Страница 12 из 32 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 639
Тема: Усилительные модули для активной акустики.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Усилительные модули для активной акустики.
    В этой теме предлагаю обсуждать всё что связано с усилительными модулями для активных АС (не обязательно ПРО)
    Всё - цены, ссылки, схемотехнику, свои разработки...
    Но по правилам форума - без рекламы и продаж, для этого есть соответстветствующие разделы.
    Думаю что ссылки на производителей или странички интернет магазинов можно не считать рекламой, но опять же на суд властителина сайта.
  2. #221
    Владимир
    По умолчанию Re: Усилительные модули для активной акустики.
    если на стыке -6 дБ то всё будет ровно
    Не совсем обязательно , вот к примеру мулька 120Гц кросса 4 порядка , видно , что результирующая АЧХ имеет неравномерность 0,5дБ . Это вызвано тем , что после расчета и идеального моделирования , номиналы частото-задающих цепей (резисторов и конденсаторов) были приведены к номинальному ряду Е24. В реальной жизни даже если резисторы и с допуском 1% , то конденсаторы как правило 5-10% . На второй мульке я в ФВЧ увеличил емкости на 5%.
  3. #222
    Был...
    г.Брянск
    как правило 5-10%
    Дык, речь вроде про актив
  4. #223
    Владимир
    А вот стык по -6дБ , ФНЧ 24 , а ФВЧ 12 дБ .
  5. #224
    Был...
    г.Брянск
    Это понятно что при разных порядках всё будет иначе
  6. #225
    Владимир
    А я про что ?
    ---------- Сообщение добавлено 12.16 ---------- Предыдущее сообщение было 12.12 ----------
    Соблюсти порядок и его аппроксимацию в аналоговых фильтрах достаточно сложно , а если делать перестраиваемые , то уж и подавно . А вот в DSP это заложено в цифре и теоретически погрешность стремиться к нулю.
  7. #226
    Был...
    г.Брянск
    А я про что ?
    Не, я про DSP
    У меня конкретно на базе пк через JRiver дальше "много" цапов, соответственно нет конденсаторов и прочего
  8. #227
    Аватар для mAxSpace
    Так всё правильно, разнеси -6 а не -3 бутерворта и не будет горбика в +3
    Понимаете о чём я?
    Многие путают поняимя "частота раздела кроссовера" и "фильтр на N герц"
  9. #228
    г. Пенза
    Я обычно на интеграторах делаю, там разброс номиналов влияет только на частоту раздела. Есть конечно небольшое влияние и на другие параметры, но оно очень мало, к тому же, фазы тоже чётко совпадают.
  10. #229
    Аватар для mAxSpace
    Да, несомненно DSP даёт неимоверную гибкость и он должен быть в модулях, которые могут использоваться в самых различных констукциях. Но если разговаривать про серийное производство, то аналоговые кроссоверы на мой взгляд интереснее в плане звука, их единственный минус - нельзя ввести задержку сигнала.
    Я во всяком случае в домашней системе отказался от цифрового процессора в пользу аналогового деления. Цифровые DSP пока сильно мылят звук, для домашней системе просто неприемлимо. Те, которые не мажут наверно стоят совсем других денег ))
  11. #230
    Был...
    г.Брянск
    Максим попробуй jriver на 64 бит системе и цапы через usb мнение поменяется, для работы наверно не удобно, для дома не доставляет ни каких неудобств
  12. #231
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Максим, если не сложно, поясните. Фильтр на N герц по -3 Дб считается что ли? Или чо?
  13. #232
    Аватар для mAxSpace
    да, фильтр принято по уровню -3дб оценивать. Частота раздела в некривых системах по уровню -5...6 дб в кривых может быть какой угодно, встречал с нахлёстом одну октаву и ФЧХ "хрен пойми как"
  14. #233
    Владимир
    Первые DSP
    Последний раз редактировалось Dimonis; 18.02.2016 в 11:48.
  15. #234
    Новичок Аватар для DeadOff
    ВОТ еще модули только без dsp http://bunkeraudio.com/en/productos
  16. #235
    Владимир
    Цитата Сообщение от DeadOff Посмотреть сообщение
    ВОТ еще модули только без dsp...
    И еще : http://www.powersmps.ru/SDY800HP/SDY800HP.htm
  17. #236
    Украина. Одесса.
    И еще
    Ценник реально привлекает...
  18. #237
    Новичок Аватар для Kirnogo
    Ценник нереальный, они из платины наверно
    ---------- Сообщение добавлено 19.27 ---------- Предыдущее сообщение было 19.26 ----------
    Коэффициент демпфирования увеличить в раза два можно?
  19. #238
    Кишинёв
    для встраиваемого усилителя с проводами до динамика в 50 см, коэффициентом демпфирования 150 это то же само что внешний усилитель с 10 метровыми проводами и коэффициентом демпфирования 10000
  20. #239
    Аватар для mAxSpace
    Очередной миф разрождается...
    Угомонитесь с этим коофициентом демпферирования, выше 100 он уже никак не проявляется, если вы не гонитесь за 1/10 дб
    ---------- Сообщение добавлено 23.56 ---------- Предыдущее сообщение было 23.55 ----------
    100 или 1000 никто не различит, это как сопритивление катушки постоянному току 6 ом или 6,05 ом.
    Двухметровый провод 1000 превратит в 100.
  21. #240
    Владимир
    Да , там выигрыш в частотозадающих цепях , но проигрываем в кол-ве активных элементов (ОУ). Конечно и идеальное совпадение (симметричность) кривуль раздела.
    Однако 2 порядок интегратора аппроксимируется по Линквиц-Р 2 порядка , который на начальном этапе не имеет 12дБ/окт свала , а всего лишь 6дБ . Поэтому и распространены преимущественно LR4 , сочетающие в себе 2-4 порядки .
    Вот сравнительные мульки : интеграторы , Линквиц , Баттерворд истинно 2 порядка.
    Конечно для кросса проще первые 2 варианта , вдобавок в них можно ввести перестройку , в баттерворде перестройка практически нереализуема , но расчет и подбор номиналов вполне ....
Название:	Screen Shot 02-24-16 at 01.28 PM.PNG
Название:	Screen Shot 02-24-16 at 01.27 PM.PNG
    crossmoss2.CIR
    ---------- Сообщение добавлено 13.59 ---------- Предыдущее сообщение было 13.54 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 14.01 ---------- Предыдущее сообщение было 13.59 ----------
    Подключите 8Ом нагрузку - и сразу.
