Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Проигрыватель винила Lenco l236-маленькая скорость вращения диска
    Башкортостан
    По умолчанию Проигрыватель винила Lenco l236-маленькая скорость вращения диска
    Здравствуйте! Помогите мне в моей проблеме. Купил проигрыватель Lenco l236,продавец сказал что он на 110v! После покупки понижающего трансформатора "Штиль"и подключения к нему проигрывателя, скорость вращения диска меньше положенных 33/об в мин. Но есть одно но, на проигрывателе написано что ток 60Hz а мой понижающий трансформатор дает ток 50Hz. Может это влияет на скорость вращения диска?
    Последний раз редактировалось 2015; 15.01.2016 в 12:39.
    Старый знакомый Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Re: Проигрыватель винила Lenco l236-маленькая скорость вращения диска
    Может...теоретически....
    Ваш аппарат пассиковый с синхронным двигателем - рассчитан на роботу с частотой сети 60Гц.
    При использовании сети с другой частотой,скорость не будет соответствовать заданной - 33об\мин.
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    И потребуется делать другой шкив на мотор. Правда, неизвестно, сколько оборотов в минуту сделает мотор при 50 Гц.
    Последний раз редактировалось Sulphur; 15.01.2016 в 17:59.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Правильнее всего выточить новую насадку на мотор большего диаметра. Диаметр подобрать можно по самодельному стробоскопу для 50 Гц, напечатанному на принтере, наматывая на имеющуюся насадку алюминиевый скотч (применяется для герметизации систем вентиляции).
    Башкортостан
    Спасибо! А с какого сайта можно распечатать стробоскоп?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Vinyl Engine
    ---------- Сообщение добавлено 09.43 ---------- Предыдущее сообщение было 09.36 ----------
    Диаметр расчитать. А сторобоскоп- для финального контроля.
    Россия, г.Челябинск
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    Диаметр рассчитать.
    Так нужно знать, какова частота вращения мотора при 50 Гц. А это и неизвестно.
    деревня Гадюкино
    Да, прям бином Ньютона Новый шкив должен иметь длину окружности на 20% больше. И всё! Математика для 6-го класса.
    Измерить тахометром - дел-то на 5 мин..
    Россия, г.Челябинск
    Если тахометр найдётся у ТС... в чём я сомневаюсь. Хотя кто знает...
    Магнитогорск
    Пользуйтесь
    p.s. в djvu файле стробоскоп и для 60 Гц!
    Последний раз редактировалось Mammonth; 23.01.2016 в 14:24.
