Страница 6 из 18 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 342
Тема: Как правильно скомпенсировать Buffle step
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Как правильно скомпенсировать Buffle step
    Привет всем.
    я по каждому вопросу завожу новую тему, надеюсь это не мешает никому
    Динамик мидбас Seas H1456 в ящике 18-20л, резонанс импеданса с заткнутым фазиком в ящике 66гц, фазик настроен на 41-42 гц
    Катушка на НЧ mundorf 2.2 mH, 0.46 Om, 1.4 мм диаметр провода на воздухе
    Кондёр С1 белый мундорф 8,2uF
    НЧ Кросс изначально был такой
Название:	НЧ кросс.jpg
    (Режектор душит пик на 4.5 кгц и подравнивает спад АЧХ)
    Предполагаю, что орёт Buffle Step
    Замер вблизи ровный. Замер в точке прослушивания - сквозь забор переотражений видно что СЧ децибел на 6-8 в среднем громче в районе 700-2500 гц на мидбасе... По звуку мидбас "орёт"
    Сейчас воткнул параллельно с С1 резистор 5 ом. Это выровняло импеданс, сгладило накачку и сделало плавный спад на СЧ. Мидбас стал "давить", но сильно упала чуствительность и просел импеданс на ВЧ
    Вот так
Название:	НЧ кросс скорре&#1.jpg
    Но грызут сомнения Насколько такое решение правильное и оптимальное?
    Какие способы задушить СЧ ещё бывают?
    1) Может уменьшить ящик?
    2) Воткнуть режектор параллельно динамику вместо резистора? (номиналы выходят 2.5мГ + 20мкф как то дорого помоему...)
    3) Сменить катушку на 3-3.6mH + какойнить цобель воткнуть?
  2. #101
    flipper
    По умолчанию Re: Как правильно скомпенсировать Buffle step
    Читать иногда тему надо. А не только заголовок.
    Кроме того, с темы то не съезжайте, товарищ. Ваш перл про бафл и режекторы замечен и запротоколирован.
  3. #102
    Питер
    Ну да... СЧ на миде орёт, его "примял" оставив НЧ, соответственно твитер тоже торчать сильно стал...
    ... без режектора мидбас бьёт по ушам. А комната у меня с голыми стенами... Так вот каждое прикрикивание аж эхом раздаётся и в ухе мышца какая-то нервно дёргаться начинает. Скрежет электрогитар моментально заставляет искать пульт убавить громкость.
    Так нельзя. Похоже, вы ищите ключи под фонарём, а не там где потеряли. Займитесь комнатой в первую очередь. Никуда от этого не уйти если хотите получить результат.
    Водопады ваши мне очень не нравятся. Похоже, у вас порхающее эхо. С такими отражениями можно очень долго фильтры настраивать )))
    Ваша программа показывает RT60? Сколько получается? График можно посмотреть?
    Импульс можете показать? От одного СЧ-динамика с 1 метра. Пустите его от частоты раздела с НЧ и вверх без ограничений. АС поставьте в середину комнаты. Желательно на разных звуковых давлениях (скажем, 60 - 80 - 100 дБ).
  4. #103
    Злой Аватар для _Ру_
    Цитата Сообщение от BoVY Посмотреть сообщение
    Займитесь комнатой
    Комната комнатой, а у 1456 проблема действительно есть.
  5. #104
    Питер
    Прошу прощения, не заметил что речь идёт о мидбасе. Хотя проблемы мидбаса приятнее решать после того как решены проблемы с комнатой, не так ли? ))
    Такой водопад как в №88 не часто увидишь! Не думаю что эти коралловые рифы создал один лишь резонансный выброс мидбасового дина...
    P.S. М-да.. Такой мидбас надо резать недрогнувшей рукою с 400 Гц высоким порядком. Увы.
    А какое у топикстартера деление полосы? Извиняюсь если уже было.
  6. #105
    Москва - Саратов
    Интересная вещ:
    Динамик Scan Speak discovery вставленный в мой корпус даёт такой же взбрык на 700герц.
    Бафл? Корпус гавеный? Можно ли вылечить бафл?
