Показано с 41 по 60 из 67
Тема: Goldmund Mimesis 3 Clone
    По умолчанию Goldmund Mimesis 3 Clone
    Усилитель был найден на просторах www.diyaudio.com, где автор NagysAudio говорит, что проведя 10 лет в аудио индустрии и слушая разные аппараты, такие как: Levinson, Bryston, Pass, Ayre, Rotel, Boulder, Cary и 90% других производителей аудиофилов, он не слышал ничего похожего, звук мирового класса. Все остальное не имеет значения.
    Схема Goldmund Mimesis 3:
    Схема защиты:
    Технические характеристики:
    Фото готового устройства:
    Питер
    По умолчанию Re: Goldmund Mimesis 3 Clone
    А выходники можно поставить 2SK1058 ,номиналы надо изменять?
    Мегион
    Здравствуйте.
    Скажите у Вас можно приобрести такие же печатные платы?
    С уважением Дмитрий.
    Цитата Сообщение от vitali Посмотреть сообщение
    Вложение 179533Схема в посте 31 правильная.
    R20 - 330R (biass 100mA)
    Для того чтобы на выходе был стабильный ноль :
    T5-T6 - нужно прилепить друг к другу , T7-T8-T9-T10 нужно поставить на общую пластину .
    Без этого 0 на выходе сильно гуляет.
    C3 = 4,7PF
    C5 = 4,7PF
    C6 = 4,7PF
    C7 = 4,7PF
    у T7 между Б-К 4,7 PF
    Не буду говорит как он звучит
    транзистор 2N5565 не могу найти, возможно его заменить двумя транзисторами 2SK246 ? он тоже полевой
    2sk170 подойдут, их даже паралелят опционально http://www.ebay.com/ulk/itm/221590402409
    Мегион
    Всем, привет!
    Решил попробовать собрать этот усилитель.
    У меня возник вопрос: Как правильно настраивать постоянку на выходе, при замкнутом или не замкнутом входе?
    Если выставляю ноль на выходе 0-10мВ при не замкнутом входе, то при замыкании входа на землю постоянка смещается где-то на 70-80мВ и наоборот.
    Это нормально?
    Буду благодарен всем откликнувшимся.
    Питер
    Ну если музыку слушать при замкнутом входе ,то и не надо ничего настраивать...логично?
    Ульяновская область
    На вход необходимо поставить разделительный конденсатор.
    Мегион
    Логично, то логично, но вот как правильно с технической точки зрения? И должна ли быть разница в постоянке при замкнутом и не замкнутом входе?
    ---------- Сообщение добавлено 08.29 ---------- Предыдущее сообщение было 08.27 ----------
    Можно, но по схеме его нет и усилитель и без него должен работать стабильно.
    Питер
    Ладно...не парься у тебя все хорошо с постоянкой
    мозги не забивай ерундой, лучше искажения измерь на выходе усилителя и произведи настройку.
    Этого вполне достаточно с избытком для динамика. Вполне можно до 0.1В
    тоже прогнал через мультисим, работает без проблем схема. Только полевики на входе заменил двумя 2SK170. Их на яву просто нужно склеить вместе и все.
    ДВР
    Если у источника сигнала на выходе по постоянке стабильно ноль при любых режимах, то конденсатор не нужен.
    Думай. Думай всегда…
  14. #53
    Мегион
    Всем, привет.
    Собрал я все таки клон этого усилителя. Ну почти. Оформить осталось переднюю панель.
    Не соврал Виталий, усилитель действительно получился замечательный. Просто класс!
    Найду нормальный генератор с меандром, выложу измерения.
ID:	289839 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #54
    МО Салтыковка
    iDmitriy, а платы откуда?
    А гармоники нечем померить...
    Андрей Константинович
  16. #55
    Мегион
    Платы сам заказывал в Резоните.
    Печаткой поделился автор платы с форума diyaudio.com.
