Страница 150 из 192 Первая ... 140148149150151152160 ... Последняя
Показано с 2,981 по 3,000 из 3836
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #2981
    Частый гость Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Цитата Сообщение от pplyushenko Посмотреть сообщение
    Привет всем, хочу собрать ас по проекту "ТЕТА" v2, но сейчас не выпускают СЧ MP1315.1.8 пишут вроде как есть аналог MP1304.8 по даташиту у него немного отличается АЧХ и Импеданс вот и сомневаюсь не вылезут ли горбы или провалы АЧХу ас , на сайте асалаб есть проект v4 там другие динамики (2*В2006.2.8 / МР1344.1.8 / Т290.1.1.8) но нет расчета разделительного фильтра
    Может , тогда : https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68004 ?
  3. #2982
    Комсомольск-на-Амуре
    Цитата Сообщение от V.E.St Посмотреть сообщение
    чет сразу не дочитал до конца, а там самое интересное пошло
  4. #2983
    Пришли СЧ динамики Asalab 1344.1.8 - ну по мне так очень хороши.. Искал СЧ головки в подиумы 0.7-1 литр для автомобиля. Эти должны работать смело от 200Гц до 6кГц. Такой ровной АЧХ я еще не встречал, параметры отличаются от заводских .. В целом очень достойные динамикиНажмите на изображение для увеличения.
  5. #2984
    Краснодарский край
    До шести не стоит. Лучше до 3...4х. И режектор на 6кгц.
  6. #2985
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    В прошлогодних 1344.1.8 немного отличались у меня ТС параметры. Хотя там в абсолютном смысле были не очень точные измерения - вес добавочной массы набирался монетками с известным весом.
  7. #2986
    Краснодарский край
    Пришли тоже с насечками. 1354.8
    Наружный диаметр 146.
    Сзади на нижнем кольце написаны от руки карандашом числа. Похоже на Re, Fs и Qts.
    7,3 53,05 0,38
    7,3 51,58 0,37
    Последний раз редактировалось diman_dda; 24.02.2016 в 20:00.
  8. #2987
    Новичок Аватар для BWSD
    KZ
    У вас очень мякгий подвес.
    Скажите, с чем это может быт связано, сам подвес мягок или центрирующая шайба?
    Кстати, центрирующая шайба (визуально) не имеет пропитки. Это правильно? Кто в теме, откликнитесь.
    Последний раз редактировалось BWSD; 28.02.2016 в 21:48.
  9. #2988
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Думается мерить добавочной массой компрессионные динамики не совсем верно.
    Надо бы в ящике и поставив динамик вертикально, так как он и будет работать. Тогда параметры будут точнее. По Т-С попробуйте в симуляторе моделировать. В ящике заданного объёма особой разницы нет. Имеет значение только для получения низкого баса в ящике увеличенного объёма. Там ваши параметры даже предпочтительней.
    странник
  10. #2989
    Россия
    Подвес и то и другое. Резинка вокруг корзины и шайба - это и есть подвес. Они друг без друга не работают. Жесткость в "резиновых" динамиках больше определяется шайбой. ИМХО жесткие динамики лучше звучат.
    Этот вопрос лучше на завод адресовать.
  11. #2990
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Полностью поддерживаю.
    С уважением. Дмитрий.
  12. #2991
    KZ
    Создал новую тему по моему треду
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74064
    переезжаем.
  13. #2992
    Здравствуйте. Ищу совета. Я не разбираюсь в аудио премудростях, да и слуха как такового нет)) Есть ресивер Harman Kardon 151, колонки Sven MA-333. Когда-нибудь заменю на получше, сейчас трудное финансовое положение.
    Вообщем загорелось мне приобрести сабвуфер, в большей степени для просмотра фильмов, а не для музыки. Магазины очень расстраивают ценой. Решил попробовать смастерить самостоятельно. Руки из нужного места, информации вроде в сети тоже достаточно. Из недорогого присматриваюсь к низкочастотникам АСАЛАБ. Комната 20 метров, какой подойдет? И какой усилитель посоветуете собрать?
    Готов учить матчасть. Есть книги/статьи познавательные на эту тему? Спасибо.
  14. #2993
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    RVK36, У АСА нет сабовых динов, только НЧ в многополоску, для саба катушки у них маловаты, будет требоваться большой объем, посмотрите в сторон недорогих автодинов.
  15. #2994
    Хм. Ну просто я увидел, что многие из 75гдн от ы90 делают бп-6, бюджетный вариант так сказать. А у АСАвроде получше да новые, вот и решил, что подойдет. Из того что успел почитать, не очень отзываются об автодинамиках в квартирный саб. Почему не знаю) мне супер низкие частоты и не нужны то..разве для фильмов 50 Гц не хватит? Спасибо.
  16. #2995
    Россия
    50Гц -3дБ. Не-а.
    Для музыки норм.
    Хотя не в каждой комнате и 50 можно слышать.
  17. #2996
    Краснодарский край
    Не обращайте внимания, кто там чего отзывается. Самое главное - параметры TS, чтобы для комнаты не вышел гроб на 1000500 литров. И конструктивные параметры важны, чтобы были и давление нужное, и перегрузочный запас.
  18. #2997
    Ну на сайте в характеристиках указаны не большие объёмы в литрах
  19. #2998
    А что Асалаб с поставками так тормозит? Я с НГ пытаюсь счет получить. Или у них есть крупные заказчики выполнение чьих заказов в приоритете? Никто не в курсе?
  20. #2999
    Похожая ситуация с поставкой. На первое письмо с заказом - 2 месяца тишины. На второе письмо ответили: "Здравствуйте. При первой возможности пришлём счёт. АСА". Жду счет ...
  21. #3000
    KZ
    udeep, очень похоже на то что первое письмо не дошло или вовсе не отправилось, потому что при получение как я понял отвечает бот
    Мне в течение месяца ответили.
