Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Щиты, НЧ. 2 X 12 или 1 X 15
    Давно не заходил
    Казань
    По умолчанию Щиты, НЧ. 2 X 12 или 1 X 15
    Приветствую! Может кто -нибудь подсказать, что будет лучше для щитов на НЧ поставить. Две двенашки или одну пятнашку?
    Параметры "12"
    Fs=.......62,5
    Qms=...2,984
    Qts=....0,402
    Qes=....0,465
    Vas=......70,0
    SPL=.....97,65
    Параметры "15"
    Fs...............59.5
    Qms............15.91
    Qts.............0.506
    Qes.............0.523
    Vas.............100
    SPL.............97.5
    Последний раз редактировалось Железка; 13.02.2016 в 07:25.
    Давно не заходил
    По умолчанию
    Давайте уточним о каких НЧ идет речь ?
    Головки чистый мидбас. Даже в оформлении,приемливого объема, они будут работать выше 75-80 Гц.
    А в щите ,спад АЧХ начнется, как минимум ,на октаву выше их собственного резонанса.
    Давно не заходил
    Казань
    По умолчанию Re: Щиты, НЧ. 2 X 12 или 1 X 15
    А в щите спад АЧХ начнется как минимум на октаву выше их резонанса.
    Головки RFT 3512 - это "12" и RFT 3702 - это "15" Я от щита хочу получить самый низ на сколько позволяют эти динамики. Просто сейчас есть выбор, что можно оставить себе, это либо 2 двенахи, либо одна пятнаха. Размер щита 800X 1500
    Вот документик по головам если нужен будет.
    Давно не заходил
    Это известные головки от немецких комбиков "Вермона" и "Регент".
    "Самого низа" ,по определению быть не может.
    Если желаете поизвращаться, на Аудиопортале есть отдельные тематические ветки по этим головам.
    Давно не заходил
    Казань
    Я понимаю, но мне достаточно низа от 60 гц. Я поэтому задал вопрос на форуме, что будет приемлемо для щита из этих динамиков.
    Давно не заходил
    Я понимаю, но мне достаточно баса от 60 гц. Я поэтому задал вопрос на форуме, что будет приемлемо для щита из этих динамиков.
    От 60-ти не получится, спад очень крутой.
    А на 60-ти ,уху наоборот подъем требуется.
    Давно не заходил
    Казань
    Я не нашёл головок с чуйкой под 100 и с низкой fs, а душить вч и ширик которые тоже под 100 дб я не хочу. Фильтров нет.
    Давно не заходил
    Не обольщайтесь 100 дБ это выше 200 Гц ,и то редкость.
    А так реально 95-96.5 дБ выше 100 Гц.
    Давно не заходил
    Казань
    Жаль нельзя обмануть физику
    Давно не заходил
    С этим выводом полностью согласен .
    Но это реалии.
    И понимая данный факт, можно избежать различных неоправданных затрат и сохранить нервные клетки...
    Частый гость Аватар для motmot
    челябинск
    Железка, я делал на подобных головках две по 12 понравилось больше.низа там нет и не будет.просто запилите и будет свое мнение.
    Давно не заходил
    Питер
    В щитах 800х1500 мм АКЗ начнётся со 125 Гц. Начиная с этой частоты и далее вниз будет спад 6 дБ/окт. То есть на 60 Гц будет -6 дБ, на 30 Гц -12дБ. Этот спад надо будет компенсировать пассивной или активной коррекцией. В пассиве задача решается негуманными методами. Но вы пишите что фильтров нет, значит актив? Тогда можно попробовать вывести АЧХ в линию до нужной вам границы по НЧ. Это теоретически можно сделать и на мидбасовых динах, вопрос только в том как быстро наступит ограничение по рабочему ходу / подводимой мощности. И достаточное ли при этом вы получите давление?
    Принято считать что в бытовых КДП (20-30 м2) приемлемое давление в щитах могут развить минимум четыре пятнашки, по две на сторону. Так что ваш набор кажется недостаточным для решения практических задач. Но если отвечать непосредственно на поставленный вопрос, то я предпочту две двенашки, а не одну пятнашку.