    Гармоники замерю позже, скоро появится генератор Г3-118.
  17. #56
    Частый гость Аватар для OGP64
    Ивантеевка, Моск.обл.
    Спаял сегодня усечённый вариант Goldmund Mimesis 3. Убрал "всё лишнее", адаптировал его для использования в многополосных активных АС. На выход поставил 2sk1058+2sj162. На входе то, что нашлось: сборка 2N3955. Честно говоря,не ожидал от него таких результатов при такой простоте схемы. Запустился сразу. Питание +_36В, ток покоя 53мА (25mV на 0,47Ом балластном резисторе), на выходе постоянка при включении 100мВ, с прогревом уходит в ноль и плавает в районе+-20мВ. Ступенек, возбудов, выбросов на меандре и пр. артефактов нет. Впервые попал на такой "идеальный" усилок! После Суховского, Никитинского, Гумелевского и пр.-это просто подарок. Звук великолепный. Низы, высокие-идеально. Платка получилась размером 69х60мм. При макс. мощности ток через транзисторы 1,2А, поэтому радиаторы нужны соответствующие. Этот усилитель можно смело рекомендовать, он совершенно не капризный! Если интересно, то ниже предлагаю свой вариант платы в формате JPEG и DipTrace, а так же перечень деталей.
    Последний раз редактировалось OGP64; 22.01.2018 в 23:02.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
  18. #57
    OGP64,
    Не могли бы выложить результаты измерений, которые проводили
  19. #58
    Питание:+_36В; нагрузка:8Ом; одна клетка=10В. Частота-в названии картинки. Следует отметить влияние затворных резисторов на форму меандра, при чрезмерном завышении сопротивления передний фронт искажается (см.фото), звук при этом будет жёстким, утомительным. При заниженных значениях возможны возбуды при вых. напряжении 2-5 В. Оптимально 390-430 Ом.
ID:	307200   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 KHz_470 Ohm.JPG
ID:	307201   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307202   Нажмите на изображение для увеличения.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
  20. #59
    Я правильно понимаю что это он?
    https://ru.aliexpress.com/store/prod...843651674.html
    что то малая активность в ветке. Точно хорошо играет?!
  21. #60
    Судя по количеству транзисторов до оконечников-да.
    Вчера попробовал его новый вариант, с интегратором, или как его ещё называют этот аппендикс-"серво". Смысл его в поддержании нуля на выходе.
    Особого смысла в этом не было, так, просто попробовать, что получится. Усилитель оказался просто безупречен как по звучанию, так и в настройке, которая сводится к установке нуля на выходе простым подстроечником. Разница с серво и без него есть, но смысла тратиться на детали особого нет. Да, при включении быстрее выходит на ноль, но после небольшого прогрева (не дольше полминуты) дрейф в пару mV постоянки относительно 0V ничтожен что с серво, что без него. На максимальной мощности (до ограничения) при U вых.=60V (ампл.), при питании+-37V, постоянка с серво 0,067В, без него-0,028в.
    Размеры плат получились такие: 70х61 мм (без серво), и 77х71 мм (с серво).
    Для своего 2-полосного УЗЧ (с активным фильтром частот) сегодня протравил 4 платы.Завтра начну паять. Усилитель-чудо, лучший из всех, что собирал до него. И по звуку и по повторяемости. Никаких капризов и "танцев с бубном". Радиатора от "Одиссей 010" (он на снимке с платой с серво) запросто хватит на пару плат. Гонял на максимуме на резисторе 8 Ом минут 15 синусом 1КГц, так он чуть тёплым остался.
    Недавно закончил 3-полосный УЗЧ на базе клона Creek 5350 (Никитин А.), вот уж с этим УЗЧ намучился пока избавился от возбудов и то, только после того как заменил рекомендованные HUF76639 на IRLZ34.
    Так что если кому интересно, могу выложить плату под ЛУТ и исходник в DipTrace.Нажмите на изображение для увеличения.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
