Страница 467 из 561 Первая ... 457465466467468469477 ... Последняя
Показано с 9,321 по 9,340 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #9321
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Желательно посмотреть спектры с программной компенсацией и хорошим временным усреднением (большой величиной "Avg:").
    Звуковая карта должна иметь балансные входы. Схема соединений ЗК с УМ должна быть такая: https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1447069035
    Выходной делитель лучше расположить недалеко от входа ЗК. Резисторы нужны хорошие металлоплёночные (не вносящие заметных искажений).
    Сейчас относительные уровни гармоник на спектрах несколько выше, чем хотелось бы.
    Экранировка, похоже, получилась достаточно эффективная. Составляющие 150, 250, 350... Гц индуктивной (магнитной) наводки от трансформатора на спектрах не видны. Заметны составляющие 100, 200, 300... Гц наводки от выпрямителей, но это может быть наводка на внешние соединения ЗК с усилителем, и создавать её может БП ПК. Лучше бы, конечно, разобраться, откуда что берётся.
    Тоже с самого начала обратил внимание на эти наводки они присутствуют при прямом подключении вход выход звуковой карты когда анализировар карту по вашей методике.Карта в компьютере стоит не удачно между б.п. и вентилятором видео карты вентилятор как раз по моему работает на этой частоте. Может поставить экран на карту?Все соединения по балансным.
  3. #9322
    Новичок Аватар для dimis
    Самара
    Здравствуйте Леонид , подскажите пожалуйста, можно ли использовать для настройки вместо ЛАТРа такую конструкцию http://acule.ru/tiristor-vmesto-latra/ ?
  4. #9323
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    На приведенной схеме регулятор мощности. Паяльник можно подключить. А ЛАТР регулирует напряжение.
  5. #9324
    Самара
    А в описании сказано "Схема позволяет регулировать напряжение на активной нагрузке в переделах от 0 до 220 В."
  6. #9325
    Нижний Новгород
    В качестве активной нагрузки можно считать паяльник (классический), лампу накаливания, нагревательные элементы и т.п. Усилители в категорию активных нагрузок не попадают. Для нормального функционирования усилителя необходим полный период синусоиды, а данная схема части полупериодов просто отрезает. Из-за этого на нелинейных и комплексных (не активных) нагрузках (такой и является усилитель) могут возникать сильные броски тока, что при некоторых условиях приведет к выходу нагрузки или регулятора из строя, не говоря уже об уровне помех, создаваемом такой схемой.
  7. #9326
    Сначала желательно оценить величины ошибок в программной части, искажений и наводок, принимаемых выходной частью карты, её входной частью и внешними соединениями.
    Для этого можно соединить (свитыми проводами минимальной длины) оба входа ЗК с одним из её выходов, как показано на вложенном рисунке слева, запустить SpectraPLUS, SineGen, установить частоту генерируемого сигнала 1 кГц, уровень сделать немного ниже порога ограничения (найти уровень, соответствующий началу резкого роста искажений, а затем уменьшить его на 2...4 дБ), зафиксировать первый спектр в полосе от 50 Гц до 10 кГц. Затем скомпенсировать, как описано в инструкции по наладке, вторую, третью гармоники и зафиксировать второй спектр (в той же полосе). После этого то же самое сделать на частоте 10 кГц, фиксируя спектры в полосе от 50 Гц до 30 кГц. Затем зафиксировать спектр в полосе от 50 Гц до 10 кГц с остановленной генерацией сигнала, потом закоротить входы ЗК, как показано на вложенном рисунке справа, и зафиксировать последний спектр (в такой же полосе, как и предыдущий).
    Как уже написали выше, тиристорные регуляторы, воздействующие на форму напряжения, не подходят.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 12.01.2016 в 12:43.
  8. #9327
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Ну вот и мой долгострой слегка начал продвигаться.
    У меня была тема "ИБП для качественного УМ", но её снесли.
    Фишка моей конструкции в том, что для питания ВК, у меня использованы импульсные (резонансные) источники питания, напряжением +-45в. Источники 600 ваттные без ККМ. Питание УН +-60в стабилизированное. Используются НЧ трансы. И каждое плечо питания УН гальванически отвязанно от друго источника питания, у каждого своя обмотка. Питание входного буфера стабилизированное +-15в также, как и в УН от отдельной обмотки. Буфер на ADA4898.
    А теперь, о "фишке". При нагрузке ИБП (одно плече) током в 5 А, пульсации на выходе 120 кГц, 80 мВ скз. На скорую руку подключил нагрузку через LC фильтр 30мкГн 1мкф, пульсации упали до 6мВ, что радует.
    ---------- Сообщение добавлено 02.25 ---------- Предыдущее сообщение было 02.03 ----------
    Вопрос к Леониду, что скажите по поводу компоновки в корпусе?
    На провода идущие от ИБП к кондерам 33 000 мкф, я хочу повесить дросельки, планирую, проводами идущими к кондерам обмотать колечки. Какие колечки взять для этого? И как лучше, по отдельному дроссельку на + и - или на одном колечке намотать противофазно?
    Земли всех источников питания будут подключены на плате к точке земли нагрузки.
    Есть ещё мысли по поводу буфера и усиления УМ, Леонид, вы отвечали на эти вопросы в моей теме, но темы уже нет, так что напишу здесь по позже.
    Леонид, заранее спасибо, хотелось бы услышать ваше мнение.
    Да, кондеры 33 000 мкф- ещё не пришли. И у меня полное двойное моно.
    ---------- Сообщение добавлено 02.42 ---------- Предыдущее сообщение было 02.25 ----------
    Нашёл ответы на мои вопросы об усилении.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1912464
ID:	255704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255703   Нажмите на изображение для увеличения.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  9. #9328
    Частый гость Аватар для spektor
    Уважаемые форумчане- подскажите пожалуйста как правильно запаивать экранированные индуктивности.
