Страница 120 из 170 Первая ... 110118119120121122130 ... Последняя
Показано с 2,381 по 2,400 из 3392
Тема: Отделка корпуса шпоном
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #2381
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    Цитата Сообщение от Scandinav79 Посмотреть сообщение
    Всем привет! Какой лучше пользоваться шпаклёвкой по МДФ, перед поклейкой шпона на ПВА?
    В сто первый раз - автошпатлевкой
    Один недостаток вонючая больно, делать на воздухе и разводить по чуть-чуть, так как встает быстро.
  3. #2382
    Новичок Аватар для Locker
    От вони встает? Как удивительно.
  4. #2383
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    А я делаю шпатлёвкой по дереву "ЭКСТРА", акриловая водостойкая,VGT. Без запаха, наносится отлично, корректируется тоже. Только не знаю про долговечность, больше года нет изделий.
  5. #2384
    Надо бы аксакалов услышать.
    Что-то акрил не вызывает у меня уверенности.
    С автошпатлевкой все четко - нет усадки, отличная шлифовка, адгезия.
    Вон у товарища выше даже встает от нее
  6. #2385
    Злой Аватар для _Ру_
    Друг отреставрировал туеву хучу корпусов советских АС автомобильной шпатлевкой, все чики-пики. Пробовал он и всякие "по дереву" - хрень.
  7. #2386
    Тверь
    В чём хрень? Если под покраску - не знаю? - под шпон нет проблем!
    Off:Ну а на счёт "стояния" не пробовал
  8. #2387
    В чём хрень? Если под покраску? не знаю? под шпон нет проблем!
    Нет, он пленкой обклеивал. Шпатлевка по дереву не может сравниться по прочности с автомобильной. Но под шпон наверное другое дело.
  9. #2388
    Toronto
    В чём хрень?
    В том, что адгезия c MDF хуже чем у полиэфирок и при шлифовке в тонких слояx начинает её крошить, ну и время выдержки до того как её можно шлифовать не забивая шкурку как минимум в 2-4 раза больше.
  10. #2389
    Тверь
    Ну каждый пусть выбирает:
    1."Нюхать" чтобы "стояло"!
    2. Не торопиться и не "нюхать".
  11. #2390
    Ну тогда больше половины импотенты
    Есть еще один вопрос - а не отстанет ли тонкий акрил при нанесении ПВА к примеру?
    Полиэфирка точно к нему относится абсолютно толерантно
  12. #2391
    А пробовал кто либо эпоксидку с мелкой тырсой? И как после шлифовки ПВА пристаёт к зачищенной ЭДП?
  13. #2392
    Я думаю будет плохо приставать.
    Все дело в твердости.
    Эпоскидка ведь как стекло, адгезия к ней всегда была не айс.
    Но это предположения, сам не пробовал именно ПВА
  14. #2393
    Тырсу добавить с фанатизмом, что бы как масло была. (Тырса буквально пыль!)
  15. #2394
    Toronto
    Непонятно неуёмное желание изобрести велосипед. Чем не нравится автошпаклёвка?
    По опыту пристаёт нормально
  16. #2395
    РФ Саратов
    Пробовал эпоксидку с мелом, очень прочно получается.
  17. #2396
    Тверь
    Нет всё отлично держится, я в неё, в баночке ещё когда немного подсыхала ПВА добавляю.
    Повторю- под шпон всё отлично, под покраску не знаю, не пробовал автошпаклёвку не могу сравнить.
  18. #2397
    Новичок Аватар для Dupont
    Добрый день,
    Начинаю знакомство с самодельной акустикой с двухполосных колонок Оптима по проекту Георгия Крылова в напольном исполнении. Корпус колонок собираюсь фанеровать или шпонировать (не знаю как точно). Корпуса уже практически готовы. Т.е распилены и подогнаны без клея. Динамики собираюсь крепить на забивные гайки.
    По логике стоило бы наверное обклеить шпоном до вырезания отверстий под динамики, фазоинвертор и выходные контакты, но не совсем уверен как я смогу поставить забивные гайки изнутри корпуса.
    Или вначале полность собирать и только потом покрывать шпоном ?
    Заранее спасибо за помощь.
  19. #2398
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Кхм. а какого внутреннего диаметра забивные гайки вы используете -?
    есть сильное сомнение, что получится точно эти гайки позиционировать. и при закручивании (креплении головок) пропилите овалы во фланце головки.
    можно с обратной стороны сделать выборку под корпус гайки, обтянуть их (до сборки) через шаблон, повторяющий размеры фланца головки.
    Резать дырки можно и после фанеровки, по шаблону.
    правильное название процесса покрытия изделия шпоном - фанеровка. делать надо после сборки. Это ,включая покраску, финишная операция.
    Александр
  20. #2399
    Гайки под М4 резьбу. По-поводу их размещения я планировал просверлить отверстия, которые точно соответствуют отверстиям на динамике и потом устновить гайки с внутренней стороны. При этом трудностей по совмещению вроде не должно быть. На крайний случай можно озаботиться кондуктором из фанеры
    По поводу фанеровки я конечно понимаю что это отделочная операция, но так как я ей еще никогда не занимался, то мне кажется проще наклеить шпон на поверхность без отверстий. Ну а потом заклеить поверхость малярным скотчем и фрезером сделать все отверстия.
  21. #2400
    Частый гость Аватар для Sirius
    г. Подольск, Моск.обл.
    Один из вариантов: Пока передняя панель не вклеена, накерниваем изнутри центр будущего отверстия под динамик, измеряем расстояние между диагональными отверстиями динамика, делим его на два. Этим радиусом чертим окружность. Ставим на окружность динамик, так, чтобы эта окружность проходила ровно по середине крепежных отверстий. Сверлим отверстия под гайки и в центре окружности для фрезерного циркуля. Ну как бы и все. Потом, когда колонка склеена и покрыта шпоном, фрезеруем отверстие под динамик. Крепежные отверстия динамика должны совпасть с отверстиями в передней панели.
