Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Ламповый выход для звуковой карты E-MU 0204USB
    По умолчанию Ламповый выход для звуковой карты E-MU 0204USB
    Всем добрый вечер!
    Решил я этой зимой сделать для своей звуковушки Creative EMU 0204USB отдельное питание и ламповый выход. Идея эта зрела давно, так как видел много критики в адрес аналоговой части этого устройства. При этом к цифровой части особых нареканий не было (ЦАП там на АК4396).
    Год назад Анатолий Иосифович Манаков поделился опытом подобной переделки (SRPP на 6н3п, конденсаторная связь на выходе и непосредственная на входе с двухзвенным RC-фильтром). У меня же недавно завелись новенькие E88CC, поэтому решил не мелочиться и делать на них.
    Прошу более опытных коллег оценить схему на предмет возможных ляпов. Также у меня есть вопрос: правильно ли я понял, что в эту микросхему уже интегрирован усилитель? И какой уровень выходного сигнала на выходе микросхемы? Из даташита я понял, что 2,8В от пика до пика. Тогда усиление этого SRPP-каскада будет избыточным. В общем, я пока в раздумьях... Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    По умолчанию Re: Ламповый выход для звуковой карты E-MU 0204USB
    На картинке НЕ српп и на выходе карты не может быть "2В постоянки". Если правильно нарисуете СРПП, то учтите, что у такого каскада на 6Н23П(Е88СС) будет усиление около 28-30 раз и выходное сопротивление порядка 400-500ом(наверное это даже повыше, чем у карты без буфера). Не истязайте себя и не портите карту. Ламповый каскад ей, как черепахе пропеллер.
    А отдельное питание... ну сделайте.
    Конденсатор 4мкф должен быть левым концом подключен не к аноду верхней лампы (там +питания), а в верхнему или нижнему концу резистора 800ом (т.е. катоду верхней или аноду нижней лампы).
    Спасибо ответившим! Конечно же я неверно нарисовал схему (почти всегда делаю ошибки, рисуя в Paint и сам же их не вижу).
    2 В постоянки имелось в виду на выходе микросхемы AK4396, а целью было исключить операционник на выходе.
    Сегодня я заглянул во внутрь звуковушки и понял, что к ногам микросхемы я при всём желании подпаяться не смогу. А вот питание внешнее приделать - запросто. Делать хочу так: транс на 10-12 В, диодный мост на шоттках, электролит, стаб на 142ЕН5В и ещё электролит.
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    на 0404usb был твик по питанию, правильный (+ - 6в с внешнего источника, на питание цапа и выходных ОУ), я думаю и для 0204 подойдёт
    Последний раз редактировалось Konkere; 02.01.2016 в 14:09. Причина: теги подправил
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Не надо рисовать схемы в Paint, для схем существует куча специализированных программ, вот простая и удобная.
    г.ДНЕПР
    ТС
    что-то вы не то срисовали )))
    И резистора преобразователя I/U нет и съем выход снимать надо с анода нижней лампы, и вообще эквилибристика каскадов - бредятина, и выбор лампы.
    Туши свет...
    Новичок Аватар для KickStarteR
    Барнаул
    Здравствуйте.
    Сам капаюсь с e-mu 0204. Сделал сначала внешнее питание 5в прямо в провод usb. Затем отдельно запитал выходную часть от +-12в (стояли резисторы на плате, по питанию оу на 4.7ом, отпаял их и прямо к контактным площадкам подвел провода). Пробовал стабилизированный бп на трансформаторе для 5в, очень не понравилось, стал экспериментировать с импульсными бп, видимо, они бывают очень разные, остановился на фирменном бп от сони. Для операционников делал трансформаторный бп без стабилизации, дошёл до двухамперного бп с конденсаторами по 6800мф в плечо. Решил попробовать хороший импульсный бп, нашёл на разборке бп от дорогой двд панасоник, так он у меня и остался. Операционники заменены на лм833, керамические конденсаторы на 10мф, вокруг цапа и оу, заменены на тантал.
