Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Защита АС путем замыкания выхода ус-ля на землю
    По умолчанию Защита АС путем замыкания выхода ус-ля на землю
    Учитывая тот факт что реле которым защищают АС от постоянки является елементом нелинейным и вносящим искажения, пришла идея шунтировать в случае аварии выход усилителя нормально замкнутыми контактами реле на землю (в случае появления постоянки должны сгореть предохранители по питанию). использовал ли кто такой вариант раньше? как будет вести себя усилитель первую секунду после включения пока реле не откроет выход?
    Львов Украина
    По умолчанию Re: Защита АС путем замыкания выхода ус-ля на землю
    не стоит испытывать судьбу с контактами реле
    акустика может стоит тысячи баксов поэтому обычно выход УС закорачивает симистор
    "не стоит испытывать судьбу с контактами реле
    акустика может стоит тысячи баксов поэтому обычно выход УС закорачивает симистор"
    Но симистор имеет паразитную емкость, и тоже является нелинейным елементом, а контакты мощного реле выдержат кратковременно ток пока не сгорят предохранители.
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Ну и сколько же там искажений? Больше, чем у самой акустики или усилителя?
    дело больше принципиальное, по крупице собирается настоящий звук, тем более что я не вижу преимуществ симистора.
    Королев
    Подобную защиту использует НЭМ в своих гибридных усилках.
    http://shemki.com/schemas/gibrid_ai25.gif Только выход закорачивается на низкоомный резистор и отключается сетевое питание.
    Идея мне понравилась и я собрал защиту работающую по такому же принципу. Одновременно она выполняет функции плавного старта. Прикрепил схемку. Детектор постоянки подсмотрел у Дмитрия Андронникова. (Сорри за качество рисунка, некогда переводить с электронный вид)
    Последний раз редактировалось antecom; 05.10.2006 в 21:52.
    Надо на вход ставить реле, и на выход. При включении усилитель еще не подключен к источнику и всякие флуктуации должны подавляться замкнутым реле на выходе.
    Через секунду реле на входе подключит усилитель к источнику, а реле на выходе разомкнётся.
    Как то так.
    Как то так.
    Рад что двигаюсь в правильно направлении, но думаю лучше будет и на вход реле включать не последовательно а паралельно нормальнозамкнутыми контактами.
    Частый гость Аватар для awtoap
    Тут еще зависит от схемы уся, если полностью симметричный, то ничего страшного произойти не должно, а если нет (например оригинальный Суховский), то возможны варианты... Кстати где-то в журнале радио была описана защита по цепям питания, то есть сначала усь подключался через ограничивающие резисторы и проверялся потребляемый ток, если всё ок то резисторы шунтируются полевиками, а если нет так и остаётся в таком режиме. При пробое срабатывает токовое ограничение и опять усь питается через ограничивающие резюки, а та постоянка что будет не приведет к плачевным последствиям! (Если я всё правильно понял).
    sandrxxx, да, пожалуй так можно. И даже лучше. В качестве критерия срабатывания защиты выбирается наличие постоянки на выходе. При этом при включении эта защите еще и от щелчка спасет.
    Львов Украина
    симистор не имеет ни емкости ни паразитной -это просто ключ причем мощный и многоразовый в отличии от реле быстродействие у него на несколько порядков выше что не маловажно при больших мощностях усилителей
    реле обычно используют не для закорачивания на землю а для отключения нагрузки при аварийных ситуациях и переходных процессах при включении УС
    при всей привлекательности реле сопротивление контактов реле
    в процессе работы увеличивается изза процессов окисления и нагара на контактах что увеличивает коэфф. демпфирования
    кроме того для перегорания предохр можно использовать обычные диоды
    Сколково
    Ну да не имеет... Еще как имеет и эта емкость достигает единиц, а то и десятков нФ
    Корзинин, в цикле статей в Радио (начало 90-х) давал идею оригинальной защиты. В двух словах. Два реле. Первое, с свободно разомкнутыми контактами, замыкает-размыкает сеть (220в). Второе реле с свободно-замкнутыми контактами - замыкает-размыкает питающие шины на землю через галогеновую лампочку (от автомобильной фары). Причем шины, при этом, остаются подключенными к усилителю, с одной стороны, и к банкам с другой... При аварии автоматика, одновременно снимает напряжение с обоих реле... Такая защита, в том числе, позволяет обойтись без предохранителей в питающих шинах. Т.к. они (предохранители) ни есть гуд для звука. Ну и еще убивает сразу двух зайцев. Одновременно защищает и АС и сам усилитель от дальнейшего выгорания... Лампочки предпочтительнее резисторов, т.к. обладают свойством менять сопротивление, в зависимости от температуры нити. Пока нить холодная сопротивление нулевое. По мере накала - растет.
    Ну и сколько же там искажений? Больше, чем у самой акустики или усилителя? (про контакты выходного реле)
    Ошибаешься. Материал контактов реле и их покрытие очень влияют на звук. Слышал собственными ушами. Подробности можно прочитать в описании Lynx9 (или Lynx11, не помню точно).
    Последний раз редактировалось ottisk; 07.10.2006 в 12:59.
    Львов Украина
    паралельно выходу УС стоит цепочка Буше
    емкость кондюка в районе 0,1 мкФ -ну и что дает емкость симистора?
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    В некоторых усилителях вход делают открытым, для "сбора крупиц", гы-гы . Если чей-нибудь чужой пред или CD будет с постоянкой на выходе, то симисторы, реле и прочие устройства, замыкающие выход на корпус, сожгут предохранители. Абидно, да! Ничего не сделал, только послушать хотел .
    С уважением, Сергей.
    Ru
    1) Ставятся два реле параллельно, где сколь угодно качественные маломощные контакты замыкаются после мощных, а размыкаются раньше (УМЗЧ С.Агеева модифицированный).
    2) Полевики размыкают шины питания (УМЗЧ Л.Зуева).
    3) шунтировать "плохое" реле хорошим, но мелким конденсатором.
    Львов Украина
    вообще говоря это усилитель звуковых частот а не усилитель для термопар
    Не забывайте, что можно еще и оптопары использовать. И блиокировать работу входных цепей уС при появлении постоянки на выходе.
    Конденстор - элемент линейный, симистор - нет.
    P.S. Выходной трансформатор решает все проблемы с защитой АС легко и просто
    Максим, "НЭМу" можно . Они же не делают УПТ. Там межкаскадник по совместительству выполняет роль защиты от постоянки и переходных процессов. Вообще, тема надумана. Занимались бы лучше конструктивами своих изделий. Экран на сетевом трансе даст много больший прирост качества, чем изменение принципа коммутации нагрузки.
