Страница 4 из 13 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 242
Тема: Экономичный А
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Экономичный А
    За неимением другой информации указываю (С) как Семынин Игорь
    Моделировал в mc7, не сростается. Хотя задумано вроде правильно. Кто- нить такое собирал живьем?
    По рисунку: не обращайте внимания на конкретную реализацию, IMHO здесь как раз важней именно ИДЕЯ, т.е. верхняя картинка
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Экономичный А
    Цитата Сообщение от Logger Посмотреть сообщение
    А cir-файлик не выложите?
    Утром выложу,на работе остался.
  3. #62
    Перерисовал схему в более привычный для понимания вид.Получился обычный двухтактник ,с токовой ООС ,довольно глубокой и довольно низким полюсом.Резисторами R8,R9 можно сделать усиление больше 1.
    Старый знакомый Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Смысл - повышение линейности. Цена - доп. затраты.
    КПД уменьшится, но меньше чем вдвое. Смотря какие токи покоя выбрать...... Не класс А всё же. А линейность за счёт большой глубины ООС в кольце можно очень хорошую получить...
    И широкополосность за счёт прямого прохождения сигнала через первый каскад на выход тоже может получиться хорошей.......
    В торопях набирал схему - накосячил с нижним мосфетом, поставил NMOS вместо PMOS, схемка действительно работает, искажения небольшие, но судя по спектру есть возбуд. А как здесь петля ООС образуется? Вроде оба повторителя работают в нагурузку...
  5. #64
    искажения небольшие
    Глубокая ООС
    Надо коррекцию вводить и(или) давить усиление в петле,в железе будет хуже.Полюс зависит от входной ёмкости выходников,которая зависит от напряжения на выходе и сопротивления нагрузки(тока через выходники).
    Исток первого полевика есть инвертирующий вход ,так называемой "токовой" ООС.В данном случае она еденичная.Я резисторы R8,R9 нарисовал специально-это делитель ООС.С ними наверно понятнее будет.
    Добавлено через 1 минуту
    Не совсем,посмотри девиацию тока через первый транзистор.
    Последний раз редактировалось PSV; 05.10.2006 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение
  6. #65
    Екатеринбург
    Какого уровня девиация?
    Добавлено через 13 минут
    .......первый повторитель работает фактически на затвор-стоковые ёмкости второго повторителя.В рабочем диапазоне частот девиация тока весьма незначительная.Можно прикинуть к какой девиации напряжения между входом и выходом это приведёт. Соответственно искажения........
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 05.10.2006 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
  7. #66
    При этих режимах(ток покоя выходников 200ма,Uвых 20в), порядка 1% от тока покоя каскада на частоте 1кгц.
    Добавлено через 5 минут
    И затвор-истоковые,при увеличении тока нагрузки,тоже начинают работать.
    Последний раз редактировалось PSV; 05.10.2006 в 15:23. Причина: Добавлено сообщение
  8. #67
    Екатеринбург
    То биш 1мА. Т.е. примерно на 40 кОм работает. Это где то 4нФ нагрузки? Откуда им взяться?
    Видимо выходное сопротивление Q1.......
    Добавлено через 17 минут
    Хорошо бы форму выходного спектра увидеть.......
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 05.10.2006 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение
  9. #68
    Это не трудно,а чего симулятор не поставишь?
    Масштаб - 1m это 0.001%
    Последний раз редактировалось PSV; 05.10.2006 в 16:17.
  10. #69
    Екатеринбург
    Т.е. вторая - 0.003%, остальных считай нет?!!!
    Добавлено через 22 минуты
    А какой размах девиации тока на частоте 20кГц?
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 05.10.2006 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
  11. #70
    Да, 0.003%, глубокая ООС,характерный длинный спектр с маленькой амплитудой и она будет расти с частотой примерно пропорционально.В железе будет хуже,здесь использованы довольно примитивные модели мосфитов ,хотя эти тенденции сохраняться.Надо будет попробовать модельнуть с моделями .SUBSKT,там правильней ёмкости меняются ,в зависимости от напряжений.
    Добавлено через 3 минуты
    Примерно 14 ма.
    Последний раз редактировалось PSV; 05.10.2006 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение
  12. #71
    Екатеринбург
    ООС то глубокая, но при таких то соотношениях тока покоя первого транзистора и размаха девиации тока загнать каскад в динамические искажения можно будет только очень крутым меандром.......
    Примерно 14 ма.
    .....ёмкость порядка 2.5 нФ. Ближе к реальности...
    К тому же ток покоя первого каскада вполне можно раза в три увеличить........
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 05.10.2006 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение
  13. #72
    Это да.Но такая ООС будет плохо давить коммутационные искажения,в железе надо будет стараться обойтись без истоковых резисторов выходников ,используя соответствующую схему их термостабилизации.А лучше вообще в А .
  14. #73
    Екатеринбург
    Почему плохо? Такая глубокая....
    В А необязательно. Вполне достаточно увеличить ток покоя второго каскада гдето до 1А. При таком токе при реальных среднестатистических уровнях вых. напряжения мощность рассеивания на мосфетах будет слабо меняться, да и работать будут ближе к точке термостабильности затворной характеристики.......
  15. #74
    Почему плохо?
    Потому что они имеют очень широкий спектр,особенно с истоковыми резисторами.
    Тут у каждого свой подход и уши.
  16. #75
    Екатеринбург
    Так как в выходном спектре привалирует вторая гармоника, то основной вклад в нелинейность вносит похоже Q1......
  17. #76
    У вертикалок до неё будет всё равно будет достаточно далеко.
    Добавлено через 2 минуты
    Да но только по самым низшим гармоникам,он-то ООС не охвачен.
    Последний раз редактировалось PSV; 05.10.2006 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение
  18. #77
    Екатеринбург
    Спектр широкий, но уровень каков!
    Если загнать в термостабильную точку, то резисторы в истоках не нужны.......
    ? Q1 это тот что в токовом зеркале.......
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 05.10.2006 в 17:24. Причина: Добавлено сообщение
  19. #78
    Можно сделать нормальную схему термокомпенсации и работать далеко от термостабильной точки.
    Такой уровень можно встретить довольно часто в схемах с глубокими осами,но хороший звук редко.
    Нет,я имел ввиду первый(входной) транзистор.
    Последний раз редактировалось PSV; 05.10.2006 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение
  20. #79
    Ukraine
    PSV, в общем, схема из мессаги №63 не интересна - зачем- то токовое зеркало поставил, хотя по суть ОЭ как был, так и остался. Нет, изначальная (SRPP+ОК) все же симпотичней
  21. #80
    Это не я поставил и не я придумал.Я просто её перерисовал в удобоваримый вид и получился вообщем велосипед .В сабже принципиально другая схема и проверенная в железе.А эту надо ещё доводить до ума ,даже в симуляторе.Насчёт того ,что симпатичней ,двухтактник,однотактник А,В,АВ- это дело вкуса и религии.
