Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Фильтры низких и верхних частот в усилителе и как это всё подключать
    По умолчанию Фильтры низких и верхних частот в усилителе и как это всё подключать
    Доброго времени суток уважаемые участники форума! Наверно кто-то меня уже помнит Я начинаю собирать свой простенький усилитель звука, и постепенно стал задаваться вопросом о добавлении в него в будущем фильтров НЧ и ВЧ (Bass и Treble). В связи с этим прошу посоветуйте надежную схему этих фильтров и прошу подскажите куда они подключаются в усилителе, перед входом или перед колонками?
    Нашел такую схемку, что скажете? (Вроде там много компонентов, может есть что надежнее и попроще?)
    По умолчанию Re: Фильтры низких и верхних частот в усилителе и как это всё подключать
    Оно, конечно, с точки зрения электрики, фильтры.
    Но устоявшееся название - регулятор тембра.
    Изображенный на схеме - пассивный регулятор, проще не бывает.
    Подключается перед входом, требует высокого входного сопротивления от усилителя, низкого - от источника сигнала.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    R5 R7 можешь заменить перемычками
    ---------- Сообщение добавлено 17.28 ---------- Предыдущее сообщение было 17.28 ----------
    С0 - тоже
    ---------- Сообщение добавлено 17.29 ---------- Предыдущее сообщение было 17.28 ----------
    между источником и усилителем
    Прошу поясните подробнее. Что это значит? Получается не на всякий еще усилитель этот блок регулятора тембра подойдет?
    Ставропольский край
    1.Входное сопротивление УНЧ должно быть не менее 47кОм, а лучше и ещё больше.
    2.Регулятор тембра заметно ослабляет сигнал, наверное раз в 5, а может и в 10. Наверное в источнике, откуда срисована схема об этом упоминается. Поэтому нужен дополнительный усилитель напряжения (если в самом усилителе нет большого запаса по усилению). Проще всего сделать этот предусилитель на микросхеме - операционном усилителе. Одновременно этот предусилитель обеспечит низкое выходное сопротивление для входа регулятора.
    Анатолий
    serov1984,
    Если выложишь здесь схему усилителя - будут более конкретные ответы.
    serov1984,
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Да, смело можешь их стыковать, только резисторы 10кОм не устанавливай или замени на 100~150kOm. У 1557 Ку=46дБ, что вполне достаточно для компенсации потерь на этом регуляторе тембра.
    С уважением. Дмитрий.
    А если буду использовать более м мощные усилители, то тоже пойдёт, или тут все индивидуально?
    Нефтекумск
    Смотри пост #6
    Смотри пост #6
    Ну у меня в планах сделать еще усилитель на двух TDA7294 (чтобы было стерео) и один на такой схемке: http://ru.aliexpress.com/item/Excell...358000528.html
    Пойдет.
    Только устанавливать входные резисторы для TDA7294 не менее 47кОм, в отличие от 22 кОм по даташиту.
    Пойдет.
    Прошу прощения, я не совсем понимаю про какие входные резисторы вы говорите. Прошу поясните пожалуйста. И хотел бы спросить почему нельзя использовать те что 22 кОм, хотя бы в двух словах. Спасибо.
    Нефтекумск
    Пойдет.
    Сомневаюсь. У даташитного включения 7294 Ку порядка 30дБ. А у приведённого выше пассивного РТ в среднем положении регуляторов - ослабление децибелл на 12. В конце концов топик стартер взял бы да измерил.
    Кто мешает сделать Ку 40дБ?
    Или 45?
    Больше - не меньше.
    А при входном токе утечки 100 нА ( по даташиту), можно и 100 кОм на вход поставить. Аж 10 мВ постоянки на выходе будет.
    Нефтекумск
    Гоша, всё можно сделать, но судя по вопросам ТС, он этого не сделает. Поэтому только конкретный ответ на конкретный вопрос - да, нет. Вы первый пост прочтите.
    Deemon1970,
    Ну так в правильном разделе вопросы задает...
    Пальцы не растопыривает, синдромом новичка не страдает.
    Все с чего- то начинали.
    Мне не жалко покурировать молодежь. Буду рад, если у него получится.
    ---------- Сообщение добавлено 21.14 ---------- Предыдущее сообщение было 21.01 ----------
    serov1984,
    Входные резисторы - это те, которые включены между входом и общим проводом. Они определяют входное сопротивление усилителя, являются нагрузкой регулятора тембра (РТ). Для правильной работы РТ чем они больше - тем лучше.
    В даташите, как правило, указывают некие среднепотолочные значения номиналов резисторов и конденсаторов. Реально эти значения можно значительно изменять, но с умом и до определенного предела.
    Так вот, со входа усилителя на TDA7294 на землю резистор можно поставить и 100 кОм вместо рекомендуемых 22 кОм без ущерба для работоспособности схемы.
