Показано с 61 по 65 из 65
Тема: PCM1794 отключаем цф BYPAS MONO
    Город Сочи
    По умолчанию PCM1794 отключаем цф BYPAS MONO
    добрый день!
    тема будет состоять из вариантов,как можно разделить дату правого и левого каналов в две дата L дата R на цапы PCM1794 с отключенным цф в режим BYPAS MONO!
    необходим какой нибудь делитель (не цф) Кто нибудь заморачивался в таким режимом включения данного цап?
  2. #61
    Город Сочи
    По умолчанию Re: PCM1794 отключаем цф BYPAS MONO
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    картинка. Сигнал мастер клока буферизировать, в вашем многоканале так и вообще обязательно.
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cdclvc1102.pdf
    вот подкорректировал!
    У меня две гальваноразвязки стоят на шине ADUM1400
    рабочая схема получилась или ещё требуется корректировка?
    разве adum1400 не является буферизацией?
    ---------- Сообщение добавлено 19.12.2015 в 20.58 ---------- Предыдущее сообщение было 18.12.2015 в 19.48 ----------
    Ну так что можно эту схему собирать в железе, или есть над чем поработать?
    ---------- Сообщение добавлено 20.12.2015 в 15.40 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12.2015 в 20.58 ----------
    Что ни кто не может ответить по поводу работоспособности электрической схемы?
    и ещё есть вопрос по поводу смд корпусов с минимальным количеством ног на эти триггеры , какие в моем случае нужны мс в точности для дальнейшего заказа?
    ---------- Сообщение добавлено 20.03 ---------- Предыдущее сообщение было 15.40 ----------
    После ещё внимательного изучения схемы модуля s8 я обратил внимание, что там ещё как то идёт синхронизация не по lrck каждого цапа, а по out_fsync!это. Момент как понимать?
    ---------- Сообщение добавлено 21.12.2015 в 15.47 ---------- Предыдущее сообщение было 20.12.2015 в 20.03 ----------
    и ЧТО все молчат?
    Последний раз редактировалось Protos8622; 19.12.2015 в 07:42.
  3. #62
    Город Сочи
    Собрал я на коленках триггер для деления даты на инверсный и не инверсный сигналы, и что получил в итоге, по не инверсному проводнику осциллограф показывает какую то грязь с частью сигала, а на минусе нет сигнала вообще.
    В чем может быть причина?
    ---------- Сообщение добавлено 17.02 ---------- Предыдущее сообщение было 15.40 ----------
    влт снимок осцилла!
    собирал на макетке по схеме выше!
    единственное что меня удивляет эточто цап тактируется битклоком в моно байпас а не мастер клоком.
    также пришлось битклоком тактировать триггер 74lvc1g74 потом Pre,clr просто без рц цепи подтянуть к vcc!
    что не так не пойму, цифра какая то с шумом прет и как его убрать не пойму!
    ---------- Сообщение добавлено 30.12.2015 в 11.40 ---------- Предыдущее сообщение было 29.12.2015 в 17.02 ----------
    товарищи ну что то делаю не так,помогите разобраться!?
Название:	снимок деления &#1.jpg
  4. #63
    Город Сочи
    не ужели на этом могучем форуме нет добрых людей кто поможет мну в этом вопросе?!за благодарность естессно!
    еще раз выкладываю фото схемы,прошу дать советы и рекомендации!
    ---------- Сообщение добавлено 22.16 ---------- Предыдущее сообщение было 22.13 ----------
    схема
  5. #64
    Город Сочи
    вот выкладываю результаты эксперимента по инвертированию цифрового сигнала на даки!
    на первом фото входной сигнал цифры.
    ---------- Сообщение добавлено 19.19 ---------- Предыдущее сообщение было 19.16 ----------
    на втором фото выход аналога,сигнал снят с резисторов преобразователя ток напряжение 22ома!
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.19 ----------
    что скажете?
Название:	инверт не инвер&#1.png
ID:	255326   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    что скажете?
    Как минимум - у вас получилось!
    Так держать!
