Страница 3 из 32 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 639
Тема: Усилительные модули для активной акустики.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Усилительные модули для активной акустики.
    В этой теме предлагаю обсуждать всё что связано с усилительными модулями для активных АС (не обязательно ПРО)
    Всё - цены, ссылки, схемотехнику, свои разработки...
    Но по правилам форума - без рекламы и продаж, для этого есть соответстветствующие разделы.
    Думаю что ссылки на производителей или странички интернет магазинов можно не считать рекламой, но опять же на суд властителина сайта.
    По умолчанию Re: Усилительные модули для активной акустики.
    Стоечные усилители да , по другому не сделать. Но стоят они как правило на высоте и вдали , а не близко к полу , на сцене , в зале, как встраиваемые , которые на сейчас в большинстве безвентиляторные .
    У активной ас вентилятор близко к полу ?) В каком большинстве без вентиляторные ?
    МО
    Люмяшка то не маленькая 430*70 плюс рёбра.
    Добавить к этому отдельный бокс под модуль + увеличение vas корпуса ...
    Где-где?
    Что за проблемы с кулерами в модулях? Ну тянут пыль и что? А, уси рэковые не тянут что ли? Я свои усилы продуваю раз в полгода и не парюсь. А, с модулями еще проще. Уси из рэка достать, открутить десятка два винтов, продуть прочистить, собрать. А, модуль? Да он легче в 10 раз усила с бубликом в питании. Не понимаю стенаний)) Без обид.
    Владимир
    А сабы что , подвешивают ?
    В большинстве приличных - упомянутые на тут Поверсофты , Марани и др. Всех не упомнишьььььь
    ---------- Сообщение добавлено 16.14 ---------- Предыдущее сообщение было 16.07 ----------
    Вот, вот. Вы следите , а многие юзеры - нет. И в один прекрасный момент .....
    Видимо у меня аллергия на вентиляторы - минимум половина причин издыхания блоков питания в стационарных компах - именно из-за них! Пару десятков лет опыта у меня в этом есть.
    Поверсофт при больших мощностях использует вентиляторы . Сабы подвешивают ... От пола саб не ниже чем рек с усилителями .... Если юзер без мозгов то спалит и без вентилятора....
    Где-где?
    Да это даже обсуждать не стоит! Какая разница где "борода" на радиаторе нарастет? Таким юзьверям что рэковый усь, что встраиваемый, один чёрт пашет в клипах и весь в дерьме))
    ---------- Сообщение добавлено 19.37 ---------- Предыдущее сообщение было 19.35 ----------
    Да 99% усилы сдыхают из за "бороды" на платах. Сначала грязь забивает все, потом в один прекрасный момент усил вытаскивается на улицу при влажной погоде, грязь намокает и если лак на платах не айс, то пишите письма)))
    Владимир
    Дык в безветиляторном , ниша/короб можно считать фактически герметична. Ребра радиаторов наружу , можно хоть веником подметать .
    Где-где?
    А что в них хорошего? Ну стояли у нас RCF 4 PRO на жарище под +40 в тени и без ветра. 4 модуля накрылись. Не панацея. Если уж делать принудиловку, то так чтобы кулер гнал воздух только через ребра радиатора не проходя через плату. Такое исполнение позволяет просто продуть радиатор ничего не разбирая.
    Владимир
    Золотые слова .
    Где-где?
    Dimonis, так вот об этом 4PRO - редкостное гуано. Дует конечно знатно, НО! Платы модуля именно из за отсутствия кулера снаружи, обдуваются кулером изнутри в объеме ящика. Мало того что все это трясется и динамик жару дает, так еще и усь в тот же объем тепло сбрасывает. Продали в общем от греха подальше. Не для нашей местности))
  14. #53
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    Дык я вот у себя на сайте выкладывал
    а про ваши "Импульсный резонансный БП 350Вт" можно что-то уточнить? а то были вроде споры чем резонансники нужней и лучше...
  15. #54
  16. #55
    Где-где?
    Чё то всё пукалки какие то для китайских динов имхо ) 300-500вт край
    Ищи на таобао. Там по 2 кила на 8 Ом норма. А все эти али экспресс и алибаба тупо перекупипродайки с хорошим процентом "за ноги". А, засада в том что на али и прочем ты не имеешь возможности определить что тебе впарят, хороший товар или фейк. Обжигался. Лучше на тао с офф дилером похабарить, чем на али самую дешевую фейковую хрень преобресть))
  17. #56
    Украина
    Михаил 1985, что то плохо смотрели, усилители такие так расхваливают у Вас, я о санвее. там 1800 есть и 2х900т, главное что бы они выдавали заявленное.....
    выходная мощность: Макс RMS1800W; ну доставку заявили в 3 раза больше, чем вчера смотрел, видно кто-то купил...
  18. #57
    Владимир
    Опять же вопрос не совсем в русле топика.
    Если кратко - то вот вот по ссылке из сообщения выше http://www.alibaba.com/product-detai...294468801.html применен резонансник.
    Здесь в 4кВт тоже резонансник , правда в совокупе с ККМ.
    И таких примеров много....
    В том же небезизвестном паркаудио - резонансеры почти везде
  19. #58
    Украина
    САМОвывоз из Китая, станет макс. 10 д за 1кг(через посредника) , поэтому есть смысл искать на табоо.....
    На ибее достаточно предложений готовых плат усилителей до 2.5 кВт мощностью с ИБП, но опять нужен корпус, и т.д.
    да и тут не один модуль, есть и 500+2300+2300 http://www.alibaba.com/product-detai...294468801.ht
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 13.01.2016 в 20:10.
  20. #59
    Кто пробовал, подскажите, как паркаудио на полную полосу себя "звучит"?
  21. #60
    Украина
    нормально звучат и гарантия 3 года .....
