Страница 1 из 67 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1326
Тема: 2-х полосная АС на SEAS, помогите установить причину неравномерности АЧХ !!!
    По умолчанию 2-х полосная АС на SEAS, помогите установить причину неравномерности АЧХ !!!
    Спасибо всем! Колонки сведены.
    Итак двух-полосная АС 8"+1". На динамиках Seas CA22RNX и ScanSpeak D2606/920000 (изначально был 27TFFC, но не подошел в эту АС). Источник вдохновения - Snell Model J/E и Audio Note. Вуфер CA22RNX в SEAS считают современным аналогом CA21REX. ScanSpeak D2606/920000 это Vifa D27TG-15-06, а тот в свою очередь более современная версия D26TG-05-06, которые стояли в Snell J3/E3. Так что преемственность имеет под собой некие основания. Корпус полочный 280х600х340мм (ШВГ) Объем - 37л. ФИ на 38гц, или ЗЯ на 61гц если заткнуть трубу ФИ.
    На сегодня фильтр такой, из всего что пробовал, он лучший. Переделываться не будет.)) Может только под ламповый усилитель. Катушки - проволочные Mundorf, конденсаторы китайские MKP Audiofiler, резисторы - Jantzen MOX.
    Звучанием доволен. Получил именно то, что хотел. Но шел к этому ооочень долго, все время что-то не устраивало. Фильтр переделывался раз сто за 14 месяцев. Сейчас звук отличный - открытый, сочный, естественный и "классический". Мне не хватает только бумаги с шерстью на НЧ/СЧ. Динамики H1288 и D2606 друг другу подходят, сливаются тембрально.
    Проект считаю удачным! Всем кто помогал мне сводить огромнейшее спасибо!!!
    Но все же звучание несколько "мониторное", нейтральное и эмоционально чуть сдержанное, есть легкий уклон в сторону "академичного". Я предпочел бы более экспрессивное и отвязное. Я бы субъективно оценил звучание на 40% от Audio Note AN-J.
    Можно послушать на Ютюбе. Запись делал на телефон. Строго не судить.)) https://www.youtube.com/channel/UCxm...w=0&shelf_id=0
ID:	284022 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277064 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289927 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284186   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alm333; 26.03.2017 в 23:56.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: 2-х полосная АС на SEAS, помогите установить причину неравномерности АЧХ !!!
    Скорее всего все таки неравильное расположение.
    А вообще откуда такая концепция, CA22RNX динамик ниразу не в двухполоску.
    Хотелось сделать что-то типа SNELL TYPE J и SEAS NJORD, но на современных динамиках. Сама фирма SEAS заявляет, что динамик CA21REX, стоящий в SNELL и NJORD можно заменить на CA22RNX - это из переписки с ними.
    А так еще нашел одни колонки на CA22RNX Soniks Arkadia вот ссылка - http://www.hifitest.de/test/ausstatt...s-arkadia_2566
    Что прям совсем не пойдет в двухполоску?
    Йошкар-Ола
    С таким жестким и низким переходом из поршневого крайне нежелательно. Полочника из него все равно не получить, так что я бы советовал докупать h1262 и сделать нормальную трехполоску, например по моему проекту https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70215 , 881 в принципе должна без серьезных изменений в фильтре встать вместо 1149.
    Не могу понять причину неравномерности АЧХ пищалки
    микрофону доверяете "как жене и тормозам"?
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Видно из дашита, что CA22RNX - это чисто НЧ динамик с диапазоном до 3кГц с низкой чувствительностью. С этой писчалкой не состыкуется, будет провал на границе раздела. Нужен НЧ-СЧ динамик с полосой до 5 или 6кГц, тогда можно подогнать раздел с 3кГц или выше, соответственно и АЧХ изменится.
    Можно попробовать фильтр первого порядка на НЧ и может также на ВЧ с делителем.
    Последний раз редактировалось Dimtan; 13.01.2016 в 21:16.
    Прошу прояснения по поводу графика... Что значит "с таким низким переходом из поршневого"? На вашем графике подъем КНИ с пиком в 600гц - это вы про него? Или Вы про излом на 2.7кГц? Поясните пожалуйста, я новенький)).
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Да, это выход из поршня. Честно сказать, низковато он ломается для 8" с 21гр подвижки.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
    Я изначально и собирался делать кит SEAS NJORD. Там как раз первый порядок на НЧ и ВЧ. Первый раз так и собрал, звучало энергично и легко, но грязно и крикливо.
    ---------- Сообщение добавлено 23.02 ---------- Предыдущее сообщение было 22.56 ----------
    Сейчас подключил и послушал отдельно ВЧ и НЧ через фильтр. Пришел к выводу, что очень сильно портит звук именно пик на 2.7кГц у CA22RNX. Плюс еще с какого-то предмета у ВЧ там подъем. Как это мне так повезло..))
    Как думаете, реально выправить ситуацию режектором на 2.7кГц на НЧ? Понимаю конечно, что намного проще сделать 3х полоску как у Троелса, но хотело две полосы, да и новый фильтр с СЧ-динамиком приличные дополнительные затраты для меня...
    Нет необходимости спрашивать и обсуждать - режектор обязателен.
    BLR
    Потом все равно разочаруетесь в звуке. Так потратьте свои усилия на что-то стоящее.
