Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Как организовать баллансный выход на готовой плате Ak4495 + AK4118
    Аватар для komradalik
    Россия с.Кукуево
    По умолчанию Как организовать баллансный выход на готовой плате Ak4495 + AK4118
    Всем доброго дня! Подскажите, пож., насколько сложно организовать баллансный выход на готовой плате Ak4495 + AK4118? Есть несколько вариантов, в том числе от weiliang, но все без баллансного выхода. Что то типа этого: http://www.ebay.com/itm/NEW-AK4495-A...sAAOSwuMFUfKBf Буду очень признателен за все советы, в том числе по самой плате.
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: Как организовать баллансный выход на готовой плате Ak4495 + AK4118
    Собрать схему из даташита.
    Не сложно, но будет на отдельной плате.
    ИМХО, сделать отдельную плату с "конвертором" из балансных в небалансные и разъемами (XLR-ы явно на эту плату не влезут). Соединить их короткими проводами (может, выкинуть родные RCA, спаять напрямую). Схем балансных входов на ОУ в инете полно, какая лучше - не знаю... На трансформаторе должно быть лучше (и развязка будет и подавление помех должно быть лучше), правда цена на них может не понравиться.
    PS: ... а зачем оно вообще нужно? Что, такие сильные наводки или кабель десятки метров?
    А нужно - наоборот.
    Зачем лепить конвертеры если м/с цап имеет симметричный выход?
    А нужно - наоборот.
    Ааа, ну если есть входу м/с, тогда и смысла получается нету в вопросе... переделать вход на балансный как вы и говорите, из даташита, только отследить по плате что там где...
    Не вход, а выход.
    Россия с.Кукуево
    Как раз отдельной платой короткими проводами и хотелось бы,чтобы не курочить. А вместо разъёмов клемник на 5 позиций(1 общая земля). PS: ... а зачем оно вообще нужно? Система акт. 2х полоска на баллансе. Чтоб концепцию не нарушить, да и нравится больше по звуку. Про трансформаторы тоже думал, к тому же есть пара вот этих во вложении,но они как раз задействованы в ус-ле ВЧ(студ. мощник с несимметричным входом на разъёмах XLR) Если на них лучше и проще, рассмотрю вопрос замены мощника. твикали его америкосы сами. Не добавляется фото. вот трансы:A67J / line to line transformer Triad-Utra.... перв./втор. 600/600 Ом и 150/150 Ом
    ---------- Сообщение добавлено 23.01 ---------- Предыдущее сообщение было 15.57 ----------
    Посмотрел даташит, схемы не увидел,одни таблицы.Мне важно понять насколько это сложно. Правильно ли я понимаю,что у меня в принципе 2 варианта- оу и транс-р? получилось добавить фото:
    Частый гость Аватар для pryanic
    Сделать фильтр на диф. оу типа OPA1632)))
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Бывают такие конверторы, например Lynx SDC62. По цене не знаю, может оказаться не бюджетное. Сам автор вроде балансное подключение для домашнего аудио не признает, схему разработал по просьбе трудящихся. Есть специальные мс предназначенные для этого, например drv134, можно попробовать наколхозить схему из даташита. Можно заказать готовые модули из Китая, например на том же ебее или алиэкспрессе. Ищется по фразе "unbalance to balance cinverter". Варианты есть. Пробуйте, может быть нам потом о результатах расскажете.
    Отправлено с моего Nexus 6P через Tapatalk
    Россия с.Кукуево
    Если,кроме оу еще много паять, то придется искать,кому заказать такую плату. Может, кто предложит свои услуги и поможет с выборм платы?
    ---------- Сообщение добавлено 23.28 ---------- Предыдущее сообщение было 23.24 ----------
    Спасибо,посмотрю. Думал,что все проще...
    рядом с Москвой
    Если не хочется паять и вход по настоящему балансный, то не обязательно передавать по обоим кабелям +X и -X, можно +X и 0:
    Код:
    (X + noise) - (0 + noise) = X
    т.е. часть плюсов баланса всё равно остаётся. Ну или если хочется то транс, или плата, или готовый например http://www.les.ru/devices/ds211ns.php
    Россия с.Кукуево
    т.е. часть плюсов баланса всё равно остаётся. Ну или если хочется то транс, или плата, или готовый например http://www.les.ru/devices/ds211ns.php[/QUOTE] А какие плюсы останутся,если закоротить землю и минус сигнала? Преобразователь стоит дороже самой платы..
    Да что думать, самый простой и недорогой вариант:
    Убираем сумматор и готово)
    Баласная передача звукового сигнала - имеет смысл только при большой длине кабелей (студия. конертнфй зал стадион и т.п.), в домашних условиях - может понадобиться разве что для подключения к устройстве, УЖЕ имеющему балансный вход.
    Поэтому, при отсутствии балансного сигнала в источнике, совсем не обязательно использовать спецю дифф. драйверы или дифф. усилители (типа 1632 и т.п.), достаточно основной сигнал просто проинвертировать на ещеодном ОУ (как раз сдвоенный ОУ - на 2 канала) и пустить вместе с основным. Да, это не 100% замена, но полностью 100% может быть толко схема с дифференциальным трансформатором.
    Россия с.Кукуево
    Вся система - 2х пол. актив. на акт. кроссовере и везде балланс. входы и выходы. Вот случайно нашел готовые платы. Вроде все одинаковые. 1 на оба канала? Кто посоветует? http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...d+xlr&_sacat=0
    ---------- Сообщение добавлено 21.02.2016 в 17.36 ---------- Предыдущее сообщение было 20.02.2016 в 17.09 ------трансформатор лучше ,чем эта плата? http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...d+xlr&_sacat=0 Транс-р:
    Последний раз редактировалось komradalik; 22.02.2016 в 08:48.
    рядом с Москвой
    Если транс уже есть — то надо померять/послушать с ним, и всё. Если нет — то плата конечно дешевле.
    Россия с.Кукуево
    Спасибо всем. Придется пробовать и то и другое...
    Новичок Аватар для ear5142
    Череповец
    Пара схем подключения трансформаторов. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259640 Нажмите на изображение для увеличения.
    рядом с Москвой
    Так конечно лучше, но это ж плату надо переделывать, чтобы просто из небаланса баланс получить можно их проще применить:
    Последний раз редактировалось mellowman; 22.02.2016 в 15:29. Причина: поменял на правильную картнку
    Россия с.Кукуево
    Всем спасибо.Рассмотрю все варианты, выберу лучший по звуку, а не легкий..
