Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Простейшая 2-полоска. Дайте совет!
    По умолчанию Простейшая 2-полоска. Дайте совет!
    Господа, всем доброго дня!
    Подскажите пожалуйста мне примитивный проект 2-полосной напольной системы! Можно просто пару сыгранных динамиков НЧ+ВЧ
    Требования всего два:
    1) НЧ в ЗЯ разумных размеров 35-40л.
    2) На динамики не более 10-12 тыр. деревянных
    Возможно есть варианты создания систем на вроде как проверенной и популярной связке Visaton SC 10 N/8 + WS 17 E/8.
    Сперва хотелось воссоздать полностью кит CLOU: http://www.visaton.com/en/bauvorschl...lou/index.html
    Но хочется обойтись всего одним мидбасом, может убрать из CLOU одну камеру и переработать кроссовер?
    Место обитания: спальня 16 квадратов с усилителем PIONEER A-20
    Последний раз редактировалось merrsonn; 17.02.2016 в 16:37. Причина: ступил
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: Простейшая 2-полоска на Визатонах SC 10 N/8 + WS 17 E/8
    Дык, найдите полностью подходящий под Ваши нужды проект и просто повторите его.
    Цитата Сообщение от merrsonn Посмотреть сообщение
    Что изменится в характере звучания, если оставить только одну камеру на 36 литров и соответственно использовать только один мидбас в системе?
    Как Вы это видите? С той же схемой кросса просто убрать один динамик?
    мне показалось, что я его нашел, рассматриваю возможность сделать его чуточку проще и дешевле. Мне нужны реально примитивные напольники, в основе которых недорогой мидбас в ЗЯ разумных размеров
    нет, кроссоверную часть я тут не рассматриваю, прошу её не затрагивать.
    Как я это понимаю, из описания производителя, камера на 36л корректирует АЧХ в широком диапазоне 60-600Гц, второй динамик, в меньшем объеме, корректирует 60-130Гц. Вот мне интересно, на сколько катастрофична эта корректировка?
    Это совсем неправильная постановка вопроса.
    Сделать двухполосный напольник из этих динамиков можно. Вооружаетесь знаниями и инструментарием - и все получится.
    Это если планируете всерьез заняться проектированием АС. А если нет, то повторяйте один в один, это быстрее и гораздо дешевле. Тем более, что стоимость пары лишних басовиков не сильно заметна на фоне общей стоимости.
    То, что можно - это понятно. Я написал сюда в двух надеждах - найти того, кто их реализовывал или найти человека, который расскажет на сколько лучше и интересней будет непосредственно CLOU, нежели простая ВЧ+НЧ в ЗЯ на тех же динамиках
    Тогда лучше задайте вопрос по-другому (переименуйте тему).
    Ну, что-то типа: "Посоветуйте бюджетный проект напольной двухполоски"
    Так у Вас будет намного больше шансов получить то, что нужно. А привязка к конкретным динамикам эти шансы наоборот уменьшает. Тем более, что, как я понял, динамиков этих у Вас еще нет.
    shap2770, ты в адеквате вообще? Только дурак мог поставить минус на этот пост. Впрочем, кому я это говорю...
    Последний раз редактировалось _Ру_; 18.02.2016 в 16:48.
    да, наверно именно так и поступлю!
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Простейшая 2-полоска. Дайте совет!
    http://www.zenit-hi-fi.ru/hificatalo...-la-scala.html
    $4,685
    на визатонах
    бюджет на головы - как заказывали, ~12 тыр. в мании.
    - офигенный магазин "первая партия полочников (по 1 200 000р) из 50 комплектов разлетелась за считанные дни, 8** динамик уверенно отыгрывает от 25 герц по - 3db на мощности 150 ватт"
    Всегда!!!
    flipper
    Визатон вс вся серия вроде с добротностью под единицу, хлам они фриэйрный
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Вообщё весь визатон хлам!
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    merrsonn, у меня друг делал себе CLOU как раз с одним мидбасом. Помню пришлось уровень ВЧ душить заменой резистора. Играет более-менее. Если интересно - попрошу его сюда написать, с фотками и схемой того, что получилось.
    Shine on you crazy diamond
    Eburg
    че за полочники по 1 200 000р?)))
    из цельного куска алюминия, полазайте по магазину - любопытные высказывания, цены...
    Всегда!!!
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Смелое высказывание... Вы пробовали весь ассортимент визатона?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Eburg
    Лень .
    Речь была про влмласкала[монитор] на визатонских головах стоимостью в мании 12500 за комплект.
    вопрос и мне интересен.
    кто может растолковать какой смыл в разделении объемов для двух НЧ при котором один в ФИ, а другой в ЗЯ?
    Eburg
    Оба ЗЯ. См. описание.
    Сильно мудрено, корпуса умахаешься таскать. А так нормально. Сшивка разнородных систем тоже.
    Новичок Аватар для alex.kaimakov
    Да уж, лучше сразу отказаться от обоих, а потом подумав и от Визатона тоже.
    Если уже ввязыватся в изготовление колонок, то возьмите готовый проект здесь в прикрепленной ветке с удачными проектами. Насчет бюджета не скажу, очень высока вероятность собрать много хуже серийно выпускаемых колонок очень средней категории, если самому рассчитывать проект.
    А по качеству используемых динамиков -тоже совет не брать унылое г-но как Визатон, а раскрутиться на что то звонкое - от винтажа, до БУ-шных Женсонов, Фостексов, Сонидо. Наверх что то ленточное - чтоб закрыть вопрос и в корпусах поскромнее - там на одну отделку может весь ваш бюджет уйти
