Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 175
Тема: Изолирование шины I2S
    Город Сочи
    По умолчанию Изолирование шины I2S
    Добрый день!
    Возник вопрос по гальванической развязке шины I2S, а так же её буферизации, так как буду использовать ДСП процессор от miniDSP miniSHARK kit и 16 цапов pcm1794 NOS с триггерных делением на 74lvc164 так же буду на каждый канал использовать по два цапа и для этого мне потребуются на каждые два цапа по м/с 74lvc1g74 для деления на инверсную дату и не инверсную.
    выкладываю во вложение электрическую схему двух каналов!
    В схеме гальванической развязки я уже протестировал две м/с adum1400 на 7мь цифровых выходов шины I2S с Шарка , правда только с 6ю цапами без деления на data 0 data 1.
    1.Так вот хватит ли мне двух м/с adum1400 на все 16 царов?
    2.уж очень хиленькие эти adum1400, у меня в следствии эксперимента полегло аж 4 шт, есть ли более лучшая им замена?
    ---------- Сообщение добавлено 18.55 ---------- Предыдущее сообщение было 09.59 ----------
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Изолирование шины I2S
    У изоляторов емкость барьера обычно пара пФ, у этих преобразов больше, может быть даже написано в дш или самому померить.
    С уважением,
    Михаил.
    Город Сочи
    Нет ну допустим у меня один аимтек питает опера, второй питает аналог цапов, третий питает Шарк ,если я адум*ки запиваю от Шарка а выходную часть адумок от аналога цапов то норм будет?
    ---------- Сообщение добавлено 08.02 ---------- Предыдущее сообщение было 08.00 ----------
    Просто маленький дц дц преобразователь ам1s-0503sz который он же был ещё и питанием не только выхода адумок но ещё питал цифру цапов!
    Кемерово
    Хотя, если вся эта байда стоит в машине, то видимо ничего другого не остаётся как использовать эти модули преобразователей.
    Ну надо не забыть инд. ферритовые фильтры повесить на каждую нагрузку да и всё.
    С уважением,
    Михаил.
    Город Сочи
    На входе в дц стоят по 100мгн на выходе стоит Кондер Лоу еср плюс шунт потом 56мгн потом шунт потом Кондер Лоу еср потом ещё шунт потом Стаб 78хх потом резик пара Ом потом Кондер Елена силмик 2
    ---------- Сообщение добавлено 08.15 ---------- Предыдущее сообщение было 08.13 ----------
    На входе тоже короче lc цепь из кондера Лоу еср
    Кемерово
    стоят по 100мгн
    Это что индуктивности? У emi фильтров указывают импеданс, допустим 470z, в генрях их не измеряют.
    С уважением,
    Михаил.
    Город Сочи
    Ну я не знал что их нужно использовать, а чем эти плохи в таком случае?
    ---------- Сообщение добавлено 08.22 ---------- Предыдущее сообщение было 08.18 ----------
    Меня больше интересует какими мс лучше всего буферизировать клоки и дату и какие нибудь в пример схемы для размышления!
    Кемерово
    Использовать нужно что-то наподобие http://ru.mouser.com/ProductDetail/M...GZESeDC8iGQ%3d
    А просто катушка может подавлять (или плохо) не в том диапазоне частот который нужен, или сама излучать/ловить будет. Какой у неё корпус?
    С уважением,
    Михаил.
    Город Сочи
    Закрытый смд в ферите
    ---------- Сообщение добавлено 08.28 ---------- Предыдущее сообщение было 08.27 ----------
    Бусины я использую около цап в обвязке по аналоговому питанию
    ---------- Сообщение добавлено 08.29 ---------- Предыдущее сообщение было 08.28 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 08.30 ---------- Предыдущее сообщение было 08.29 ----------
    Такие
    ---------- Сообщение добавлено 08.31 ---------- Предыдущее сообщение было 08.30 ----------
    Вот так все расположено
    ---------- Сообщение добавлено 08.32 ---------- Предыдущее сообщение было 08.31 ----------
    Ну это первый вариант кросс платы на версии 2 уже все земли разрезаны))
ID:	256873   Нажмите на изображение для увеличения.
    Кемерово
    Эти катушки используют для преобразователей, в питание их не нужно ставить, применить те же BLM.
    Про буферы вопрос пустой, заходишь на TI и вуаля http://www.ti.com/lsds/ti/logic/litt...=Non-Inverting Buffer/Driver
    Банальные 1g125 или 2g125 думаю устроят.
    С уважением,
    Михаил.
    Город Сочи
    Или есть у меня не все так плохо?)))
    ---------- Сообщение добавлено 08.40 ---------- Предыдущее сообщение было 08.40 ----------
    То есть я имел ввиду у меня не все так плохо
    ---------- Сообщение добавлено 08.42 ---------- Предыдущее сообщение было 08.40 ----------
    Получается мне нужно снять эти мгн и поставить в место них blm что у меня есть?
    Кемерово
    Только не нужно забывать, что по току они тоже нормируются.
    С уважением,
    Михаил.
    Город Сочи
    Написано 200ма, можно ли их по две три в параллель поставить что б по току их подправить?
  14. #53
    Кемерово
    Интересно услышать собственные рассуждения по этому поводу.
    С уважением,
    Михаил.
  15. #54
    Город Сочи
    Выкладывай)))
    ---------- Сообщение добавлено 09.36 ---------- Предыдущее сообщение было 09.00 ----------
    Как ты думаешь если у меня будет 16 цапов 8 плат то я на каждую плату заложу по буферной мс sn74lvc124 как раз на 4 цифровых выхода, нормально так ?
  16. #55
    Кемерово
    Смотря какая цель.
    ---------- Сообщение добавлено 13.51 ---------- Предыдущее сообщение было 13.40 ----------
    Пиши здесь - со скайпом не получится.
    С уважением,
    Михаил.
  17. #56
    Город Сочи
    Смотри есть кросс плата с бп для всех модулей( Шарк , опера, цапы) 8 модулей цапов потом на кросс плате размещено изолирование шины I2S на двух мс adum1400 после размещены регистры сдвига для деления даты на право и лево на мс 74lvc164 на каждый модуль цапов по 5 мс потом на каждом модуле с двумя цап размещены мс sn74lvc1g74 для инверсии и Прямой даты на цап, так вот теперь нужно на каждом модуле цап разместить по мс буфера.
    такова цель! Нормально будет или нет?
  18. #57
    Кемерово
    Зачем в итоге буфер? Обычно его применяют, если нужно прокачивать какой-то кабель или выход ЛЭ работает на десяток-другой входов других ЛЭ. Здесь такая ситуация?
    С уважением,
    Михаил.
  19. #58
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Непонятно зачем вообще было огород городить, если система для автомобиля. Самый простой минидисп два на четыре это уже оверкил
  20. #59
    Город Сочи
    Вы хотите сказать что мини ДСП по сравнению с моим изобретением лучше будет звучать?
    ---------- Сообщение добавлено 10.28 ---------- Предыдущее сообщение было 10.27 ----------
    Да на самом деле у меня получились очень длинные дороги шины разведённые по кросс плате
  21. #60
    Usa
    с моим изобретением
    Все украли до тебя
    А если серьезно, то я даже не сомневаюсь, что конечный результат от применения самого тривиального минидсп будет как минимум не хуже, что обусловлено спецификой акустики в автомобиле, не говоря уже о питании самого тракта посредством DC конвертеров.
