Страница 134 из 202 Первая ... 124132133134135136144 ... Последняя
Показано с 2,661 по 2,680 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #2661
    Частый гость Аватар для mixa24
    Тольятти
    Добрый день. Хочу повторить малогабаритного TAPPED типа такого https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70662 в авто, на 10 дюймовке. Но Biema BML-T1002 оказалось не просто найти по адекватной цене. Посоветуйте бошку 10 для Таппеда в пределах 10 000р.
  3. #2662
    120 кв.см. однозначно мало для таких параметров, баса не будет. Я бы сделал 220 кв.см., 50+100.
    Пока суть да дело (распил будет только на следующей неделе) отвинтил боковые стенки, правую и левую, сложил колонки вместе, стянул струбцинами. Динамик из одной колонки вынул, дырку закрыл фанерой. Получился лабиринт с площадью сечения примерно 240 кв. см. Динамик, правда, несколько смещён от оси, не знаю сильно ли это влияет на конечный результат. Ну и соотношение сторон канала, естественно, далеко от "золотого"...
    Результат пока не впечатлил. На слух бас стал громче, но "вниз" не ушел, т.е. искомого "горба" в районе 50-60 Герц что-то не получилось... Интересно, почему ?
    На следующей неделе запилю одну нормальную коробку, с "золотым" соотношением и всеми делами, послушаю, что получится, но похоже, что нынешние Морели в лабиринт уже не годятся, по крайней мере овчинка выделки не стоит. По расчётам на сечение 250 кв см из 20 мм фанеры и с обклейкой должен получиться ящик 95 х 25 х 30 см, что мало напоминает "Небольшой лабиринт на динамиках Морель" В такую "морду" можно уже что-нибудь 8-дюймовое впихнуть
  4. #2663
    McSeem, дистанционно трудно оценить причины субьективных впечатлений. Оклейка есть в канале? Может помещение, может источник, вариантов масса. По вашим замерам все должно быть хорошо. Соотношение сторон теоретически не должно настолько критично влиять. Если вы сложили герметично, то думаю сейчас слышите как раз то что будет с увеличенным корпусом.
  5. #2664
    Да, это точно
    Да, синтетический войлок, плотный (почти как валенок), толщина около 8 мм.
    Помещение, конечно, влияет, но в этом же помещении С30а (ФИ настроен на ~60 Гц) дают вполне приятный "низкий" бас (правда, кроме баса там больше ничего нет). Так что предполагаю, что помещение гадит, но не настолько. Лабиринты, кстати, двигал по помещению, но без особого результата. В углах (0,5 Пи) басит погромче, посреди комнаты (2Пи) - потише, но "тональный баланс" не меняется.
  6. #2665
    Цитата Сообщение от McSeem Посмотреть сообщение
    Да, это точно
    Жалко! Хорошие были динамики! У вас оригинал? Не такие? http://morel-russia.ru/about/news/20.../news_705.html
  7. #2666
    Эту (или подобную) ссылку я видел и изучал перед покупкой, по внешним признакам у меня настоящие. Разве что за два года (ссылка от 2013 года) "пираты" научились делать полиграфию получше, поправили форму корзины и т.д..
    Но тут нарисовался еще один вопрос: стал рисовать чертеж лабиринта под морель с сечением 250 кв. см. С "золотым" соотношением сторон порта получается 12,5 х 20 см. При "глубине" 25 см (26 с поправкой на оклейку) перегородка получается 12,5 см и они не перекрываются. Картинка 1. Будет такой "лабиринт" работать ?
    Собственно, можно отказаться от "золотого" соотношения, но (по-моему в начале этой темы или в теме про морели это обсуждалось) есть риск возникновения вредных "стояков". Или можно на это "забить" ?
    Можно свернуть трубу иначе (картинка 2), где-то здесь видел похожий вариант. Только не совсем понятно, как считать его длину. Три колена по 25 см наверху (75 см) и два по 37,5 см внизу (еще 75 см). Так правильно будет ? И насколько плохо, что динамик и "выхлоп" расположены так близко ?
ID:	259596 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #2667
    Клон Аватар для raids
    глушь лесная
    а что будет если лабиринт вообще "развернуть"?