    Это все я к тому, что не стОит прикручивать к литым дискам с низкопрофильной резиной, паровоз или дедовскую телегу. И, конечно, все это по моему скромному мнению.
    100%!
    Точно также, как и менять везде керамику на тантал.
    Барнаул
    100%!
    Точно Alex!
    А вот Ваше утверждение по поводу керамики против тантала на чем основано?
    Моё утверждение базируется на многократных прослушиваниях, экспертном мнении звукачей, на сравнении различных типов комплектующих (от советских оксида ниобия до специальных электролитов для аудио), на сравнении с другими источниками (винил, кд), на студийной системе контрольного прослушивания, в конце концов.
    Тантал показал себя лучше всех типов (кроме твердотельных Sanyo, ввиду их отсутствия) в цепях питания оу и цап, электролиты и керамика добавляют в сигнал специфическую грязь в виде прикрикиваний в разных диапазонах, что портит музыкальную картину вцелом. Так же хорошо тантал себя показывает в цепях питания в фонокорректорах, в первых каскадах предварительных усилителей.
    П.С. Какова Ваша цель Alex? я уже долго на форуме и постоянно вижу и читаю Ваши сообщения, но так и не понял. Вот моя цель- разобраться в принципах настройки аналоговых малосигнальных цепей (ни для кого не секрет, что фирменная техника обладает фирменным звуком), в принципах построения аналоговых цепей без фирменного звука(окраски). Пытаюсь к этому вопросу подходить с позиции логики и науки (если где не прав, очень рад критике).
    На том, что в аналоговых цепях тантал лучше не ставить, а когда ставится керамика не NPO-типа, то надо всегда учитывать зависимость емкости от приложенного постоянного напряжения (а то может стоит кондер на 10мкф. а реально там 2-3 всего).
    Но тебе, разумеется, никто не запрещает ставить что угодно
    А я думал изобрести что-то, и вылезти с этим на Кикстартер
    Что касается принципов построения схемотехники и конструирования - лучше это делать не на форумах а с учебниками и пр. литературой.
    For Audio - за очень редким исключением пишут на том, что ни для чего друго вообще не пригодно
    Совецкие радиодетали, опять-же, за очень редкими исключениями, вообще к использованию не пригодны.
    Барнаул
    Утверждение не содержит ответа на вопрос. "Лучше не ставить" ответом не является.
    Тогда еще один вопрос, чем отличается керамика разных типов? Отсутствием пьезоэффекта?
    И пьезоэффектом, и температурной стабильность, и зависимостью от напряжения, и потерями. Вообще, это лучше смотреть с даташитах и описаниях. Форум - не учебник.
    ..., чем отличается керамика разных типов? Отсутствием пьезоэффекта?
    Многим, у e-mu 0204 измеряемый THD - 0.0007%, легко испортить, поэтому внимательно читаем https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b...ay-it-isn-t-so
    Figure 3. Capacitor THD+N versus frequency
    Петербург
    Есть сегнетоэлектрики, есть параэлектрики. Они отличаются, примерно как ферромагнетики и парамагнетики среди магнитных материалов. У ферромагнетиков есть магнитные домены, у парамагнетиков и диамагнетиков их нет.
    В конденсаторах в качестве диэлектриков используются и сегнетоэлектрики, и параэлектрики. Например, в NP0 - параэлектрики, а в Y5V сегнетоэлектрики.
    УКРАИНА, Харьков
    Интересное утверждение.
    Вот прям сейчас и проверю.
    из Сумеречной зоны
    ignhim, может я немного не с тему...
    а не лучше ли собрать отдельный USB-DAC с ламповым выходом?
    просто я очень не люблю, когда у живого еще гаджета в потрохах копаются...
    ну не некрофил я...
