Страница 466 из 561 Первая ... 456464465466467468476 ... Последняя
Показано с 9,301 по 9,320 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #9301
    МО Салтыковка
    Частота и битность, в настройках карты и спектры должны быть одинаковы.
    ---------- Сообщение добавлено 20.37 ---------- Предыдущее сообщение было 20.35 ----------
    Попробуй меньше частоту 96 кгц
    Андрей Константинович
  3. #9302
    Павшинская пойма
    bogl, привет, смотри.
ID:	255221   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255222   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255223   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением Дмитрий.
  4. #9303
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Всем ответившим огромное спасибо за помощь в освоении программы. И за саму прогу MAXIM_A и Вадиму. С Вашей помощью освоил и запустил. Вот результат.Измерения при выходной мощности 200Вт 4Ом Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255237 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-2дб от ограничен&.jpg
ID:	255240 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255236 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255234 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255235 Третье фото если судить по амплитуде 40в 280вт Измерения производил осциллографом с1-68 генератор SintGtn скорее всего модулированная шумовая полка с большой амплитудой помех от него запускал разные версии генераторов все работают по разному.Лучше использовать внешний.Все соединения согласно описанию предыдущей версии , номиналы делителя 2 кОм-2Вт 110 Ом -20Вт кабели самодельные сечение о,7мм в хорошем экране длинна 30см короче не получатся Разъемы джекеры Настройки генератора и карты такие же как на спектре Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось bogl; 07.01.2016 в 17:41.
  5. #9304
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    А теперь себе ответь, был смысл покупать карту и измерять, что нибудь после измерений надо было что то менять, настраивать?
    ---------- Сообщение добавлено 19.44 ---------- Предыдущее сообщение было 19.42 ----------
    А так молодец! Добил таки..
  6. #9305
    Мордовия.
    Карта всегда пригодится купил бу за 4000,А так есть смысл или нет делать эти измерения кому то советовать не могу.Делал из интереса .А также чтобы проверить на гармоники усилителя в сборе т.е . в корпусе.Остается оценить звук но с моими http://www.pult.ru/product/monitor-a...onze-6-rosenut описывать не чего Сейчас думаю о пирамидах Бать.Но с сегодняшним долларом пока тормозну.
    Последний раз редактировалось bogl; 09.01.2016 в 00:05.
  7. #9306
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1447673316
    bogl
    , что-то не пойму, а где гармоники?
    А нашёл, с трудом, -105дб, вторая, а третью не видно...
    А у меня -112дб
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 07.01.2016 в 22:44.
  8. #9307
    Мордовия.
    bogl
    Вот еще одна картинка гармоники при 200вт очень маленькие здесь больше 200вт амплитуда около 40 вольт.MAXIM_A большое спасибо за программу.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 00.51 ---------- Предыдущее сообщение было 00.40 ----------
    Снял пару хар-к в корпусе .Выход с ак-х терминалов после фильтра вход на разъемы через селектор п.у.и р.г. те же самые 200 вт Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255267 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 00.58 ---------- Предыдущее сообщение было 00.51 ----------
    bogl
    А у меня -112дб
    третья -125 если поднять уровень побольше она вылезет но здесь и так 40 волть
  9. #9308
    МО Салтыковка
    Окалибруй, чтоббы первая гармоника шла от нуля.
  10. #9309
    Мордовия.
    Жаль пздняк все разобрал Так и у меня вторая 115
    Последний раз редактировалось bogl; 07.01.2016 в 23:07. Причина: т
  11. #9310
    МО Салтыковка
    Жаль пздняк все разобрал Так и меня вторая 115
    И сделай картинку, как у меня, для сравнения, будет интересно....
    ---------- Сообщение добавлено 00.17 ---------- Предыдущее сообщение было 00.07 ----------
  12. #9311
    Мордовия.
    https://forum.vegalab.ru/attachment.p...6&d=1447673316 Сколко было на выходе
  13. #9312
    МО Салтыковка
    Максимально, чуть увеличиваю, вхожу в ограничение....