    Если взять длинный узкий ящик нужного размера и на 1/3 впихнуть динамик а с другой стороны оставить торец открытым - как будет звучать?
    Или в конце окно а торец закрыть - ситуация изменится?
    ---------- Сообщение добавлено 00.54 ---------- Предыдущее сообщение было 00.47 ----------
    1000 кв.см., 50+100. Это около 150 литров. Обещает быть вкусно! Только не полениться хорошо оформить изнутри - диффузор тонкий нежный, все покажет сразу.
    А можно 870=58*15см - обусловлено конструкцией ?
    Какие тогда будут объемы? И чем оформить с минимальной толщиной?
  9. #2668
    Обсуждалось неоднократно - из прямой трубы летят средние частоты в виде хорнрессповской гребёнки. При сворачивании и оклейке трубы СЧ поглощаются при многократных переотражениях. НЧ поглощению подвержены существенно меньше и благополучно "долетают" до выхода, чего мы собственно и добиваемся Примерно так...
  10. #2669
    глушь лесная
    Так может эти СЧ фильтрануть какими нить перегородками из ваты или иного материала например?
  11. #2670
    Тамбов
    или желательно допиливать во что-нибудь похожее на https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49697&page=2
    тока это шедевр от мастера - мне такое сложновато поднять
  12. #2671
    Краснодарский край
    Вот опять начинается. Что сложновато? Сложно тому, кто никогда ничего не делает.
    Пора уже пилить, а то ещё десять лет пролежат. Или 30. Потом можно продать, как винтаж.
    Канал для ваших динамиков нужен не менее 1000кв.св. длина не менее 150см.
    На чистовую пилить не нужно, можно сначала сделать макет. Может даже понравится. 100гдш33 неплохо встали в подобные корпуса.
  13. #2672
    Наверное можно, но встаёт вопрос предсказуемости и повторяемости результатов. Сколько дб на какой частоте поглощает распушённая вата толщиной Х см ? А если чуть больше распушённая ? А если не хлопковая, а синтетическая ? А если из другой синтетики ? И т.д., и т.п. Здесь же всё более или менее ясно, пятикратно свернутая труба, оклеенная войлоком или ватином на выходе из порта средних частот практически не даёт. Результаты замеров выкладывались. Например https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=43779&page=3
  14. #2673
    Тамбов
    McSeem, у меня некуда засунуть свернутый лабиринт - изначальная идея была встроить колонки в стены, поэтому я ограничен объемом сечением 58х15см и длиной до 238см - уменьшить могу, увеличить нет
    diman_dda, сложность не в выпиливании - сложность в понимании - я не очень понимаю как посчитать четверть-волновик с карлсоном (если выбирать это решение) под этот динамик
  15. #2674
    РФ ЛНР
    Никак , кроме как длина на Fs, сечение больше/равно Sd и добротность наверное, желательно менее 0.7. Ну и слот.
  16. #2675
    Да, действительно проблема есть, я подиагонали три слоя синтепона натянул, отдача на нч конечно убавилась..
    https://www.youtube.com/watch?v=E31BIb9siIg
  17. #2676
    Ну, мы-то, типа, бьёмся за то, чтобы она прибавилась
  18. #2677
    Тамбов
    А карлсон-порт режет паразитные СЧ ?
  19. #2678
    Краснодарский край
    Нет. Ему нечем их резать.
    Изначально в респе формируете подъем слева.
    Площадь 1000кв.см., длина 150 см, экспоненциальный вырез от 1/2 до 2/3 длины канала.
    У меня похожий. Считал прямыми отрезками.
    Не вижу в этом ничего плохого.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 23.02.2016 в 00:32.
  20. #2679
    Увеличивайте сечение резонатора.
  21. #2680
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Что мешает свернуть лабиринт не в глубину, а в ширину? типа так:
Название:	2016-02-23 15-09-31 Скриншот эк&#108.png
    С уважением, Александр.
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> оптика -> miniDSP 4x10 HD -> 3 x Audiomaniac + T4 -> Discovery
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> Audiomaniac -> EktaGrande
