Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Подскажите пожалуйста пожалуйста параметры ФИ(диаметр отверстия и длину)для динамика 10гд30
    По умолчанию Подскажите пожалуйста пожалуйста параметры ФИ(диаметр отверстия и длину)для динамика 10гд30
    Есть корпус 24 литра и динамик 10гд30 хотелось бы сделать ФИ для него с настройкой примерно 20Гц,хотелось бы узнать параметры ФИ,помогите пожалуйста!
    Haifa
    По умолчанию Re: Подскажите пожалуйста пожалуйста параметры ФИ(диаметр отверстия и длину)для динамика 10гд30
    Цитата Сообщение от SLAYERMADES Посмотреть сообщение
    20Гц
    За пределом разумного. Там даже 30 не вытянуть.
    Доработанный динамик нормально играет от 20Гц,т.е. под колпачком сделаны два не больших отверстия и плюс диффузор пропитан,так что от 20 всё нормально играет.
    10гд30 ни по каким параметрам в фазоинвертор не пойдет. Делали ему оформление ЗЯ, и правильно делали. А насчет настройки на 20 герц - забудьте. Вы не представляете себе степени апокалиптичности системы, которая теоретически вам это выдаст, но, даже в этом случае (в лучшем случае) вы ничего не услышите. В общем, забудьте про ФИ и 20гц.
    РФ Саратов
    Даже видел эстрадную конструкцию в ОЯ пара 10ГД30Е (старый магнит).
    Были такие. И в МАС-1М стояли тоже с альнико и 3гд31 впридачу. Кстати, по мелодичности, если так можно выразиться, 10гд30 явно превосходили последовавшие за ними 25гд26.
    РФ ЛНР
    А давайте просто отморозимся и "поможем". Вдруг нормальные вопросы пойдут?
    24 литра 50мм труба длиной 615 мм.
    Пилить будете?
    Haifa
    Сантехническая труба с двумя-тремя коленами и обалденный стояк.
    Один раз такое слышал.
    Есть корпус 24 литра.
    А от чего этот корпус?
    А че, трубу снаружи приделать, типа "нога". Подставка будет.
    Я бы посоветовал его в чвр.
    у меня даже 3гдш научились 50 гц играть.
    ---------- Сообщение добавлено 16.25 ---------- Предыдущее сообщение было 16.22 ----------
    послушайте умных людей - 20 и даром не нужны.
    сделайте герц на 40...45 - сильнее будет колбасить и чётче чем на 20гц.
ID:	256811   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256812   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256813   Нажмите на изображение для увеличения.
    Kiev
    MAXSPACE ! Укажите размеры колонок, плз.
    Peredelkin1, высота 150см, в сечении квадрат (или что-то типа него) чтоб динамик влез.
    Можно сложить пополам, тогда вглубь будет в два раза больше, в высоту - примерно в два раза меньше. Типа этого https://pp.vk.me/c622424/v622424056/...Z4bJBEyRe4.jpg
    Обратите внимание, динамик смещен на 1/3 относительно начала резонатора - это важно.
    РФ Саратов
    За ними последовали 10ГД30Б с ферритовым магнитом и другим пыльником, никогда не видел их в заводских изделиях но отдельно продавались, а потом намотали другую катушку и получились 25ГД26 которые на слух басят явно больше.
    flipper
    Фактически единственные, что можно было слушать из этой линейки. Они были и громче, и бодрее 26х. Даже некий панч присутствовал
    26й кстати, еще и подвесом отличался в некоторых версиях. Он был явно шире. 26й у меня и с альнико был, и с ферритом. С широким и узким подвесом.
    Все равно, хавно хавном. Явно хуже 10гд-30, и очень сильно хуже 75гдн-3.
    Причин использовать эту фигню в наше время вообще не вижу.
    Последнюю доставшуюся на халяву пару сбыл каким то лошперам - автолюбителям за 500р, а корпуса АС использовал как подставки с песком
    Частый гость Аватар для motmot
    челябинск
    а я делал колонки на 26 литров 40 с фазиком на серединку 6гд6 и 3гд31,многие завидовали 81 год,хотя динамики и были одного завода и с одним штампом отк ,но характеристики абсолютно разные.потом отнес в кб где сняли их характеристики и получились хорошие тумбочки,которые поменял на четыре нч от перлеса 1120 и был очень счастлив.не надо тратить на их время просто выкинуть.
    Понятно спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 11.56 ---------- Предыдущее сообщение было 11.53 ----------
    Интересно надо будет попробовать
