Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Как победить разницу в звучании каналов? Конденсаторы темброблока.
    Аватар для r-36m2
    Ростов
    Идея! Как победить разницу в звучании каналов? Конденсаторы темброблока.
    Джентльмены, приветствую!
    Имеется проблема - левая колонка звучит хуже правой. Звук грязноватый и зажатый, тише по громкости, бас сильно урезан, при большой громкости на низах подзванивает.
    Биамп, активный фильтр 4 порядка. Темброблок на NE5532 и 2хTL084. Усилок на 4хTDA2030а.
    Шунтирование питания всех микросхем 0,1 мкф, добавление электролитов в питание и замена ОУ на AD826 и 2хAD713 соответственно сделали общий звук детальнее и чище, но левый НЧ как звучал хуже, так и звучит.
    Замена ТДА2030а левого НЧ звук не изменила. При подаче сигнала на НЧ каналы в обход темброблока слышно приблизительно одинаковое звучание, но при равных условиях не сравнивал - левая колонка открыта, т.к. в ней собственно усилитель.
    Отрубить темброблок совсем не могу, т.к. там фильтрация на НЧ/ВЧ.
    Кто знает, в чем может быть дело? Помогите!
    Последний раз редактировалось r-36m2; 13.01.2016 в 15:50. Причина: опечатка
    Аватар для r-36m2
    Ростов
    По умолчанию Re: Как победить разницу в звучании каналов? Конденсаторы темброблока.
    Цитата Сообщение от viktor123 Посмотреть сообщение
    Ну , а попробуй на проблемный канал подать сигнал на вход TDA с нормального, прямо с переменников. Что будет.
    ---------- Сообщение добавлено 09.45 ---------- Предыдущее сообщение было 09.26 ----------
    По выходу есть электролиты большой ёмкости?. ST это что?. Вот типовые Вложение 256792 схемы включения, сравни.
    ST - это фирма ST Microelectronics. TDA заменил на фирменную - результата нет.
    производитель прислал схему! но у меня другие номиналы сопротивлений в обвязке TDA2030a.
    когда подаю сигнал с источника напрямую на ТДА, то не могу закрыть колонку и поэтому полноценно сравнить не получается, но по ощущениям так же баса не хватает.
    еще когда пальцем или щупом тестера касаюсь входной ноги ТДА на здоровом канале, то бас низкий, глубокий, а на нездоровом канале фонит низкой серединой, зажато. от чего может зависеть, я не знаю, весь мозг уже сломал...
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    r-36m2, слушай, а регуляторы(сами переменные резисторы) точно живы?
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Попробуй всё таки поменяй местами предварительные с переменников.
    Аватар для r-36m2
    Ростов
    регуляторы не причем.
    ---------- Сообщение добавлено 00.10 ---------- Предыдущее сообщение было 00.05 ----------
    с выхода темброблока спаял вч и нч провода обоих каналов и дал на наушники. нормально звучит. по крайней мере, каналы звучат одинаково.
    дело в усилке. все конденсаторы на нем заменил, диоды в больном канале заменил, сопротивления измерил - одинаковые, 6 микросхем ТДА уже в процессе поисков спалил.
    канал не играет. никто мне подсказать не может. всё. выбрасываю его нахер. сколько можно.
