Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Замена ОУ 4580 в звуковой карте M-Audio ProFire 610
    По умолчанию Замена ОУ 4580 в звуковой карте M-Audio ProFire 610
    Привет всем! Прошу помощи. Есть звуковая карта M-Audio ProFire 610. Читал, что замена операционных усилителей существенно изменяет звук в лучшую сторону, вот и я решил провести апгрейд))) В связи с чем вопрос: в карте установлены 2 вида операционников: 4580 - входы-выходы и 4556AD на наушники. Применение карты - это сведение фонограмм, поэтому нужны операционники, дающие максимально точный звук, без украшательств. Начнем с замены 4580. Почитав статьи, остановился на двух вариантах AD8066 и LME49860. Но насколько они "впишутся" в микросхему вместо 4580 без изменения обвязки? А возможно, вообще стоит обратить внимание на другие модели. По бюджету в районе 3-6 долларов за шт. Буду признателен любым советам))
    Ukraina
    По умолчанию Re: Замена ОУ 4580 в звуковой карте M-Audio ProFire 610
    Была M-AUDIO FIREWIRE SOLO, менял операционники, изменялась только громкость, разницы не услышал...
    А по поводу ушного выхода никто ничего не скажет.
    Насчет наушников, я думаю все таки купить отдельный усилитель в будущем. А какие мониторы ты подключал к карте?
    Череповец
    kompozitor, посмотрите LM6172. Правда, она очень быстрая, критична к качеству разводки.
    У меня в одной RME на вх/вых стоят LME49860, в другой LM6172.
    На ушном, в обоих случаях, стоят LM6172. Хорошо раскачивает Beyerdynamic DT 770 Pro (250 Ом).
    piter200, какой у Вас мониторинг?
    вот и я нацелился на модель LME49860, просто опасаюсь, закажу, заменю, а она не подойдет по каким либо параметрам...обратно уже не сдашь, да и паять лишний раз не хочется. Как говорится - семь раз отмерь))А насчет разницы в звучании - это однозначно, у моего друга карта asus, в которой можно заменять операционики, я лично слушал на своих мониторах Mackie HR 624 - звучание изменяется, причем достаточно, чтобы понять это невооруженным ухом))Правда, бывают поддельные операционники, но это другая тема, у друга съемные операционники шли в комплекте с картой, то есть 100 процентов были оригинальными.
    Sonic-72, я так понимаю, что вы в своей RME штатные ОУ заменяли на LME49860? а какие там были по умолчанию?
    Череповец
    В RME Ff800 я ставил LME49860, но переделал Б.П. на линейный, с внешним трансом и выпрямителем. Надо учитывать, что у LME49860 ток потребления значительно выше, чем у 4580, которые там стояли по умолчанию. Их там порядка 45-ти штук.
    LM6172 поставил в RME Multiface. Там тоже с завода стояли 4580. У LM6172 ток потребления меньше.
    По звуку нравятся и LME49860 и LM6172. У 4580 размазанный низ и гипертрофированный верх.
    У меня в карте я буду менять только на 2 балансных 2-х канальных выходах и на 2 входах (где предусилители), питание карты идет от порта 1384 компьютера, но есть еще бп дополнительный, я его не использую. А 4580 всю картину портит, это бесспорно))Кстати что во многих RME что в M-audio 610 стоят кодеки AK4620. Как я понял, вы только опера поменяли, а обвязку, кондеры и т.д. не трогали (ну кроме модернизации системы питания)
    Череповец
    В RME Ff800 электролиты зашунтировал плёнкой на 0.1мкФ. Там место позволяет.
    Если бы появился возбуд или слухабельно стало хуже, то да, пришлось бы ковыряться с обвязкой.
    Хотя, если поковыряться, то можно сделать ещё лучше, возможно.
    Все понятно) я наверное тоже начну с того,что поменяю ОУ, а потом уже видно будет по результатам. В принципе я начинку смотрел на карте, там на плате детали вполне приличные, на след. недел поеду заказывать опера LM6172. Вот только осталось еще определиться что на ушные каналы поставить вместо 4556AD. Скорее всего LM6172 и поставлю, тем более у меня баеры 880 pro на 250 Ом. но все таки отдельный усилок нужен, кстати вариант присмотрел http://ru.aliexpress.com/item/SMSL-2...999.261.RKYd5F не знаю насколько он хорош, но по моему за такие деньги особо нет выбора, цена взлетели...
    Ukraina
    Я карту использовал просто как внешнюю звуковуху с портом 1384 и выходом на наушники 120 ом. Потом сменил ноут без порта и избавился от карты...
    Череповец
    Если с заменой ОУ справитесь сами, то нет проблем собрать и внешний ушной усилитель. Выйдет тот же класс А, но значительно дешевле, чем по ссылке.
    Вот схема специально под Байеры:
    У меня аналогичная в одной из консолей работает.
    Спасибо)))схему распечатаю, отнесу другу - он паять будет, я не особо умею это делать, тем более работа тонкая. Был в магазине, в наличие только 8066 есть, менеджер сказал, что эти ОУ универсальные - пойдут на замену штатным 4580...Что-то другое у них только на заказ или зарубежом покупать(((
    Череповец
    А Вы где проживаете?
    в Воронеже
    Череповец
    Посмотрите в Элитане. Там выбор есть.
    Спасибо))На днях обязательно съезжу))
