Подскажите пожалуйста, какие замены транзисторов и прочих элементов можно сделать в усиле Lynxa, чтобы он стал подешевле. А то уж очень хочется собрать, но стоят детали у нас дорого, да и не все есть
Да, можно. А вот ОР97 - уже вряд ли, поскольку имеют очень малый ток покоя выходного каскада.
А какие по Вашему мнению в таком интеграторе лучше использовать номиналы резисторов и конденсаторов? Наверное 1Мом много будет?
для 177-й еще нормально, а вот для ОР27 - уже много.
Дмитрий, а что Вы скажете насчет применения в интеграторе AD8610?
avtech@palabs.ru
Надо попробовать. У меня по 100к стоят.
Вначале ОР07 хотел применить, но потом ОРА177GP (кажется такие) в SOIC купил и их поставил. Правда у варианта для монтажа на поверхность параметры немного похуже DIPовских.
Для Lynx,
Дмитрий, может, вопрос мой к Вам затерялся, так как давно был заданЗависит ли, по Вашему, степень ненейтральности разделительного конденсатора на входе УМ от его, УМ, входного сопротивления? Скажем, варианты 25K и 250K?
И по интеграторам вопрос, к Дмитрию.
Можно ли пренебречь влиянием встречно-параллельной цепочки диодов, повсеместно использующихся на входе интеграторов?
В некоторых ОУ такие диоды имеются внутри.
Если использовать резистивный делитель на входе и ОУ без диодов, будет лучше или безразлично?
Неужели ты в можешь "слышать" смещение в 30 мв , или скажем в 50 ? Это ж мизер , на самом деле , тем более при исходно высокой линейности схемы ........ Что от этого может быть ? Разве только небольшое перераспределение тока покоя ..... но при токе покоя хотя бы в 100 ма эти жалкие 5 ма ничего не изменят .
Да. И, думаю, большинство могут. Только не как эффект вредный для усилителя, а в основном для АС.
и эти 50мВ, к сожалению, далеко не жалкие.
Хотя, впрочем, я никому не навязываю свою точку зрения, Кстати, которую и не меняю, как выработанную именно на основе собственных субъективных ощущений
Добавлено через 3 минуты
Вполне возможно, по крайней мере с точки зрения физики работы реального конденсатора, это так или иначе объяснить можно. Хотя специально таких исследований и экспериментов я не проводил.
Добавлено через 2 минуты
В первую очередь ограничение напряжения на входе ОУ интегратора предназначено для защиты входа ОУ от больших постоянных напряжений в случае неисправности или сильной разбалансировки усилителя. Во-вторых для защиты от больших амплитуд входного воздействия на интегратор. В рабочем номинальном режиме ни того, ни другого быть не должно, мне не удавалось заметить какие-либо звуковые последствия от наличия/отсутствия входного ограничителя.
Последний раз редактировалось Lynx; 04.10.2006 в 09:29. Причина: Добавлено сообщение
Дмитрий не подскажете резисторы MFR1/4W(2,5x6,8... 1%50PPMTB5K от FARNELL это чьего производства резисторы? Подойдут они к Линксам?
номер фарнеловский скажите пожалуйста.
Ну это , ИМХО , уже перегиб ! Я и сам - изрядный педант и люблю ко всему придираться, но например с моими басовыми динамиками ( 15* , 97 дб ) , которые были притом переделаны путём замены подвеса на более мягкий , так что частота резонанса теперь 18 герц - мне не удалось заметить хоть какого-то ухудшения качества от малого постоянного смещения . Смещение получается мизерное , доли мм , и что ? Может быть , с каким-нибудь короткоходовым Лоутером что-то и будет заметно ..... но вряд ли кто будет подключать к этому Лоутеру транзисторный усилок на 100 Ватт
Там будет что-то ламповое , наверняка ........
Впрочем , это дело вкуса , разумеется .
Имелись ввиду динамики малого калибра 6" - 8" со сверхнизкой резонансной частотой. Пятнашка естественно на эти 50 мВ не обратит никакого внимания. У пятнашки диффузор под собственным весом сильнее смещается.
Вот , я про то и говорю ! У большинства реальных динамиков нелинейность подвеса и центршайбы будет на порядок больше , чем гипотетическая нелинейность , возникшая от малого постоянного смещения . А это значит , что ежели кто-то захочет собрать именно удешевлёный вариант Lynx , то есть смысл начать "удешевление" именно с отключения интегратора , при условии , что динамики позволяют . А динамики скорее всего - позволяют . Средства же лучше сэкономить на интеграторе , а не на хороших транзисторах![]()
Фирмы АС, динамики которых НЕ ЛЮБЯТ даже небольших постоянных смещений (по личному опыту): Dynaudio, ProAc, Madrigal, AE, Chario, гибриды Martin Logan.
К слову, на многих АС перечисленных фирм я отлично слышу артефакты +\-50мВ постоянки, В НЕСРАВНЕННО большей степени, чем МИЗЕРНОЕ, в большинстве случаев МИФИЧЕСКОЕ влияние правильно выполненного интегратора.
Да зачем удешевлять выбрасывая интегратор? Можно просто ОУ подешевле. Да и вообще не надо требовать высочайшего качества после удешевления. Все равно даже на МЛТ и 574УД1Б в интеграторе, с одним трансформатором Линкс 14 по отзыву обыгрывает например суховик на раз.
