Страница 126 из 228 Первая ... 116124125126127128136 ... Последняя
Показано с 2,501 по 2,520 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #2501
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: YES - 3
    Загон усилителя в класс А, кроме лучшего звука, делает стаб ещё более ненужным)
    ага, гильотина гарантирует прекращение головной боли и отсутствие рецедива
  3. #2502
    г.Рязань
    А Вы уверены, что именно со стабом он хорошо работает?
    Я пробовал, отключал стаб, звук то лучше.
    Не раз и не два, когда речь заходила о стабилизированном питании УМ, уважаемые разработчики утверждали, что хороший стаб для УМ сложнее самого УМ.
  4. #2503
    а неопытные прикручивали неопробованные схемы стабов и делали глобальные выводы В конкретном случае кто нить смотрел реакцию стаба на реальный усилитель в режиме усиления хотя бы меандра?
  5. #2504
    МО Салтыковка
    Почему я взялся за стабы? Низкое питание для ушей, хотел выжать как можно больше.
    А они начинают ограничивать из-за низкой нагрузки, а не от питания.
    Андрей Константинович
  6. #2505
    значит нужно сперва решить все вопросы с усём, потом со стабом, потом их скрещивать, а уж потом делать выводы.
  7. #2506
    Россия
    По совету Геннадия припаял резистор на 300ом перед наушниками, звуку заметно полегчало!
  8. #2507
    Я то как раз за простые пути "развития" аудиотехники.
    Запаять 2 резистора - ток покоя задрать, и ... вот никого не агитирую, просто послушать... А потом решать, возвращаться к 200 mA или нет, делать стаб или не делать?
  9. #2508
    г.Рязань
    Уважаю!
  10. #2509
    Россия
    Подскажите, до скольки вольт можно поднимать питание YES-3.2 mini? На схеме указано +/- 15В, сейчас все работает именно с таким напряжением от самодельного тора. Но есть 2 транса на шихтованном железе, они правда после платы выпрямителя дают 20-25В. Если увеличивать питание, на плате усилителя нужно менять сопротивление подстроечных резисторов? Сейчас выставлены на 50 ом.
  11. #2510
    МО Салтыковка
    Сейчас у меня +/-17 вольт, в настройках ничего не менял. Но больше 18 в нельзя!
  12. #2511
    До какого напряжения можно опускать питания ВК Yes-3.2 Lat?
    Нагрузка везде чуть меньше 2 ом, фильтров нет, акустические кабели по 2-2.8 метров. Чувствительность запараллеленных четвёрок динамиков по 95 -97 дб, слушать планируется с 1.5 метров, комната 3 на 4.8.
    Хочется ещё подстраховаться насчёт возможного возбуда в реальных условиях.
    На ВЧ будет примерно так: для каждого Хейла AMT 19 (их два в параллель) по 10 Ом и 60 мкф в разрыв 2.2 метра кабеля. Чтобы усил не "возгордился" и почувствовал себя "немного" и усилителем тока . Нужен ли ещё Цобель? Всё ж не макет, нагруженный на резистор.
    В остальных полосах пока приходит в голову сделать витков по 20 акустическим кабелем на воздухе (дереве), и параллельно этим катушкам - резисторы ом по 10. Для каждого динамика из запараллеленной четвёрки динамиков -свой контур, чтоб снизить взаимодействие динамиков друг с другом по СВЧ. + общий Цобель, наверное, - 0.47 мкф + 1 ом.
    Подкорректируйте, пожалуйста, номиналы.
  13. #2512
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    До 20В думаю можно.
    Правильно собранный не генерит в принципе. Много раз проверял и на емкостную нагрузку.
    ---------- Сообщение добавлено 15.07 ---------- Предыдущее сообщение было 15.06 ----------
    Что то конская величина кондера, может 0 пропустили?
  14. #2513
    Частый гость Аватар для mrRadio
    Моск.обл Щёлково
    Денис, подскажите как лучше сделать для вашего варианта усилка на латералах напряжения 2х40В.
    1) Два транса, каждый 2 обмотки по 30 Вольт
    2) Один транс с 4-мя обмотками 30 Вольт.
    Какая мощность трансформатора на один канал рекомендуется?