  7. #106
    А на слух-то чего? Так же грязно, неразборчиво, крикливо?
    ИМХО, на этот взбрык не стоит обращать внимания, по крайней мере на данном этапе. Звучание 1456 портит совсем не он.
  8. #107
    Москва - Саратов
    У меня нет проблем с "грязно" и "неразборчиво", и даже наоборот. только проблемы с"крикливо"
    я не у себя дома слушал дискавери, просто вспомнил что есть замер их ачх в моём ящике - не обращал внимания раньше на этот всплеск
    а целом насколько я помню дискавери - более басовито и менее разборчиво на сч
  9. #108
    Везёт...
  10. #109
    Москва - Саратов
    При применении такого режектора основная катушка фильтра может быть меньшей, чем без него. Например было 2.2мГн, а стало 1.5. Компенсировать накачку при разделе выше килогерца (а в двухполоске с 5-5,5"динамиком раздел 2.5-3кГц) не нужно.
    вчера провёл эксперимент с применением подручных материалов.
    взял две катухи по 0.47 mH / 0.32 ohm соединил последовательно (суммарно 0,94 мГ / 0.64 ом вышло) и поставил вместо 2.2mH/0.46 omh
    Полка придушенных СЧ чуть приподнялась, что позволило поднять ВЧ сильно прибавив номинал параллельного резистора в Lpad.
    заиграло очень интересно - чуствуется что сильное снижение ВЧ лпадом портит атаку и хрустальность ВЧ
    совет был полезен - 2.2 мг многовато с режектопом
    АЧХ сблизи где то 10 см каждый дин на его оси мерял
    но 0,96 мГ мне показалось маловато, Просится где то 1.5
    вопрос:
    попробовать прикупить Jantzen 1.5 mH iron core (с железным сердечником).
    на сайте здесь и у троеоса вижу много рассказов о том что снижение сопротивления делает басы волшебными...
    или раздербанить свою 2.2 mH / 1.4 мм отмотать до 1.5 mH
    Боязно и жалко как то...
    Георгий, а у Вас есть в продаже 1.5 mH ? Киньте в лс если да
    ---------- Сообщение добавлено 14.51 ---------- Предыдущее сообщение было 14.47 ----------
    Еще подумалось - а у Сисовских пищей чуйка не меньше?
    мож купить ВЧ с низкой чуйкой и хорошим звуком проще чем ВЧ душить убивая звук?
  11. #110
    Россия
    Не знаю насчет волшебства и сопростивления, а отсуствие катушки как класса дает хорошие рез-ты.
  12. #111
    modus2000, Купите лучше на базаре фильтры от Ы90. Зачем покупать новые катушки, если номиналы еще не окончательные?
  13. #112
    Россия
    Нет, нет и нет... Не покупайте из S90. Там попадаются катушки из гнилой проволоки. Я тоже их сначала пробовал использовать, в руках рассыпаются.
  14. #113
    Москва - Саратов
    а где такие базары бывают то?
    в авито народ самодельные катушки по 5 тыщ продаёт за пару...
    Мундорфовская 2.2 такая красивая что рука не поднимается отмотать...
  15. #114
    Та я ж не Москвич... Но думаю там такого барахла навалом за копейки. Щас москвичи подскажут.
    Эт у нас тут в колхозе за всякое дерьмо с помойки денег хотят, удушатся.
    Не, отматывать не надо, ее надо продать.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 16.02.2016 в 16:55.
  16. #115
    modus2000, 1,5мГн 0,38Ом за 470р сделаю
  17. #116
    Москва - Саратов
    У меня есть дома 2 штуки 0.47mH 0.8 мм - мож впендюрить сердечник в них ?
  18. #117
    Тоже вариант. Сердечником индуктивность в некоторых пределах можно будет регулировать.
  19. #118
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Нехорошо сердечник совать к НЧ. И так СЧ не сахар от 1456.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  20. #119
    К 1456 можно.
    Ну да, поэтому сердечник вряд ли что-то испортит.
  21. #120
    Во-от, так постепенно и к ровной АЧХ придёте!
