Страница 70 из 546 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #1381
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Ок спасибо.
  3. #1382
    Частый гость Аватар для sonja
    Всем Привет!
    Расчитал параметры транса для 2-х колец К45х28х12, для ИИП на IR2155.
    Индукцию насыщения для данных колец выбрал из значений 0,15-0,17, а частоту преобразования 60 кГц.
    В каких значениях принимать допустимое повышение напряжения (%) ?
  4. #1383
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    15...20%
  5. #1384
    Завсегдатай Аватар для Артём
    sonja, вторае кольцо там незачем, и 38витков первички вполне нормально будет и на одном
  6. #1385
    Украина, Луганск
    Подскажите. Мне надо застабилизировать 7 разных напруг с одного. Смотрел как делают в компах, та короче дроссель который идет сраду после диодов, у него соотношение витков точно такое же как и напряжений, как думаете будет выравнивать напряжения если у них независимые нагрузки от 0,1 до 100% мощи. И кстати с этого же блока
    выдрал транс (варил, парил, жарил ) не разбирался. Со злосли долбанул его по сердечнику (маленькому, параллелипипеднообразном) и так ровненько аккуратно распался.
    Добавлено через 22 минуты
    sonja, зачем же под 180 W такие огромные кольца да еще и два, да и на 60 kHz? И вообще программы для трансов расчитаны на мощьности в широких пределах и поэтому они далеко не оптимальны т.к. средняя плотность тока для различных мощьностей различна, соответственно и кофф. заполнения который учитывается при расчете габаритной мощьности. Да и на этих кольцах (на одном) 20kHz можно строить транс с габариткой ~800-1000 W при этом потери не превысят 6-8 W
    Да согласен прогой удобнее но если хочеш реально оптимальный транс мин. размеров посиди с книгой (книжками) хотя по разным книгам результаты совпадают.
    Последний раз редактировалось Toxa.L; 05.10.2006 в 02:41. Причина: Добавлено сообщение
  7. #1386
    Артём,
    Ок, второе кольцо для увеличения мощности, расчет кстати правильно произвел?
  8. #1387
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Toxa.L, при 6-8вт без принудительного охлаждения транс может начать издавать запахи палёной золяции , и потом от него будет греться всё вокруг, что тоже не хорошо.
  9. #1388
    sonja, у тебя там той мощности 180вт, туда еще меньше кольцо можно. По поводу расчета не знаю, у меня на одном таком кольце намотанно 30витков первички(остальное легко расчитать) - кольцо теплое, думаю что при 38витка оно уже будет холодное
  10. #1389
    Кто нить с колечками Mitsumi сталкивался? Если возможно ткните носом где можно у них на официальном сайте глянуть на параметры колечек??? не могу вникнуть mitsumi.com
  11. #1390
    Украина, Луганск
    TDA это я так к примеру на че годны эти кольца, да 8 Вт без вентилятора это будет при такой площади транса где-то так 110 С и будет пахнунь не только изоляцией но в компах ставят вент. и пам поболее потерь на трансе плотность тока там более 10 А/мм2 и нечиго недельку пованяло и перестало главное что ничего не почернело, и это та на 20 kHz, на 60 все гораздо лучше, я это к тому что для каких-то 180 Вт можно брать колечко поменьше
  12. #1391
    Не слышал, что Mitsumi ферриты делает, и гугль не знает, может Mitsui или ещё кто похожий? Как материал называется, или ордеринг код?
  13. #1392
    IVX я ещё раз точно уточню название у рекомендателя, вполне возможно что мог не правильно записать название.
  14. #1393
    Ukraine
    mitsui toatsu - вполне возможно, все ж химический гигант, по статусу положено заниматься такими штуками. И TDK еще замечен был ;)
  15. #1394
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    sonja,
    Поделись програмуленой в которой считал.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  16. #1395
    Аватар для TDA
    Люберцы
    SinteZ, это Transformer 2 вроде.
    Насчёт ферритов, у меня кстати на ЮСБ проводе для фотика Canon стоит фильтр (феррит в пластмассовом корпусе) TDK фирмы...
  17. #1396
    Грустно Re: Импульсные источники питания и преобразователи.
    Да немного затупил , мощность нужна для усилителя Ускова, а это +/- 45В, 4А и никак 180Вт, а 360 Вт ! Пересчитал для этой мощности, прога ругается. Не ужели никак нельзя снять с 2х колец 500 Вт?
  18. #1397
    Мытищи
    Всем ПНостроителям привет!
    Почему прога ругается - не пойму...
    sonja, у тебя же написано (а аттаче) "Габаритная мощность Ргаб - 532 Вт"
    Это значит, что с транса можно снять 532 Вт.
    Ты снимаешь 360 Вт (90 В * 4 А), так что все должно быть нормально.
  19. #1398
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Вот, написал наконецто статью про свой ИБП на IR2153 который начал создаваться с первого сообщения в этой ветке
    http://www.classd.fromru.com/circuits.html
    Жду комментариев!
  20. #1399
    TDA молодец, народ давно уже ждёт от тебя такого шага.
  21. #1400
    Висагинас/Вильнюс
    Жду комментариев!
    TDA,
    Думаю можно было в статье добавить еще пару слов почему не стал бы снимать с ir2153 более 400вт..
    И, пардон, я не разобрался зачем нужна цепочка из стабилитрона 15в - D1 и резюка R2 параллельно C4, если со стабилитрона всеравно не снимаются эти 15в. Еще не понимаю почему C3 на 400в..
    Добавлено через 12 минут
    О, дак у тебя там еще есть девайсы Особенно понравился раздел фото
    Последний раз редактировалось Norff; 07.10.2006 в 11:41. Причина: Добавлено сообщение
