИ в нижнем отсеке.
    ну какую-то "телегу" в описании прогнали про "равномерность, для обеспечения высшей гармонии водителей баса".
    но в целом направление мысли уловил - получение разных форм АЧХ для каждого НЧ по отдельности, в сумме усредняется.
    Надо ТС-параметры мне проверить, скорей всего у этих динамиков в таком оформлении на верхнем басе где-то горбы вздуваются. а в разных объемах на разных частотах, тогда они усредняются по -6дБ на двоих.
    Липецк
    В этих CLOU кроссовер сделан неправильно. При таком расположении голов (большое расстояние от пищалки до нижнего басовика) нужно делать 2,5 полосы фильтрации, а не две как там на схеме показано. Иначе интерференция волн от этих динамиков сильно искривит АЧХ и диаграмму направленности в диапазоне совместной работы динамиков вокруг частоты раздела. Думаю, нет смысла повторять именно эту конструкцию.
    да с чего бы? раздел 3.5кГц, а НЧ по 6.5".
    с такими параметрами множество АС по схеме ММТ. еще никто не убился от интерференции.
    нужно учитывать диаграмму направленности. все-таки и у 6" ДН падает уже 1.5-2кГц.
    от нижнего НЧ к ВЧ АЧХ придет под углом, а там уже под углом не будет такой интерференции.
    но в целом, 2.5 по-интереснее было бы конечно.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Цитата Сообщение от alex.kaimakov Посмотреть сообщение
    не брать унылое г-но как Визатон
    у визатона, между прочим, есть довольно неплохие средники... но и стоят они чуть дороже...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Липецк
    alexcryke, подавляющее большинство нормальных АС по схеме ММТ всё-таки имеют 2,5 полосы. Я не говорю о китайских поделках. И диаметр динамиков тут менее важен чем расстояние между ними.
    flipper
    Для двух полос, конечно, нужно MTM делать. Иначе дн будет вообще никакая.
    WS17 не самый лучший вариант, лучше взять из недорого MB1602 Асалаб или W170S Visaton...
    Мягко сказано. Действительно, взять да испросить у Александрова рецепт на 6", лучше, на 1632.
    Ребят, я не местный, вы бы ссылками лучше свои ответы подпирали!
    Собственно Visaton SC 10 N/8 на следующей неделе будут у меня. Ящики 37л уже имеются.
    Появилась возможность взять послушать
    W170 от Visaton (без S).
    Меня действительно интересует крайне бюджетное решение, но чтоб не стыдно было
    Вильнюс
    Так может проще повторить кит от Висатона , напр. http://www.visaton.de/en/bauvorschla...kii/index.html или http://www.visaton.de/en/bauvorschla...oii/index.html ? W170 и W170S- это очень разные динамики.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72898. Насчет ящиков свяжитесь с автором, лучше повторять 1:1.
    Липецк
    Ящики по ссылке в контактике. Там и чертежи, и в сборе, и пустые коробки.