    Вот такие(рекомендованные автором) https://www.digikey.com/product-deta...0-1-ND/2465786
    На корпусе кроме маркировки номинала ничего нет. Есть разница как их запаивать?
  10. #9329
    Перед трансформаторами питания УН желательно включить отдельные фильтры, похожие на сетевой фильтр БП РГ из архива со схемами новой модификации усилителя.
    По дополнительному отдельному синфазнику полезно включить и перед источниками питания ВК.
    Всё это можно смонтировать на общей плате сетевого фильтра.
    Входной буфер лучше питать через параметрические стабилизаторы от шин питания УН, как показано на схемах новой модификации. Наводок, особенно ВЧ, будет меньше.
    Буфер на ADA4898.
    Входной усилитель лучше сделать с балансным входом, заменив входные разъёмы RCA на XLR.
    Хорошее решение, но в УМ реально будет заметна и синфазная ВЧ наводка, связанная с ёмкостями между входом и выходом источников питания ВК.
    Компоновка хорошая, но значимость паразитных эффектов на ВЧ сложно оценить по фотографиям. Скорее всего, конструкцию придётся доводить с целью уменьшения наводок. С таким питанием частично остаются проблемы на НЧ, но добавляются повышенные ёмкости вход-выход источников питания ВК с ВЧ наводками, проникающими через межобмоточные ёмкости силовых трансформаторов.
    Оба преобразователя я бы развернул радиаторами в сторону задней панели. В этом случае радиаторы будут в какой-то степени экранировать сигнальные цепи усилителя от силовых цепей преобразователей.
    И лучше было бы для такой конструкции сделать специальные платы УМ, добавив заодно третью пару выходных транзисторов.
    Для ослабления пульсаций лучше подобрать готовые однообмоточные дроссели, рассчитанные на ток 10...15 А: http://ru.farnell.com/webapp/wcs/sto...765,1111692557
    Цепи питания ВК, включая "землю", лучше подвести со стороны области расположения питающего преобразователя на плате УМ, а "земли" источников питания УН лучше соединить с "общим" проводом платы УМ недалеко от "земляной" контактной площадки подключения нагрузки.
    Можно сделать так: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2143147, взяв номиналы цепей ООС из схемы УМ последней модификации.
    С такими дросселями заметной разницы, скорее всего, не будет, но для самоуспокоения можно и их ориентировать надписями в одну сторону, как показано на рисунке под схемой УМ.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 14.01.2016 в 14:23.
  11. #9330
    Самара
    Небольшое замечание по плате: вывод -70В R34 идет на анод VD8 (обозначения VD8/VD9 перепутаны на плате), а не на шину -70В.
    Должно быть так?
  12. #9331
    Должно быть так?
    Расхождение между схемой и платой в соединении R34 ни на что не влияет.
    Нумерацию VD8, VD9 на схеме скорректирую. Они одинаковые, и анод/катод на плате показаны правильно.
  13. #9332
    Новичок Аватар для Yury_S
    Нижегородская область
    Всем добрый день!
    Если можно, похвалюсь. Вчера предварительно собрал усилитель. Еще жду с Ебея кнопку с оранжевой подсветкой и разъемы под акустику. Сегодня часов 6 слушал на небольшой громкости.
    Описывать звук не умею, но показалось, что звук посочнее и низа поярче, чем у Милла. Понравилось. Только сильно (по сравнению с Миллом) нагрелся.
    Может подскажете, какая температура для него - норма?
    Обычно включаю негромко, но на целый день (например, в выходной). Как бы не спалить.
    С уважением,
  14. #9333
    МО Салтыковка
    Очень странно, у меня такой-же корпус с радиаторами, чуть тёплый.
    Какие токи ВК на каждую пару?
    Может генерит...
    Андрей Константинович
  15. #9334
    Выставлял по методике, описанной Леонидом, падение на резисторах 36-38 мВ (пока усь прогревался, напряжение немного гуляло). Может убавить?
  16. #9335
    МО Салтыковка
    Я ставил 30 мВ, с полным прогревом.
    А смотрели выход осцилографом?
  17. #9336
    Смотрел, когда блоки по отдельности проверял, а в сборе нет. Греется, может, не критично за 6 часов работы.
    Рука спокойно держит. Крышка уся без отверстий, греется больше, чем радиаторы.
    Пожалуй, я еще денек погоняю, да убавлю тоже до 30 мВ.
    MAXIM_A, спасибо!
  18. #9337
    Нижний Новгород
    У меня эмиттерные резисторы по 0,25 Ом, напряжение на них выставил по 40мВ (160мА на транзистор). Ну да, минут через 40 радиаторы реально горячие (корпус как у вас, 89-ый), но рука, как вы пишете, терпит. Осциллом тоже ничего криминального не увидел. Правда есть видимо существенный нюанс - усил у меня еще не собран и блоки пока лежат ребрами радиаторов вниз, в рабочем положении должно быть лучше.
  19. #9338
    Не знаю, не очень нравится, что корпус глухой (только снизу отверстия). Внутри там должно быть жарко. Еще греются резисторы на ПУ и радиаторы на самих платах. Можно попробовать отверстий насверлить, все равно в стойке верхнюю крышку не видно. Раньше в ветке обсуждалось звучание усилителя с различным током покоя. По новой читать не осилю, может кто вспомнит, что будет, если ток уменьшить до 100-120 мА?
  20. #9339
    МО Салтыковка
    MAXIM_A, спасибо!
    А вот крышка без отверстий, это плохо!
  21. #9340
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Можете для начала между верхней крышкой и корпусом подложить по паре шайбочек на каждом из винтов крепления.
