Страница 185 из 479 Первая ... 175183184185186187195 ... Последняя
Показано с 3,681 по 3,700 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #3681
    Чёт Алекс не пишет почти. А ведь он о детальках дофигища знает.
    А что о них писать?
    Панасоников с материнок у меня туева хуча,
    А я - очень редко "выковыриваю изюм из булочек".
    Об оригинальных, разумеется, думаю, поддельных он в глаза не видел, ибо они ему сто лет не нужны.
    Кстати, это один из ответов, на часто задающийся мне вопрос - "почему ЦАП, похожий на то, что на Али стоит 100, у тебя стоит 200?"
  3. #3682
    Теперь вот пичалька - на Веге пишут, что они "писклявые".
    Поставь капу в раздел на выход безООСного ушника, или вне ООС (но с поляризацией - можно чуток перекосить ОУ по постоянке, на пару вольт) и характер окраса послушай. Лучше самому убедиться же.
  4. #3683
    Так в качестве разделительного на выходе, это понятно, и величина ёмкости тоже влияет.
    Вот как в питании конденсаторы ухитряются "звучать" мне не понятно. Если только рассматривать БП как усилитель, тогда да.
    Но, в ушнике Назара, например, нет стабов. Как тогда там тип конденсаторов в питании может влиять на звук - непонятно.
    Алексей, я имею ввиду конденсаторы в питании ушника. Те, которые стоят в LYNX HA61 в выпрямителе ДО LM317/337 не влияют на звук. Те, которые стоят в питании ПОСЛЕ LM317/337, говорят, влияют на звук. Вот их я и собираюсь поменять.
    Как и в ушнике Назара та же хрень.
  5. #3684
    Я бы тоже попробовал поменять. FC крайнее время вызывают обманчивые впечатления у меня лично )))
    Ничиконы пробуй ставь, KZ или лучше. Ну или что нибудь другое.
    Ладно , не флудю тут больше. ))
  6. #3685
    Злой Аватар для _Ру_
    А что о них писать?
    Ну, например, где производят 5200/1943 и почему на них написано "Джапан"?
    Вы действительно этого не понимаете? А вроде 4 тысячи сообщений, да и норов довольно крутой...
  7. #3686
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По разному они могут, т.к. не идеально проводят. Включение конденсаторов параллельно - отдельный вопрос. Большинство просто параллелят без задней мысли как я понимаю , а ведь если сочетание неудачное то запросто может быть искажение кривой импеданса. Раз уж слышно просто неидеальность проводимости кондеров - то такое и подавно.
  8. #3687
    Кстати, почитал тут про вспухивание капов, причем распространенных серий.
    Нифига не показатель же качества. Я в одном БП капы устал менять. Живут по три месяца и пухнут. Оказалось, что китайцам риппл пофигу. Поставил капу той же серии (зеленые - WL вроде) в два раза больше номиналом и живет до сих пор все. Делательно устройство рассматривать в контексте режимов.
  9. #3688
    Шины питания относительно земли должны по переменному току быть закорочены - ведь на них опирается схема.
    Этот переменный ток идет через шунтирующие питание конденсаторы, которые обладают паразитными параметрами, т.е. далеки от идеальных.
    Вот эти паразитные параметры мы и слышим, как "звучание конденсаторов".
    Это первое.
    Второе.
    Когда мост отключается от сети (момент отключения определяется разностью между напряжением на конденсаторах после моста, и мгновенным напряжением перед мостом, со стороны сети) - питание всей схемы осуществляется от конденсаторов. Тут опять их "выходные параметры", как источников напряжение, далеки от идеала.
    И мы опять слышим "звучание конденсаторов питания".
  10. #3689
Название:	2016-02-18 18.37.33.jpg
    Подскажите, слева левак?
  11. #3690
    Понятия не имею. Я никогда на них ничего не делал, ни дома ни по работе.
  12. #3691
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Да это вообще странно, чтобы электролиты будучи положены на полку вспухали. Никогда не видел такого, что я делаю не так? ...
    Совершенно оригинальные HITANO низкоимпедансных серий ESX и ESR, купленные у официального дистрибьютера - Симметрон - за пару лет лежания в темном прохладном шкафу вспухли все. То есть не совсем все, а все определенных номиналов, больше 1000 мкФ. Мелкие были нормальными, но я и их не стал использовать от греха подальше.
    ---------- Сообщение добавлено 19.24 ---------- Предыдущее сообщение было 19.20 ----------
    Левак справа.
  13. #3692
    Больше на левак похоже то, что справа.
    Но, вообще, они так часто меняют картинки на операх, что гарантию не дам, у меня было штук пять с разной маркировкой, и все оригинал.
    ---------- Сообщение добавлено 19.29 ---------- Предыдущее сообщение было 19.28 ----------
    Вообще-то в Японии до сих пор дофига всего производят.
  14. #3693
    Левак справа.
    Похоже на то. По крайней мере логотип как-то совсем не похож.
    У кого-нибудь есть фото стопудово оригинальных ББ с лазерной маркировкой?
  15. #3694
    Стоит нарисовать, как идет звуковой ток, и его надо обязательно замкнуть. по правилу (какому - можно догадаться с трех раз).
  16. #3695
    город у моря
    Никогда не видел оригинальных BB в DIP8 с лазерной маркировкой.
    Но там кроме маркировки есть отличия. Корпуса с вырезом на торце и углубленной точкой у первого вывода характерны для продукции AD. У TI - только вырез на торце.
    Также и ступеньки по краю корпуса вдоль выводов.
  17. #3696
    Вот же лотерея...специально смотрел перед покупкой фото "левак&оригинал", так там то что справа было похоже на оригинал. Левак справа, уже подох..вместе с динамиком
  18. #3697
    Та вот же они, у нашего друга полиды
    Не хотите левака на 12 тысяч рублей купить? Один уже осчастливился.
    http://www.ebay.com/itm/100PCS-AUDIO...YAAOxyKh5R-Jvk
    Последний раз редактировалось _Ру_; 18.02.2016 в 19:59.
  19. #3698
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Чего морочитесь, проверьте ток покоя, должно быть что-то порядка 4-5 мА.
    После этого - проверить величину тока смещения, это же ОУ с JFET-входом, должно быть что-то пикоамперное...
  20. #3699
    Архангельск
    У меня такое чувство что в DIP им интереснее ОУ подделывать. Сколько брал в соике которые выглядят сомнительно, еще не было проблемных.
    ---------- Сообщение добавлено 20.16 ---------- Предыдущее сообщение было 20.15 ----------
    Конечно, такое количество наверняка для перепродажи берут, чего печалится.
  21. #3700
    город у моря
    Конечно, в дипе же можно перетыкивать в панельках без дополнительных заморочек.
