Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 123
Тема: Парочка глупых вопросов по предам.
    Аватар для Payal-Nik
    По умолчанию Парочка глупых вопросов по предам.
    1. Зачем вместо разделительного конденсатора в цепи сетки лампы включают батарейку и как выбирать напряжение оной, -1,5В или3В?
    2. Почему рекомендуется ставить РГ на входе, а не на выходе и как/где ставить баланс? Что скажете насчет схемы Эллиота:
    Что-то не вижу чтоб схема вставилась
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Парочка глупых вопросов по предам.
    Mugs,
    А у тебя на сайте есть статейка
    http://www.mugs.net.ru/preamp.html
    там указанно что печатка неправильная, может скинеш правильную на форум?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  3. #82
    мифолог Аватар для anli
    Цитата Сообщение от Payal-Nik
    Это всего 30дБ. А мне надо 60
    В этом случае половина положений использоваться не будет
    Делать шаг более 3db - горячка. Тогда надо вообще отказаться
    от 11-позиционного переключателя.
    Ну а говоря вообще, 30db по напряжению - это изменение мощности
    в 1000 раз. Неужели мало?
  4. #83
    Дык, больше хочется. Жадность!
  5. #84
    Дык, больше хочется
    Чтобы выбрать компромисс, надо определить для себя реальные
    максимальный и минимальный уровни использования. Думаю,
    разница не будет более 30db. В моих условиях, например, она
    около 20db.
  6. #85
    Инженер Аватар для Lynx
    11 положений для комфортного регулятора громкости, на мой взгляд - очень мало. И даже при шаге в 3дБ получим всего лишь 33 дБ регулировки - т.е. от ОЧЕНЬ ГРОМКО до просто ГРОМКО. Минимально необходимый диапазон регулирования громкости в домашней системе - имхо 70...80дБ, что при 11 положениях дает ОЧЕНЬ грубый шаг 8дБ, т.е. почти 3 раза.
    Желательно увеличить число положений хотя бы до 20...24.
  7. #86
    Новичок Аватар для OlegNet
    У Алексея Никитина есть удачная, на мой взгляд, схема дискретного регулятора, которая к тому же не является секретной.
  8. #87
    Народ весьма хвалит регуляторы РП1-57. Это дискретный регулятор с 31 положением и нормированным разбалансом 0.1, 0.5 или 1дБ в зависимости от приемки. Самое оно для большинства применений.
  9. #88
    РП1-57 есть двух типов - "львовского" и "ленинградского". "Львовские" - в большом пластиковом корпусе, выпускались самых разнообразных номиналов и характеристик с количеством положений от 11 до 31. Отличаются довольно низким качеством керамических подложек и резистивных элементов, но с другой стороны, весьма надежны.
    "Ленинградские" несколько меньшего габарита, в экранированном корпусе и с металлическим конструктивом. выпускались только на 25 и 31 положение, и только с лог. и S - характеристиками. Подложки и резистивные элементы выполнены отлично, но выводы имеют тенденцию отваливаться вместе с металлическим напылением на керамику из=за неудачной конструкции их крепления. С точки зрения звука, "ленинградские" гораздо лучше, но при их приобретении необходимо очень внимательно смотреть - не болтаются ли выводы.
  10. #89
    Иваново
    Контактов последовательно многовато... Хотя идея классная!
  11. #90
    Идея-то классная, но смущает шаг: с 64дБ на 32, потом на 16. Слишком резкий перепад уровней. Т.е. надо мешок релюх. Или я чего-то не понял?
  12. #91
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Спасибо всем за ответы на мой несвоевременный вопрос, правда они вышли не совсем в тему, но это виноват я - уточняю: микрофон конденсаторный, в нем уже стоит полевик, вкльченный как истоковый повторитель кажется, в общем для преобразования выходного сопротивления микрофона. Пожалуйста, уточните- в этом конкретном случае что лучше, и где взять схему включения этого лучше. Микросхему я согласен купить до 100р. А может просто еще один транзистор полевой поставить - усиление то небольшое требуется, а? Как считаете?
  13. #92
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Как я понял, там каждая релюха отвечает за свой уровень: 64, 32, 16 и т.д. Их комбинацией и подбираешь, скока тебе надо.
  14. #93
    Иваново
    Так и есть. Самое интересное другое: этот регулятор 7мибитный двоичный код преобразовывает напрямую в ослабление в дБ!!!
  15. #94
    Логично. Каждая цифра отвечает за свою релюху. Меняешь цифры - меняется комбинация включенных/выключенных релюх. В таком регуляторе тока один недостаток - все равно на выход надо кандер цеплять.
  16. #95
    Иваново
    Нафига?
    Только там есть один нюанс. Я когда его испытывал в симуляторе увидел интересную вещь - как будто пропущен один шаг то ли -94, то ли -93 дБ...
  17. #96
    если каскад усиления и согласования сопротивлений в микрофоне уже есть, то тогда задача упрощается, особенно, если нет особо высоких требований к качеству. Для такого микрофона хорошо подойдут дешевые, малошумящие и достаточно линейные NJM4580, только не забудьте поставить на входе микрушки ФНЧ (1кОм и 100...500пФ на землю), это защитит "нежный" вход 4580 от ВЧ-помех и, соответственно, от роста искажений.
  18. #97
    г.Саратов
    Спасибо, Lynx, а что значит "достаточно линейные" - на сколько это? А то может вам достаточно, а мне нет или наоборот - вам так себе, а мне супер! Хотелось бы знать точно на что рассчитывать.
  19. #98
    как и все клоны LM833, NJM4580 отличает хороший выходной каскад с свсокой нагрузочной способностью (искажения практически не растут при понижении Rн до 500...600Ом) и типовая схема дифкаскада и УН, позволяющая получить искажения порядка -100...-105дБ при работе на нагрузку 1.5...2кОм напряжением 2...4В на частотах до 5кГц и усилении несколько единиц. Поскольку Эти ОУ имеют довольно низкую частоту первого полюса, то на частотах выше 4...5кГц начинается рост искажений из-за падения петлевого усиления.
    Кроме того, низкочастотные дифкаскад и УН у этих ОУ чувствительны к воздействию ВЧ-помех на входы и цепь ООС, что приводит к существенному росту искажений (на 10...50дб в зависимости от условий), поэтому я в предыдущем мессе особо отметил необходимость ограничения полосы сверху при применении этих ОУ, особенно в современных условиях большого уровня помех от сотовой связи и ПК.
  20. #99
    Нафига?
    А чтоб не шунтировал входное сопротивление усилка или чего там к нему цепляем. Или я тоже чего не понимаю?
    Чисто теоритически там пропусков быть не может:
    93=64+16+8+4+1
    94=64+16+8+4+2
  21. #100
    Иваново
    Пропущен шаг -95 дБ. Посчитайте, там -94 получается, а должно быть -95(реле 32 дБ и 64 дБ - контакты в нижнем положении, остальные в верхнем - -96 дБ; а если 32 дБ в верхнем положении, а остальные в нижнем(следующая комбинация кода), то получается -94 дБ).
