Сообщение от
SilentS
Принцип "не паримся" мне не подходит, меня интересует разумность и достаточность (в принципе, об этом ВСЯ данная тема). Я так понял, что этим принципом вы, напротив, не интересуетесь.
Для напряжения 34В оптимальный конденсатор на 50В. Не делайте поспешных выводов. Я же вам не на 1кВ предлагаю.
Сообщение от
SilentS
Так-то можно и 100 000 в плечо поставить, и тор на киловатт влепить, только нет в этом смысла, так же как и во многом остальном.
И тут вы не правы. 100 000 в плечо чаще - плохо. Вы возьмите осциллограф и убедитесь. Лучше 1 раз попробовать, чем 100 раз предполагать.
Сообщение от
SilentS
Проверять готовое изделие я, конечно, буду, только один осциллограф здесь никак не поможет. Нужно анализировать спектр выходного сигнала на предмет гармоник и сетевых наводок.
Вы хотябы на него посмотрите для начала... Тема не про готовое изделие, а про питание. Тут и осциллографа хватит.
Сообщение от
SilentS
про ESR-то вы что хотели сказать?
Статью прочитали? Там в разделе Capacitors приведены типичные ESR. Сравните со своим.
Сообщение от
Сухоруков Сергей
Ещё как бывает. Не путайте БП с выпрямителем.
Не бывает. А вы не путайте выпрямитель с блоком питания. Это все равно что системный блок процессором называть.
Сообщение от
Сухоруков Сергей
Без сети работает конденсатор, а не выпрямитель; выпрямитель как раз не работает.
Вы диод с выпрямителем перепутали?
Для того, что бы источник стал источником для нагрузки, для этого по нему должен протекать ток нагрузки. К великому счастью, ток нагрузки (АС в нашем случае) по обмоткам трансформатора не течет. И двавйте закончим на этом.