    Альберт Эйншейн.
    flipper
    Да тут головки несшиваемые. ВЧ не может, НЧ не хочет. Нужно быть упоротым оптимистом, чтобы такой галош пытаться заставить играть СЧ.
    Я понял, что обязателен. Я имел в виду достаточно ли его будет?
    ---------- Сообщение добавлено 09.28 ---------- Предыдущее сообщение было 09.24 ----------
    А как же тогда SNELL сшиты? Они же играют! Так там пищалка даже попроще стояла в одной из версий. По даташиту CA21REX и CA22RNX очень близки, и по TS и по АЧХ. Или есть еще что-то, что не отражено в параметрах?
    ---------- Сообщение добавлено 09.30 ---------- Предыдущее сообщение было 09.28 ----------
    Ваша рекомендация Troels 3-way Classic Mk1? Или что-то другое?
    Россия
    У меня в АС стоят h333, которые в NJORD изначально по проекту. Но у меня на них 3 полосы. Отрезаны ~ 750-900 Гц.
    Хорошо играет СЧ диапазон. Возможно и до 2К доиграет, но я не экспериментировал. Ломку на бумаге, пропитанной мастикой не так заметно. Но я бы не стал 2 полосы делать. Ни первым ни вторыми порядками.
    Можно, попробовать НЧ до 1.5-2К дотянуть. Компроммисно... Теряешь в одном - приобретаешь другое. Другой момент, что ВЧ до 2К - это что-то из разряда фантастики (тут полностью согласен). Играть то он будет, но не факт что всем понравится такое.
    Я бы попробовал ради интереса H333 + H1149, но мне корпус пилить не охота (даже черновой).
    По поводу провала на 3.7К, думаю, не стоит заморачиваться.
    Да, это существенно прочистит середину.
    ---------- Сообщение добавлено 13.51 ---------- Предыдущее сообщение было 13.40 ----------
    А как же тогда Ньорд сшиты? Они же играют! Так там пищалка даже попроще стояла в одной из версий. По даташиту CA21REX и CA22RNX очень близки, и по TS и по АЧХ. Или есть еще что-то, что не отражено в параметрах?
    SEAS H333 был неполитый, а 1288 сильно политый. Кит был хороший, но середина у него все равно была слабее, чем, скажем у кита на динамике 6.5". Ньорд стоял на моем рабочем месте несколько лет. Приятно играющая штука была.
    Насчет параметров Тиля Смолла - Н333 - это динамик под ФИ, а Н250 был под ЗЯ, а 1288 можно и в ЗЯ и в ФИ. Разница в добротностях 0.34 и 0.41 - большая.
    Георгий Крылов
    Россия
    Политый. С внешней стороны. С тыла серо-синеватая бумага. У меня такие динамики.
    Тут был бы уместнее H1471
    кроме режектора на 2,7кГц, стоит уменьшить индуктивность на НЧ, 2,8мГн это слишком, как второй вариант, можно пристроить сбоку от ВЧ, купольный СЧ, типа URAL AS-W50M, что не потребует переделки корпуса.
    посмотрите вот это http://www.troelsgravesen.dk/HES.htm
    http://www.humblehomemadehifi.com/do...assic_copy.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 14.17 ---------- Предыдущее сообщение было 14.13 ----------
    Последний раз редактировалось MaxMan; 14.01.2016 в 14:27.
    Да теперь-то уже понял что CA22RNY уместнее. Я не знал, что CA22RNX не гож в двухполоску. Ориентировался на звучание SNELL, внешне CA21REX И CA22RNX вообще один в один. И АЧХ один в один. Я думал, что и по звуку будет примерно тоже самое.
    ---------- Сообщение добавлено 16.22 ---------- Предыдущее сообщение было 16.13 ----------
    Георгий, что посоветуете? Менять H1288 на что-то другое или докупить MCA12RCY и сделать трехполоску? Вообще я изначально заочно запал на кит SEAS A26 только с твитером 27TFFC. Но забоялся, этот кит середину играть не будет, что будет грубый звук. Честно говоря теперь жалею.)) Хотелось простую и музыкальную АС для блюза, хардрока. Ориентир - чтобы играло Led Zeppelin.)) Как Вы считаете, как мне лучше поступить?
    Если у тебя на одном месте прыщ, то его нужно или выдaвить, или не жаловаться. То, что несшиваемые, правда. Однако, такая болячка регулярно и при использовании правильных СЧ возникает. И лечится единственным способом.
    Насчет галош. Запишу
    http://seas.no/images/stories/presti...71_ca22rny.jpg
    http://www.madisound.com/images/product/H333.jpg
    Сначала фильтр был на НЧ 2.2мГн + 15мкФ, чувствовалось что больше не надо давить его, однако СЧ кричали и визжали на некоторых композициях. Поэтому решил домотать. Сейчас буду пробовать с режектором и 2.2мГН. Что интересно, чем выше качество записи, тем менее заметны огрехи в АЧХ. Стоит поставить старый рок или блюз, как начинается ужас.
    ---------- Сообщение добавлено 20.46 ---------- Предыдущее сообщение было 20.39 ----------
    Так реально их сшить или нет? )) Не понял Вас, разъясните пожалуйста, что Вы имели в виду..