  15. #2514
    г. Омск
    1. Я использую два раздельных 2х32В 3.5А, мне проще два транса компоновать в корпус, главное соблюсти фазировку трансов.
    2. Можно и один ват на 400
  16. #2515
    Россия
    А где можно заказать трансформаторы на низкую индукцию (1,0 - 1,2Тл)?
  17. #2516
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    А у Карта не пробовали?
    Последний раз редактировалось ANHO; 21.03.2016 в 15:24.
  18. #2517
    г. Омск
    Торы даже для трансформаторных будок не годятся..., зачем плодить себе проблемы на ровном месте и потом мучиться с подмагничиванием оных и городить фильтры от постоянки
  19. #2518
    Россия
    Я как-то общался с Алексеем Шалиным, он раньше на Аудиопортале был зарегистрирован (один из лучших специалистов по выходным трансформаторам) - короче опыт у человека большой. Так вот, касаемо силовиков он мне сказал что торы для звука вообще не годятся, только шихтованное железо и индукция не более 0,65Тл. На сколько он прав не знаю, констатирую сам факт, но человек перемотал тонны железа, такому опыту можно позавидовать, я у него сам заказывал выходники - качество намотки и сборки идеальное (не реклама). Помнится у оригинального ASR Emmiter силовики тоже были на шихтованном железе (думаю не спроста).
    Кстати, вот дословная переписка с Алексеем насчет трансформаторов: "Почему шихтованные - во-первых, сильно лучше на слух (заметно во всех узлах системы - особенно в ЦАПЕ и корректоре, то есть малосигнальных начальных компонентах системы). А во-вторых, критика ленточного железа и в особенности торов общеизвестна: торы, не имея зазора, всю грязь сети мгновенно выдают на выход звукового тракта (об этом подробно писАл Белканов), а ленточные (равно как и торы) плохи тем, что внутренние витки ленты существенно короче внешних, и, в случае вынужденного подмагничивания, их нелинейность сказывается гораздо раньше, чем у шихтованных, которые имеют наиболее "равномерные" для паразитных помех параметры.
    А вообще повторюсь - на слух преимущество шихтованных сердечников ОЧЕНЬ заметно. У меня шихтованные везде."
    ---------- Сообщение добавлено 20.18 ---------- Предыдущее сообщение было 20.17 ----------
    Раньше у него и заказывал, но недавно он прекратил делать силовики (где-то пол года назад спрашивал).
  20. #2519
    Это потому что Алексей сам мотает трансы, в том числе и сетевые. Спец он действительно хороший, слушал его выходники во многоих хорошо звучащих ламповых системах.
    Но в питании транзисторной техники другие тараканы, которых, к сожалению, аудиопорталовцы не понимают (скорее всего, это флешмоб ихний).
    Гораздо важнее не транс, а то, что после него, т.е. как можно лучше вылизать пульсации, например, LC фильтром, при сохранении низкого и ровного импеданса C.. Большой ток покоя это тоже не блажь, а необходимость, и делается он - для БП, чтобы АБ-дёрганья не поддавали транзисторного песочку.
    При таком подходе от транса надо совсем чуть-чуть - обеспечивать нужные напряжения, пусть даже с просадками.
    Разумно - 1.3 Тл, но мощностью - ватт 400 на 2 канала, и с цепью отсечки постоянки.
    Вероятно, трансы с индукцией 0.3 Тл совсем хороши. Но возникает резонный вопрос - стоят они тех денег, или на них лучше затариться Фарадами и Генри, с заведомо лучшим результатом, чем без фарад и Генри, но с малой индукцией.
  21. #2520
    Нальчик
    Всех приветствую! Наконец- то приступил к сборке этого усилителя , на данный момент запаял платы, посадил на радиаторы, из изменений - R22 поставил 10ом, также припаял RC-цепочку на 3 ногу:
    Пробно подключил, вроде все нормально, единственно в ките вместо подстроечного - 120ом, запаял их замерил падение на истоковых: на одной плате в пределах 3,9-4,1мв, на другой 6.4-6,8мв ( сответственно 12 и 20 мА) что явно мало. Какой оптимальный ток покоя для ирфов? Еще такой вопрос: буду ставить рг Антекома, какой R2 поставить?
    По питанию получилось 44в, у меня тор 1,3тл с 4 вторичками 30в*5а.
