Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 94 из 94
Тема: Чем вредны катушки с сердечником?
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Чем вредны катушки с сердечником?
    Играюсь с фильтром двухполоски Думаю попробовать резануть 1м порядком и катухой 3.3 mH
    На воздухе намотанная такая катуха стоит немерянных денег. А с сердечником вроде как говорят катушка это "не по феншуй"
    Чем вреден сердечник? Толком ничего не нашёл поиском конкретного
  2. #81
    По умолчанию Re: Чем вредны катушки с сердечником?
    По гармоникам видно лучше чем овцелографом.
  3. #82
    МО Салтыковка
    Конечно лучше, просто не у всех есть возможность их измерить.
    Андрей Константинович
  4. #83
    flipper
    Да, нереально сложно подцепить к ЗК и запустить спектралаб...
  5. #84
    МО Салтыковка
    И на слух, хорошо слышно разницу возздушной и на сердечнике катушки.
    Особенно, если НЧ динмик меньше 4 ом.
    С воздушной бас рыхлый, гудящий, да его и меньше.
    И сердечник, конечно должен быть с зазором, или вообще штырь достаточного сечения из магнитомягкого материала...
  6. #85
    Про это и говорю..
    Не надо измерять абсолютные значения - можно тупо следить за ростом гармоник с увеличением уровня - это видно раз в 10 лучше чем на осциллографе.
    Да и вообще можно на смортфоне смотреть, мой любимый анализатор под андроид - SpecScope.
  7. #86
    МО Салтыковка
    SpecScope установил, рисует, но похоже он здорово врёт.
    А как сохранить результат?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 03.02.2016 в 20:57.
  8. #87
    что именно не устраивает ?
  9. #88
    МО Салтыковка
    Кривая АЧХ, ровно только 300-3000гц
  10. #89
    три варианта - микр обрезан по низам, сам микрфон неровный, колонки неровные.
    у меня измеряет корректно, если не брать во внимание диапазон выше 8кгц - там корпус телефона искажает ачх.
    ---------- Сообщение добавлено 22.00 ---------- Предыдущее сообщение было 21.58 ----------
    MAXIM_A, на скрине результат измерения какого сигнала ?
  11. #90
    МО Салтыковка
    Это картинка музыки.
    Пробовал белый шум, чуть получше.
  12. #91
    flipper
    А че вы там в плане гармоник на сигнале, отличном от синуса, хотите увидеть?
  13. #92
    MAXIM_A, значит микрофон или тракт микрофона имеет неровную ачх.
    вот мои 3гдш в чвр, белый шум, хотя у меня тоже микрофон не очень...
    ---------- Сообщение добавлено 20.57 ---------- Предыдущее сообщение было 20.51 ----------
    тот же белый шум, но уже с внешним неплохим микрофоном. (второй снимок)
ID:	258008   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #93
    Доброго всем времени суток.
    Может кто подскажет, в чем прикол. Выше писал про эксперимент с катушкой в НЧ секции 2х полоски.
    Так вот, намотал новую катушку, но она оказалась с гораздо бОльшим сопротивлением чем родная. В итоге, пропала нижняя середина-верхний бас. Я списал все это на сопротивление катушки.
    Намотал катушку проводом 1.8 в диаметре, сопротивление точь в точь как у родной - 0.2 Ома/1.1 мГн. Однако бас-гул не вернулся! Я расстроен. Столько сил потрачено и материала испорчено, а результат отрецательный
    Кто нибудь может объяснить это явление? Верхняя середина стала интереснее, но нижняя просто отстой, слушать невозможно. Есть шанс как то это исправить или вернуть катушки с сердечником и забросить это дело?!
  15. #94
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Это, видимо, комната переиграла АС... ))
    а это наоборот АС переиграла комнатные стояки... ИМХО это не повод для расстройства... а стимул для дальнейшего усовершенствования аудиосистемы! Делайте актив мид/сч на нормальных динамиках...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