  14. #9313
    Мордовия.
    У Вас при -5дб у меня при -15дб тоже самое. На выходе 40 вольт
    ---------- Сообщение добавлено 01.33 ---------- Предыдущее сообщение было 01.28 ----------
    У Вас при -5дб у меня при -15дб тоже самое. На выходе 40 вольт Завтра если будет время поставлю кабеля получше и повторю Вашу картинку тоже интересно
  15. #9314
    МО Салтыковка
    Важно ещё посмотреть, как быстро спадают гармоники высших порядков!
  16. #9315
    Мордовия.
    Практически сразу как выходишь из ограничения
  17. #9316
    МО Салтыковка
    На картинке смотрим не только 2 и 3 гармонику, а и 4,5,6, и их уровень....
  18. #9317
    Мордовия.
    Вот сравнил.Первая моя, вторая Леонида из инструкции по наладке Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 02.38 ---------- Предыдущее сообщение было 02.01 ----------
    Вот все и 4 и т.д. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 02.53 ---------- Предыдущее сообщение было 02.38 ----------
    Вот еще сравнение первая моя только растянул побольше Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось bogl; 08.01.2016 в 20:33.
  19. #9318
    Цитата Сообщение от БИНА Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Леонид , подскажите пожалуйста , есть ли на этом форуме рабочая плата на тот вариант , который Вы мне посоветовали https://forum.vegalab.ru/showthread.p...l=1#post414068
    Можно взять плату модификации 2008-го года по ссылке из первого сообщения темы.
    Цитата Сообщение от Yury_S Посмотреть сообщение
    2 попытка проверки синуса и меандра. С цифровым осциллографом так и не справился, поэтому скриншоты с него для отображения частоты и напряжения.
    Достал старый аналоговый, на нем лучше видно. Синус с ограничением плохо сфоткал, боялся резисторы выходного фильтра спалить. Фотки подписаны.
    Скажите чего-нибудь.
    Проблем не видно.
ID:	255239 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255235Третье фото если судить по амплитуде 40в 280вт
    Это с программной компенсацией искажений на входном спектре? На спектрах "Right" и "Left" сигналы с входа и выхода усилителя?
    На спектре с сигналом 1 кГц должна быть видна область от 50 Гц до 5...7 кГц; на спектре с сигналом 19 и 20 кГц - область от 1 до 22 кГц; на спектре с сигналом 20 кГц - область от 20 до 60 кГц, чтобы были видны хотя бы вторая и третья гармоники. Звуковая карта должна без ослабления пропускать сигнал в такой полосе частот.
    Перед фиксацией спектров желательно в окошке "Avg:" SpectraPLUS выбрать значение побольше и подождать какое-то время до сглаживания шумовой полки, иначе сложно разглядеть гармоники поданного сигнала и составляющие наводок.
    Амплитуда 40 В - это 200 Вт на нагрузке 4 Ом.
    SineGen по ссылке из инструкции по наладке сам по себе не должен таких проблем создавать. Посмотрите мои спектры: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1812324
  20. #9319
    Мордовия.
    Это без програмной компенсации."Right" снимал с входа "Left"с выхода усилителя
  21. #9320
    Желательно посмотреть спектры с программной компенсацией и хорошим временным усреднением (большой величиной "Avg:").
    Звуковая карта должна иметь балансные входы. Схема соединений ЗК с УМ должна быть такая: https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1447069035
    Выходной делитель лучше расположить недалеко от входа ЗК. Резисторы нужны хорошие металлоплёночные (не вносящие заметных искажений).
    Сейчас относительные уровни гармоник на спектрах несколько выше, чем хотелось бы.
    Экранировка, похоже, получилась достаточно эффективная. Составляющие 150, 250, 350... Гц индуктивной (магнитной) наводки от трансформатора на спектрах не видны. Заметны составляющие 100, 200, 300... Гц наводки от выпрямителей, но это может быть наводка на внешние соединения ЗК с усилителем, и создавать её может БП ПК. Лучше бы, конечно, разобраться, откуда что берётся.
